  1. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Я на скотч двухсторонний приклеил шлейф когда второй раз язычок отвалился.Функция его таже была.
    Я бы переделал. Кольцо не сотрется и не сожмется. Поставил и забыл что называется. Немного смазки для пластика и :good:
  2. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Все зависит от выработки.я точил из фторопласта шайбу толщиной 3,2 мм, оказалась толста, на наждачке стачивал 0,2 мм.
    --- Сообщение объединено, 21 апр 2020 ---
    Я в первый шлейф силиконом смазал подкову. Ошибка. Налипла пыль и шлейф стал залипать. Второй раз мазал только шестеренку и контакты сигнала.
    Такого быть не должно
    шлейф должен быть внутри маленького кольца
    У меня шлейф и место где он работает абсолютно сухое и чистое, никакой смазки
  4. SeGa4852
    Я
    понимаю :yes3:
    у меня теперь тоже!
    Колечко пластиковое подкладывали?
  5. SeGa4852
    В общем заменил я колечко на положенное - ручка от пятилитровой бутылки... село прям :good: сделал его 3мм, можно было всё же 3,2мм сделать, совсем малейший люфтец остался.. разобрал/собрал всё шустро, по второму разу уже в легкую :smile3:
    При небольшом усилии снизу щель маленькая всё же имеется над крышкой.. на фото...
    Потому решил всё же подложку сделать... из такого материала...
    Получилось вот так...
    Только боюсь толстовато будет :scratch_one-s_head: не сильно ли жать будет ????? :dntknw: на фото сдавил пальцем практически по максимуиу... в пределах разумного...
  6. lnv
    Да ты чего... Нафига там такая толщина!
  7. SeGa4852
    :haha: да я ХЗ сколько там надо... :blush2:
    А сколько там надо? В половину от того что сделал?
    Нет, не подложено
    --- Сообщение объединено, 22 апр 2020 ---
    У меня между рулем и переключателем мм на 3 такой же утеплитель положен
  9. SeGa4852
    Надо у себя по месту смотреть, а то у кого то и 10мм толщиной резина подложена, видимо индивидуально тут всё, хотя не понятно почему :dntknw: вроде там всё одинакого должно быть...
  10. Mike10
    Я чёт никак не въеду, а на кой вообще туда чё-то подкладывать?
  11. lnv
    Насколько я помню, этим пытаются перескок шестерёнки предотвратить.
    Так не металл же на 10мм пихают, а то что сжимается и видимо как и вы, что дома нашел, а промерить и купить нужной толщины это же
    :scratch_one-s_head: :boredom: :don-t_mention:
  13. SeGa4852
    :angry2: не долго я радовался... всё поставил, опробовав естественно предварительно после сборки не раз в холостую два оборота в одну сторону, два в другую всё было :good: но после установки и перепарковки машины услышал характерный щелчок... опять всё разобрал.. иии :sad: это облом язычка :dash1: почему не понимаю..??? по фоткам смотрел цел он был при первом демонтаж кассеты... теперь надо придумывать из чего язычек делать и приклеивать... ещё приклеится ли :dntknw:...
    Вот фото язычка с первой разборки в кадр попали... не плотно прилегает вроде, может снутри уже был надломлен.. не знаю на сколько плотно должен прилегать он...
    Мужики...
    Из чего язычек лучше сделать?
    Иль подобрать флакон какой подходящего диаметра :scratch_one-s_head:
    Иль пропил сделать... :help:
    Обидно ц..ка :punish:
  14. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Язычок очень гладкий.Я бы старый немного шлифанул бы какой нить шкуркой (типа р400) и место приклейки тоже (только не в стык,а в нахлест).Итого клеим старый язычок внахлёст где то в сантиметр.Главное использовать хороший клей для пластика.Если покумекать,то можно вообще чего нибудь туда вплавить,чтоб уж наверняка держался.Я с приклеенным проездил два года.Отвалился в мороз.Но я клеил без обработки шкуркой,просто обезжирив и на клей.
    У меня без язычка, боюсь и соврать уже сколько лет работает. Надо только место слома на нет сточить и шлифануть.
  16. SeGa4852
    Во что нашел....
    https://www.drive2.ru/l/455409745839260772/
    Может взять пластик от канцелярской папки :scratch_one-s_head: да из него вырезать нечто подобное как на видео выше...
    --- Сообщение объединено, 23 апр 2020 ---
    Т. е. у Вас язычек обломило и всё работает без него :good: а выставлял при сборке без смещений... т. е. по двум дырочкам на просвет?
    Сергей... А почему кольцо не стали ставить? (я про кольцо от 5л бутылки дабы убрать люфт механизма)
    Обломило наверно лет 6 назад.
    Собирал как положено по отверстиям.
    Ну я как бы в нем смысла не увидел, под рулем же лежит прокладка, она и прижимает диск к корпусу
    Вот недавно беременный зажегся, думал что разорвался шлейф наконец, :pardon: разобрал, ан нет, видимо контакт какой то подзакис, вот уже пару месяцев не горит
  18. SeGa4852
    Вечером ещё раз всё покручу, поверчу при полной разборке... посмотрю что с шлейфом происходит.
    А с выбором зазора достаточно чего то одного... либо подложки между рулём и кассетой, либо кольца но очень точно выбрав толщину
    Зазор не тяжело выбрать, на сколько диск без усилия опускается в корпус, столько и подкладывать.
    Сейчас с Али, да и просто из магазина, много товара идет в белом плотном уплотнителе, электронику например упаковывают, вон его можно в 2-3 слоя и подложить
  20. SeGa4852
    Сделал новое колечко из ручки 5л бутылки, прям подогнал тютелька в тютельку, чтоб только защелкнулось, люфтов вообще нет... теперь подложка под рулём ни к чему :don-t_mention:
    Язычек сделал по примеру видео на ютубе... автору респект и уважуха :good:
    Изгиб старался сделать как на обломанном родном язычке... фена строительного у меня нет грел над газовой плитой :smile3:
    Пытался всяко подогнать для лучше работы язычка, оставил так... так самое оптимальное...
    Гонял раз десять во все стороны (по два оборота в каждую) всё отлично работает.
    Завтра поставлю на авто. Будем надеется на долго забуду про эту проблему
