  1. Frike
    Frike Новичок
    16 июн 2013
    174rus
    Добрый день.
    Решил заказать шлейф в "точка опоры", выставили счет: 10.5 евро за метр + доставка 1.2 круб.. Дорого короче.
    Есть тут желающие из Челябинской обл. приобрести шлейф? Можно объединиться. Дешевле выйдет.
    Или подскажите где еще можно приобрести.
  2. lnv
    У меня есть. Пиши.
  3. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Улитка от Приоры стоит около 1500р., 6 дорожек. По внешнему виду, шлейф похож на наш.
  4. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Друзья. Имею авто без круиза. Горит пузатый человечек. Лежит на балконе стрекоза от другого авто (седана). При разборке стрекозы оказалось что шлейф там 7-и жильный (правда и вырванный, но по остаткам 7 жил). Может ли это как то помочь если я летом сам по колхозному планирую сделать круиз-контроль? И для чего лишние те 2 жилы? Чтобы подключить к ним кнопки? Подскажите или нарисуйте кто сможет пожалуйста.
  5. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    Запомните все длина шлейфа если мерить между корпусами разъёмов 51 см. полная длина с концами для пайки 53 см. !!! Не больше не меньше. У всех меганов шлейф 7 жил ВСЕГДА!!! Только у некоторых старых модификаций без круиза лишние жилы не распаяны.Если шлейф будет уже по габариту чем 7 жильный, его быстро перекосит и зажует
    --- Сообщение объединено, 1 фев 2015 ---
    Переставь шлейф вместе с разъемами и не парься. Недавно видел заметку у вас на разборках кнопки КК и панель, обходятся в 1500 руб. Подрезать корпус подушки бесплатно. Нафиг колхозить.
  6. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    На той стрекозе тоже оборван. По любому шлейф паять. Значит буду покупать шлейф 7 жил. Планирую поехать в "электронные компоненты" и купит такой шлейф, если есть. Но подойдет ли он, от обычной электроники? Или на авто идут какие то повышенной жесткости и т.д.?
    А вот про заметку очень интересно. Надо будет прикупить. Где именно заметка была?
    Имею Меган хэтч 2004года
  7. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Нет, не подойдёт. Не годятся туда никакие шлейфы, кроме специализированных (в частности, рассчитанных на эксплуатацию при минусовых температурах).
  8. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    в ноябре покупал 1м. 1000р + доставка обычной транспортной 300р
    обманул 1000 всего вышло
  9. vagan44
    vagan44 Новичок
    31 янв 2015
    Кострома
    Vagan
    У меня проблема в следующем: Высвечивается ошибка "чек аэрбэг" , беременный мужик не горит. Подрулевой шлейф был оборван. Я его востановил. НО ошибка не пропала, а беременный мужик не горит. Под сидениями контакты проверял. Где копать?
  10. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    А лампочка беременного мужика у вас работоспособная?
    Clip вам поможет найти обрыв в цепи подушек.
  11. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    ну вот и моя очередь с беременным мужиком ездить ))))
    как по нотам - что на форуме расписывается, все по очереди и подходит, бгг )
    радует, что у людей пробег в подписях по 200 т.км - еще года 2-3 могу кататься до 200 )
  12. vagan44
    vagan44 Новичок
    31 янв 2015
    Кострома
    Vagan
    Да , когда включаю зажигание на панели приборов зажигается и гаснет.
  13. flash garage
    flash garage Новичок
    22 янв 2015
    Курск, Донецк
    сделай диагностику, клип покажет, с какой именно подушкой проблема и какого плана.
  14. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Я бы не стал ориентироваться на пробег в 200 т.км. У меня в 90 тыс шлейф переломился, с обломавшимся язычком наверно год проездил ~15 тыс км и привет пузатый человечек.
    Лучше посмотреть как себя шлейф чувствует и поставить кольцо от 5 литровой бутылки.
  15. vagan44
    vagan44 Новичок
    31 янв 2015
    Кострома
    Vagan
    Да кстати, сервис горит жёлтым.
  16. katsh
    katsh Новичок
    15 апр 2013
    Кострома
    Виктор
    Позвони Алексей 44 попросись на КЛИП если нужен телефон сброшу . Заодно и машинку трехнёшь у него. Костромичи там ремонтируются.
  17. vagan44
    vagan44 Новичок
    31 янв 2015
    Кострома
    Vagan
    скинь пожалуйста
  18. ольга46
    ольга46 Только зашел
    6 фев 2015
    ольга
    добрый вечер! летом оборвался шлейф,загорелась подушка и соответственно ключик,появилось тикание в руле, на днях спаяли шлейф,поставили,все ошибки пропали сами без сбрасывания. Сегодня опять загорелись ошибки,но тиканья нет. В чем может быть проблема?
  19. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    плохо пропаяли, не проверили. у меня так же было
  20. katsh
    katsh Новичок
    15 апр 2013
    Кострома
    Виктор
    Похожая ситуация !После ремонта две недели всё хорошо потом ошибка снимаю шлейф прозванивю на обрыв,кз ,сопротивление всё норма,ставлю на место ошибка пропала ,два дня снова выскочил беременный чел,опять всё разобрал проверил на плавающее спротивлени крутил вертел в прово-лево до упора ноль внимания,подключилна прямую (колодка-шлеф-подушка)скручивал на изломпроверял ,только узлв не вязал ни каких ошибок.После сборки через день или два снова ошибка.Всегда проявляется сночала мигает потом горит постоянно.Вопрос может ли быть плохой контакт в разёмах подрулевой и т.д. Так наблатыкался руль скидывать как в армии автамат не разбирал:dash1:
