  1. Rbibegon
    Rbibegon Наш человек
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    Я так и планирую, только обидно такие деньги уже отдал за новый......
    Добавлено через 17 минут
    Вот сделал фотки Valeo может кому надо будет....
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Интересно! Вот гляжу я на переключатель от турецкого Valeo ? Странные впечатления. Маркировки, наклейки, этикетки как небо от земли , которые на родном. Близко не похожи!!!! Уж лучше на eBay прикупить ....
    Это где такое продается?
    А вообще , правильнее было вначале погасить сигнал , убедиться , что шлейф , а потом уж покупать. У меня резисторы , вместо подушек , на самом разъеме, снизу. Сигнал по подушкам пропал. Значит точно сопли шлейфа.
  3. Rbibegon
    8 авг 2013
    Israel
    Rbibegon
    Производство вообще MADE IN TUNISIA, скажу по качеству хорошее, все один в один как наш оригинал, да и потом особо выбора нет, у нас это единственное что есть, но опять повторюсь качество хорошее, я доволен..... может просто производство туда перенесли из-за дешевой раб силы....., насчет проблемы съездил к знакомому электрику, подключил комп вышла ошибка "DF077 FRONT DRIVER THORAX SIDE AIR BAG CIRCUIT, Open circuit" он мне все исправил и не говорит что сделал)))) но я догадываюсь как всегда какой-то контакт снизу сидлушки, хотя я его сто раз проверял....., так что может можно было и обратно все сдать в магазин, но не стал, пусть уже будет новый, а старый на запас или на продажу))
  4. TatyanaZ
    TatyanaZ Только зашел
    1 июл 2014
    Братск
    Татьяна
    Здравствуйте. Порвался шлейф подушки безопасности. Подскажите, пожалуйста, где найти подобный шлейф, может от какой-нибудь другой машины подойдет? Ведь он как назло продается в комплекте с подрулевым переключателем.
  5. Kovex
    Kovex Наш человек
    12 авг 2007
    Пенза
    Валерий
    Добрый вечер!
    Вот тут я описывал, с приложением ссылок, как делают шлейф:
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=608607&postcount=131
    сама тема находится тут:
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=16523&page=7
    Данный шлейф сейчас имеется в наличии:
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=607273&postcount=129
    :hi:
  6. TatyanaZ
    1 июл 2014
    Братск
    Татьяна
    Здравствуйте. А где и как можно заказать данный шлейф?
  7. Kovex
    Kovex Наш человек
    12 авг 2007
    Пенза
    Валерий
    Добрый вечер!
    Ответил в личку :hi:
  8. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Чтобы заменить шлейф , а затем этот шлейф закрепить , нужен профессионал с профессиональным паяльным оборудованием. При ремонте своего оборванного шлейфа , пайке паяльником , глюки и неисправность подушек не снялась , хотя все жилы шлейфа прекрасно звонятся и не коротят , и круизные кнопки работают. . Это была пайка с одной стороны . Пайка с обоих сторон , увеличит вероятность глюков , в два раза. Прежде чем купить , найдете профессионала , который эту работу сделает по настоящему правильно. Ведь , при пайке нарушается заводская заделка и фиксация шлейфа в месте пайки....
    На роликах ютуб все быстро и легко . Работа очень нежная и тонкая .
    Погасил пузана и ключ двумя резисторами вместо подушек на руле. Дай Бог , не понадобятся!!!!
    Есть , кто продает перепаянные шлейфы , но уж больно дорого.... Меня жаба задавила . За этот ценник , чуть добавить , можно новый на eBay купить , доработать и сделать надежным и долговечным.
    И даже если сделать 5 м без планетарного механизма , но ведь все равно паять и с двух сторон....
    Лично я , к такому ремонту не готов , так как уже все это видел и пробовал...
    И мой японский паяльник с вечным жалом , не для этих работ. Сопли пайки ...
  9. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Трейтий год с обманкой(резисторы) на руле езжу,ошибки по нему больше небыло.
    Весь планетарный механизм и порванный шлейф выкинул.
  10. Mihan962
    Mihan962 Новичок
    27 авг 2013
    УР г. Можга
    А куда вставить эти резисторы и какого номинала нужны?
  11. Valerij61
    Valerij61 Новичок
    8 авг 2014
    Номинал я не помню , но очень малое значение . Здесь в сообщения есть . А вот установка резисторов в разъем , или в разрыв проводов , что идут к подрулевому переключателю , в нижний разъем , куда вставляется шлейф .... Я разъем разобрал и вставил два резистора вместо подушек , а три жилы шлейфа , что идут на кнопки круиза оставил . Круиз работоспособен , а вместо подушек два резистора.... . Если круиза нет , то два резистора прямо в разъем без разбора....
  12. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Достал шлейф,отрезал разьем и припаял к нему,потом вставил разьем в место шлейфа.
    Номинал мерял прямо на разьемах подушек,какой уже не помню.
  13. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Всем привет. Тоже столкнулся с переломанным шлейфом. Кое-что подобрал, главное что-бы в мороз выдержал этот шлейф что я купил. Расспоял с обеих сторон, прозвонил, все звониться, распайка правильная, замыканий нет. Но нарушение не уходит и появляется теперь не сразу а после 2-5 минут как заведешь авто. Что может быть, клип нужен ошибку сбросить надо?
  14. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    @Flopik
    У меня ошибка сразу пропала как резисторы поставил вместо шлейфа.Может у вас выскакивает ошибка по подушке водительского сиденья,подвигайте кресло вперед назад попробуйте может пропадет.
  15. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Да и туда уже лазил.
  16. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    перед установкой шлейфа nicomatic хотел проверить и потренироваться на шлейфе от принтера(теже 7 дорожек но поуже), спаял прозвонил поставил. лампа горит(
    ставить nicomatic и дальше искать проблему?
    на подушке есть маленькие пятна ржавчинки, как проверить саму подушку?
  17. lnv
    Не трогай подушку. Ой не трогай.
    --- Сообщение объединено, 4 дек 2014 ---
    Либо ты спаял не правильно. Либо замыкание между соседними контактами. Я первый раз когда делал пол дня убил на поиск почему чек вылазиет. Оказалось когда паял два соседних контакта в пластиковом корпусе подмыкали, причем было не КЗ, а просто большое сопротивление. Пришлось их раздвинуть. После этого все стало нормально.
  18. lnv
    Вот здесь фотка есть как правильно должны быть ориентированы разъемы относительно шлейфа и друг друга
    https://www.drive2.ru/l/288230376152244776/
  19. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Тоже боялся прозвонить подушку,но зная что мой вольтметр не подаст столько мощьности для срабатывания пиропатрона,я всетаки боагополучно измерил сопротивление водительской подушки и вместо шлейфа поставил резисторы.
  20. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    припаял никоматик, проверял тестером на 2МОм, действительно видно качество пайки
    язычок нужен или нет?))
