  1. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
  2. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    уже смотрел, я в Калуге располагаюсь, по нашей области нет, прежде чем покупать хоть посмотреть глазочком да руками пощупать бы, поеду по разборкам наверное да по магазинам с б/у запчастями, может что интересное найду за нормальные деньги. Резистор придется искать и выпаивать как я понимаю, да? где хоть его примерно искать то можно? где места "хлебные" для этого дела, не расскажете?
  3. lnv
    У меня беременный человечек не горел на панели, а на компе ошибка высвечивалась. Видимо на панели диод сожгли или еще чего сделали.
  4. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Кожух, который за рулем снизу, снимешь, там есть разъем. Скорее всего там, если в руле не было.
  5. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    спасибо посмотрю!
    --- Сообщение объединено, 14 май 2015 ---
    да вряд ли кто то в панель полезет жечь диоды, это уже перебор)
  6. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    можешь проверить диод выключив подушку пассажира переключателем.
  7. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Я, кстати когда себе шлейф менял, то новый шлейф поставил примерно 65см, т.е. он длиннее чем родной. Обмотал один виток вокруг основы подрулевого, за счет этого он не заломится. И подкову подвинул немного
  8. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    я че то смотрел смотрел, нет у меня выключателя походу, справа в торце панели только заклушка круглая, хотя если снять полностью эту накладку (к примеру для снятия бардачка), там какое то белое гнездо и все, но проводами соединено, может я что то не заметил?)
  9. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Кругом одни враги! Сняли видимо демоны какие то :) .А так должен быть переключатель.
  10. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    эмм авто конец 08 года экстрим, может переключатель "упразднили?"
  11. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Может быть. Но как тогда подушка пассажира отключается если детское кресло спиной по ходу движения ставить? Наклеек с инструкцией нет там где должен переключатель стоять?
  12. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    посмотрел в интернете фотографии, у нормальных ребят обычный переключатель, у меня же-просто пластиковая заглушка, но разъём подключен. может под заглушкой выключатель? :D хотя что то очень сомневаюсь.. загадка а не автомобиль! год его изучаю, и весь год что-то новенькое))
  13. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Нету на Экстримах выключателя подушки пассажира.
  14. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    в комплектациях много намешано, у меня есть
  15. lnv
    У меня есть.
  16. kent-cerg
    kent-cerg Наш человек
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Через диагностику можно отключить подушку любую,это проверено.
    Но надо что бы действительно подушка отсутсвовала или не работала.
  17. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Привет друзья. Думал что я тоже в клубе оборванцев. После того как я менял подрулевой переключатель для противотуманки, неправильно воткнул контакт на стрекозе который отвечает за подушки. И из-за этого горел беременный мужик. Но я то этого не знал. Решил заняться шлейфом. Разобрал стрекозу, а там шлейф в идеале и всё целое. Прозвонил и всё хорошо. Ну и за одно решил подложить кольцо от пластиковой бутылки. Всё собрал. И заметил что язычок стопорный больше не стопорит руль когда вытаскиваю ключ.
    Скажите у всех так было? Как установить кольцо, но чтобы язычок стопорил руль?
  18. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    В подкове нет ничего отвечающего за стопор руля, там только автоматическое отключение поворотников есть
  19. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Я не про подкову. Небольшой язычок, который при нажатии позволяет вращать центральный механизм. Так вот из-за кольца от бутылки перестала эта штука работать как надо.
  20. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Ну так убери кольцо от бутылки :) не совсем доганяю как этот язычок может повлиять на блокировку руля
