  1. Dmitriy272
    Dmitriy272 Только зашел
    1 дек 2019
    Kalisz, Poland
    Dmitriy272
    На КЗ не проверял
    С круизом ситуацию решил : банально при установки кассеты со шлейфом каким то образом отодвинуть контактами сам штекер , снял кожух воткнул нормально штекер и кнопки круиза заработали , по поводу обманки на под сидением - вставил новое сопротивление и естественно беременный не погас , вытянул полностью сопротивление и в диагностике уже вылезает новая ошибка df 210
    --- Сообщение объединено, 2 дек 2019 ---
    Попробую проверить это воткнув 2 сопротивление но на вид целая и не пустышка, через пирен смотрел ЭБУ безопасности и вроде как открытых подушек негде небыло , там как-то по правильному было написано но напишу своими словами ибо не помню точно ))
  2. Mike10
    Это по преднатяжителю.
    Сопротивление пиропатронов где-то 2-5 Ом. Воткните такой резистор вместо подушки, если ошибка погаснет - значит дело в пиропатроне. Попробуйте вынуть подушку из накладки руля. Если она стреляла - это сразу будет видно, там по идее мешок должен быть пленочкой одноразовой заклеен, которая рвется после выстрела.
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Сбросьте ошибки. Ошибка по преднатяжителю уйдёт. А по водительской подушке, вы бы при демонтаже увидели стреляна, или нет . Надо покумекать
  4. Mike10
    Если ее не разбирать, а просто демонтировать с руля, то ничего не увидишь. Накладка может быть заменена или восстановлена.
  5. Dmitriy272
    1 дек 2019
    Kalisz, Poland
    Dmitriy272
    Нахожусь в Европе, они тут копейки эти подушки стоят, думаю некто не стал бы заморачиваться с накладной
  6. бееее
    бееее Новичок
    12 июл 2017
    Учалы, РБ
    андрей
    Продолжу тему. В феврале установил шлейф (пост #1385) купленный на али. Проходил месяца два. Порвался. Установлен был в родную касету, у которой сломан язычек и подложено кольцо от 5-ти литровой пластиковой бутыли и сделана прорезь под шлейф. Теперь купил с али полностью касету в сборе, стоимость 1200р. Установил.Беременный погас, на сколько хватит не знаю, посмотрим. Язычек есть. Все подошло но с большим усилием чем с родной. Фото:
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    С большим усилием; а можно конкретнее? Себе тоже заказывал кассету в сборе; никаких больших усилий при замене не прилагал ...
  8. бееее
    бееее Новичок
    12 июл 2017
    Учалы, РБ
    андрей
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Значит всё-таки разные производители. В моём случае встало всё чётко. Спасибо за ответ
    MANDRAGORA нравится это.
    3 дня назад у меня загорелся пузатый, но не постоянно, а то горит, то не горит.
    Разобрал подрулевой, шлейф как с завода, посмотрел разъем под сиденьем тоже идеальный :pardon:
    Кто в курсе, где еще может глючить?
  11. Evgen804
    А что диагностика не показывает? В руле скорее всего, у меня - где в колодку с проводами шлейф заходит, там переломилось по ходу - шевелишь то потухнет то загорится! А сам шлейф в идеале! Лучше посмотреть диагностикой - прежде чем везде лезть!
    Да просто уже возраст, я про шлейф и подумал, потом следующую болячку - колодка под сиденьем.
    Завтра ставить буду заодно и под рулем гляну, ну а потом уже ЕЛМкой
  13. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Как давно ставил?Есть нарекания по работе или всё норм?
    Кинь ссылку на магазин.
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Год назад; полёт нормальный. Это не срок конечно, но уже дольше, чем заказываемый ранее шлейф.
    https://a.aliexpress.ru/_NTPDl
    ВовкаВовка нравится это.
  15. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Спасибо
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Было бы за что )
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
  18. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Сергей, у меня сегодня в мороз тоже загорелась. То горит, то не горит. На той неделе подрулевой в сборе поменял, т.е. на шлейф даже думать не хотелось. Вобщем воткнул ЕЛМ, запустил пирен и он мне показал ошибку "Цепь датчика положения переднего сиденья". Сидушку взад-вперед подвигал, ошибку стер, после этого часок покатался по городу - больше не вылазит.
    Когда всё собрал посмотрел ЕЛМ, показало DF 071 и 072, стёр посмотрю что дальше будет.
    Когда появился человечек дёргал под сиденьем и ограничитель и колодки, все равно периодически высвечивался. Наверно где то контакт, т.к. дорожки проверял даже фарной лампочкой, а не мультиком
  20. SeGa4852
    Сегодня при парковке что-то зашелестело в рулевой колонке.. как оторвалось что-то и стало задевать... пару оборотов руля в обе стороны и машина припаркована... похоже шлейф :cray:
    Мужики... тему ещё не изучал толком, машину бросил уехал работать... обязательно это сделаю (с какой страницы начать дабы всю. не перечитывать?)...
    Шлейфу уже хана? Или есть шанс что нет? Ошибка сразу бы загорелась или только при следующем запуске авто?
    Вечером разбирать некогда, надо сесть и ехать или уж вообще её не трогать пока, пока не разберу...
