  1. dimboo
    Отлично, Кинстинтин!
    Мдааа, закорефели...:pardon:
  2. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Пару лет , точно , езжу с паяным шлейфом и отломанным язычком. Попробую повториться. Пайка и поиск шлейфа ни чего не даст. В месте пайки и заделки шлейфа реально получаются сопли и корявость . Оцениваю , как человек много лет с паяльником. Эта работа и заделка не для паяльника!!!! Паял , прозвонил . Все звонится по нулям . Круиз пашет без язычка и хруста , а подушки сразу зависли с ключом . Вместо подушек на руле пара резисторов. В эти ремонты и пайки не верю! Мне должны с разбора шлейф , как только придет , первым делом отломаю лепесток раскладки и заделку поправлю по своим понятиям ...
  3. Вячеслав Смирнов
    Вячеслав Смирнов Меганавт
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    KOKS полтора года ездит с улиткой, на моей тоже с месяц назад перепаял. Ставил 4 метра шлейфа, пока все пучком...
  4. sandr601
    sandr601 Только зашел
    21 июл 2015
    Я разобрал свой подрулевой и кроме с ломаного язычка выскочила еще одна деталь. Откуда она, как вставить обратно? 20160218_173031.jpg
  5. lnv
    Транспортировочная фигня. Чтобы шлейф не порвался. Можно ставить, можно нет.
    sandr601 нравится это.
  6. bender808
    bender808 Только зашел
    5 ноя 2014
    bender
    а как проверить на кз мультиком? только подробней можно?)
  7. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    еще один отчет в тему, спасибо мегановоду Мгеру из Армении : https://www.drive2.ru/l/9050914
    про четрыхжилку я тоже думал, лишнее подтверждение, что необязательно пятижильный искать.
    bender808 нравится это.
  8. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Сегодня комп. показал обрыв шлейфа подушки в районе руля и при вращении руля там какой то скрежит. Говорят там шлейф ломается. Слышал, что кто то на форуме восстанавливает шлейф. Кто знает подскажите плис.
  9. demontik8484
    Если сломался то никто не восстановит, а если просто вырвало с посадочного места, то вполне реально оживить. Уже паял один раз такой, отлично вышло.
  10. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Мне подсказали что на форуме кто то занимается этим. Н ютубе все показано, как отремонтировать, но нужен опыт инструмент, а покупать специально паяльник и припои различные. Потом куда все девать?
  11. demontik8484
    Сними шлейф сам, особого ума там не надо, тем более что на видео все показано как делать, вынь шлейф и собери все обратно как было. Сфотай шлейф, пришли мне фотку, если его просто вырвало я тебе его запаяю.
  12. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Хорошо, спасибо.
  13. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Сегодня мне заменили шлейф. Все ОК!!!
  14. ole-pano
    ole-pano Только зашел
    26 окт 2014
    Великий Новгород
    Олег
    Fighter,
    "Вместо подушек на руле пара резисторов. "
    Подскажите, куда и какие резисторы вставить? а то меня этот беременный человек достал, а отремонтировать - пока не нашел где..
  15. Evgen804
    А где и кто делал? Сколько отдал, если не секрет?
  16. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    По объявлению подъехал, парень в течении 20 минут разобрал и заменил полностью пластмассу со шлейфом. Они у него есть готовые, а мою взял на переделку. На аллиэкспрессе шлейф 1 м. стоит 1200р., а идет всего 55 см., еще нужно все разобрать перепаять,прозвонить найти фторопласт, выточить из него кольцо. Я заплатил 2000 р.
    Между прочим высылает почтой.
  17. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Недорого, мне аналогичным образом год назад за 2700 меняли. Год не отходил шлейф, заменили ещё раз по гарантии. Можно в личку контакт на всякий случай?
  18. demontik8484
    Максим, обычно он рвется когда делают чуть длиней шлейф и не компенсируют это его правильной натяжкой. Мне тоже люди пояли шлейф ну и у друга взял, чтобы ему тоже сделали. Так вот, когда я решил сам залезть в подрулевой, то увидел страшную картину, шлейф работает но весь в гармошку, расправил его, долго сидел думал натянуть или перепаять самому и решил просто сделать чуть больше натяг, вот езжу. Недавно друг приехал, ему надо было шлейф установить, я собрал его по самому известному видео, чек погас и он поехал, звонит через пол часа, говорит шуршит страшно. приехал разабрали его, он тоже в гармонь, подогнал натяг, собрал и протестировал, все нормально, шлейф нигде не сгибается и не ломается.
    И самое обычное дело, шлей просто вырывает...
  19. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    И мне контакт в личку плииииз.
  20. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Роман, установленный шлейф без малого год отработал без нареканий. Потом в сильный мороз впервые треск услышал. При оттепели пропадал, в мороз появлялся. Наконец, "крякнул" совсем. Установщик был немного в недоумении, мол, третий случай за его практику. В качестве возможной причины также предположил недостаточный натяг, и заменил по гарантии узел.
