  1. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    при проверке язычок от бутылки отвалился, и был выкинут.
    при установке ошибка не исчезла, на сопли и непропай проверено тщательно.
    что за разъем под сиденьем? у себя нашел там релюху только, контакты в норме. поеду на клип смотреть где конкретно ошибка
  2. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
    без языка рано или поздно жуванёт . супер клей не держит) я просверлил дырочку и пластиком приплавил и всё гуд. А вообще пока не припаял 3.2 метра как в бмв оно мне мозги трахало
    lnv нравится это.
  3. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    покатавшись ошибка пропала... странно
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У меня под сиденьем контакт плохой,жена ближе подвинет горит,я сяду подальше сиденье подвину и ошибка подушки не горит.И так уже "5" лет!:secret:
  5. lnv
    Аналогично, я тоже с помощью бор-машины пропилы сделал тонкие где надо, ну и паяльной станцией + клеевой пистолет остальное.
    Надолго хватит. После почти 4 метровой ленты на тот обрывок который там стоял без смеха не посмотришь.
    matveiair нравится это.
  6. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    снял для проверки шлейф, нашел пару жил не припаяных( а ведь все проверял, прозванивал. места пайки заливал тонким слоем клея из клеевого пистолета, нагрел возможно места тонкой пайки.
  7. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Ещё один клиент вчера, ещё один подрулевой с ни на йоту не сдвинувшимся планетарным механизмом (позиционирование подковы относительно механизма проверено по ключевым отверстиям) и рваным в клочья шлейфом.
    Вывод прежний: ничего там никуда не проскакивает. Ломается язычок, затем без направляющей, да ещё с болтающимся внутри механизма куском пластика, заминается и рвётся шлейф - типичный и перепроверенный не раз сценарий. Всякие прокладки - как мёртвому припарка.
    Лечение тоже типовое и навсегда - 4 метра Никоматика, уложенного "улиткой". Себестоимость шлейфа (поставщик всегда озвучивал цены в евро) достигла уже 2700 рублей :(
  8. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Железная логика... Во всех Ваших случаях , отломившимся язычком заломало шлейф, поэтому шестеренка проскочить зацепление не может...
    Для чего тогда
    Предложите просто удалить заранее язычок, и проблема со шлейфом в Мегане будет решена, если, как Вы считаете , больше нет других причин, для залома шлейфа?
  9. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Вы подменяете понятия.
    Ещё раз по-порядку:
    1. Штатный планетарный механизм не может работать без язычка, направляющего шлейф.
    2. Восстановление штатной конструкции требует не только замены шлейфа, но и восстановления язычка. Последнее сделать очень и очень непросто. В самый первый раз так попробовал - и больше не делал.
    3. Поэтому, несмотря на жуткую дороговизну (4 метра Никоматика сейчас должны стоить 2700 рублей), гарантированный ремонт заключается в замене и шлейфа, и принципа действия механизма.
    Через меня прошло то-ли 6, то-ли 7 Меганов - у всех планетарка была в порядке, у всех был сломан язычок и порван шлейф.
    Вы, уважаемый, имеете сколь-нибудь похожую статистику с целым язычком и порванным шлейфом? Ведь именно такая картина должна свидетельствовать в пользу версии "о проскоке шестерёнки".
  10. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Я что то не врублючь, какой язычек?
  11. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Резисторы на сколько и в какое место поставили? Я так понимаю после их установки подушка водителя или все подушки не будут работать?
  12. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Номинал резисторов не помню(замерял мультиметром сопротивление непосредственно контактов от подушек),припаял их на колодку которая ишла на шлейфе(отрезаем шлейф,оставляем колодку,предварительно пометив какой контакт на какую подушку идет,так как там два пиропатрона стоит).
    Перестает работать только рулевая подушка,остальные сработают(не дай бог).
  13. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    ПапараЦи нравится это.
  14. Алёшка
    Алёшка Только зашел
    10 янв 2015
    Мегановцы, ну скажите пожалуйста, можно ли снять шлейф и поставить руль обратно без него, просто пока найду замену и перепаяю может много времени пройти? не сработает ли подушка без шлейфа?.... честно сказать всю тему не смог прочитать, 54 страницы слишком долго, может уже кто и поднимал этот вопрос....
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Подушка без шлейфа не сработает,так как именно по шлейфу идет питание на пиропатрон подушки при аварии.
    Можно ставить без шлейфа и кататься долгое время,только ошибка по подушке гореть будет.
    Алёшка нравится это.
  16. Михаил163
    Михаил163 Только зашел
    23 янв 2012
    Тольятти
    миха
    Можно,подушка не сработает, но не будет и сигнала
  17. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    ребят,подскажите кто нибудь,купил шлейф 60см(думал чем длиньше,тем лучше),короче сегодня мне его припаяли,я начал его укладывать по видео и.... он сцуко оказался слишком длинный и из за этого не получается закрыть крышку,т.е ее даже совместить правильно не получается и закрыть ее.Надеюсь понятно объяснил
  18. maxx.cop
    maxx.cop Наш человек
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    Ну так и должно было случиться, т.к. у штатного длина, если память не изменяет 54 см.
  19. Роман71
    17 авг 2013
    дык даже если и так,то там точно не 6см лишние,а больше почему то.Ну короче мозг ломал и уложил немного по другому,соответственно от этого центр сбился и получилось в одну сторону повернулся на 1.5об,в другую на 3.5(примерно),поставил посередине,теперь в одну сторону 2.5 и в другую.Буду надеяться что с моей укладкой он хоть годок-два протянет
  20. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    у меня также. припаял по одному из описаний, может 54 и намерял, стал укладывать, оказалось много. перепаял покороче. 3й месяц пошел, как не наблюдаю пузатика) тьфу 3 раза
