  1. Mike10
    По идее сразу должна была бы загореться. По крайней мере, когда шевелю разъем под сиденьем беременный мужик сразу загорается или гаснет.
    --- Сообщение объединено, 20 апр 2020 ---
    Там еще руль может задевать за облицовку рулевой колонки. Может толкнул ее коленом случайно.
  2. SeGa4852
    Т. е. шанс есть? :scratch_one-s_head:
  3. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Как минимум надо бы снять руль,подрулевой переключатель,вскрыть и посмотреть.Если все родное,то скорее всего либо язычок отломился,либо планетарный механизм провернулся и метки не соответствуют.И в том и в другом случае шлейф скоро порвётся.
    Ошибка когда порвётся загорается сразу.Время до обрыва разное.Обычно пару дней после того как зашуршало.
  4. SeGa4852
    Всё родное!
    В общем надо разбирать, есть шанс спасти шлейф...
    Всё снять и ехать пока без подрулевых :crazy:
  5. djuzzeppe
    Думаю шанс есть, я протупил и сразу не полез смотреть что зашуршало и через месяц при парковке шлейф порвался. Ошишибка загорелась сразу. Думаю если доедешь до дома(место ремонта), главное руль до упора не выворачивать, то есть шанс починиться. Но надо сразу думать как устранять люфт механизма.
  6. SeGa4852
    При вращении звук похожий как раз на зубчики шестеренок был похож
  7. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Зачем все снимать... Прямо на парковке вынуть кассету и поехать до дома, дома разобрать и глянуть. Наверняка инструменты в багажнике есть.
  8. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Да пластик то снять не проблема,а вот с рулём посложнее....Не все с собой трещетку с нужной биткой возят..
    Да,надо разбирать.У меня такая фигня первый раз была зимой 2015.Сломался язычок.В тот же день все разобрал,язычок приклеил поверх надлома и ездил два года.Потом он опять отвалился,и шлейф порвался очень быстро (сразу не полез,инструмента не было).Перепаял шлейф,подложил кольцо,чтоб убрать люфт в механизме и ездил ещё два года.В том году опять порвался шлейф,так и не понял из за чего.Все вроде по меткам,люфта в механизме не было.Перепаял.В этом году снова эта ботва.В итоге заменён переключатель в сборе.
  9. Escadra
    Переключатель где и какой покупал?
  10. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Оригинал.Брал в adeo.pro Эт наш Воронежский магаз. 8200216465 этот.7 жил,дешевле чем 5 жильный.Производство правда Тунис,так что хз как себя проявит.Пластик хуже чем у того что с завода стоит.
  11. Mike10
    Однако ценник у него мама не горюй. С али можно с десяток готовых кассет со шлейфом привезти и менять хоть каждый год.
  12. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Да, ценник конский. 8600 р был когда я покупал.
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Дык даже пластик снять битка нужна...
    Пообщавшись первый год с меганом я вожу много чего из инструмента в багажнике, а уж мелкий инструмент типа отвертки и пассатиж всегда в рабочем ящике.
    А я во второй обрыв вообще язычок выкинул. Так и ездию.
    Да, это точно. Покупал верхнюю часть кожуха подрулевых, такая же фигня, оригинал, а пластик другой кореженный, даже в защелки не встал.
  14. SeGa4852
    Всё снял ребят, спасибо :drinks:
    Всё так и сделал :yes3:
    IMG_20200420_173418.jpg IMG_20200420_173809.jpg IMG_20200420_174332.jpg IMG_20200420_174348.jpg
    Инструменты конечно же с собой... НО торкса на 50 не оказалось в наборе, удалось открутить подходящим шестигранником, благо затянуто не так сильно, за счёт фиксатора резьбы красного держится видимо в основном.
    AndrewS71 нравится это.
  15. SeGa4852
    В общем полез не зря, шлейф цел, но был "скручен"... при чем в местах перегиба было всё в липкой смазке... не из-за неё ли получилось так :scratch_one-s_head:
    Язычек не сломан, но прижимать думаю должен по лучше! :pardon:
    Всё оттёр от старой смазки, подложил шайбу, правда только позже узнал что шайба нужна аж 3мм толщиной, у меня 1мм подложена. Смазал густой силиконовой смазкой ЛиквиМолли и собрал по меткам. Всё :good:
    IMG_20200420_203416.jpg IMG_20200420_204109.jpg IMG_20200420_204306.jpg IMG_20200420_204314.jpg
    Надо наверное прозапас у китайцев шлейф приобрести
    Едигстыенное не нравится зазор вот этот...
    Но вробе как у всех такой, даже с шайбой в 3,2мм :dntknw:
  16. SeGa4852
    С контактного кольца тож смазку убрал, чем смазать теперь? Силиконка ЛиквиМолли не подойдет ведь? Еслиттонким слоем Хотя там тож хрен пойми чем было намазано
  17. Mike10
    А кассету то ни к чему половинить. Шлейф и так вынимается без этого.
    --- Сообщение объединено, 21 апр 2020 ---
    Могу ошибаться, но вот тут вроде чего-то не хватает, что-то вроде отломано или не вставлено.
  18. SeGa4852
    Вот тут видно что переломов нет...
    Так это я снял уже чтоб показать что шлейф цел :smile3:
    А как же почистить, смазать, шайбу подложить... да и вообще причину понять... шайба вот только мала :scratch_one-s_head: хотя столько лет без неё отъездил :pardon: может и ничего
  19. SeGa4852
    Хочу из такого материала колечко в уплотнение сделать... как думаете не великовато? На втором фото в сжатом состоянии...
    И ещё почитав сегодня тему узнал что колечко от 5л баклахи ставят, а я 1мм толщиной поставил всего лишь , как думаете переделать? Иль верхнего уплотнения достаточно будет :scratch_one-s_head:
  20. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Крышечки на защелках здесь не хватает.
