  1. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Кассету в сборе с алика заказывать. Или оригинал модуль брать. В вашем же случае, скорее всего что-то изношено в самом механизме, отсюда проворачивается и рвет шлейф.
    Аlex33rus нравится это.
  2. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Я пришел к выводу, что не нужен там язычок. Шлейф был алишный, без кассеты, язычок сломался через неделю после установки. Около года- полет нормальный. А рвется шлейф только от того что проскакивает шестеренка, скорее всего вы люфт до конца не убрали. Кольцо от бутылки мне не поканало, точил фторопластовую шайбу, толщину уже не помню.
    Кстати, шлейф с Али уже второй. И он пришел с непропаем. Неконтачили две дорожки.
  3. Escadra
  4. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
  5. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, что это может быть когда кручу руль то он трещит или трет что то там не понимаю ничего, показывал человеку который владеет своим авто говорит это не рейка что то именно в руле может Вы что то подскажете вот видео http://lighter-shop.top/megane.mp4
  6. Evgen804
    Видео не открывается.
    Скорее всего вот тут где то найдете ответ!
    http://megane2.ru/forum/threads/remont-shlejfa-v-podrulevom-perekljuchatele.7124/
  7. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    шлейф точно
  8. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Согласен шлейф.
  9. SeGa4852
    Не затягивайие, скоро оборвёт шлейф и ошибка вылезет
  10. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    Плохо(((
    Что будет если он оборветься, за что именно он отвечает ?
    Его нужно под замену илии можно поправить и все будет хорошо, сколько он стоит может знаете код ? фаза 1
  11. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Вы руль снимите,снимите подрулеврй переключатель.Далее его разберите,вполне вероятно или язычок отломился или планетарный механизм имеет люфт и провернулся.Если язычок,то можно или на очень хороший клей для пластика внахлёст его приклеить,либо вырезать новый,ребята из пластиковых папок для документов вроде вырезали.Если же провернулся механизм из-за люфта,то нужно снизу подкладывать шайбу, чтоб убрать этот люфт.Обычно хватает кольца от пластиковой бутылки.После всех манипуляций нужно правильно уложить шлейф и все собрать.Если ничего не делать,то скоро оборвет шлейф и загорится ошибка на приборке по подушке безопасности. Новый механизм продается только в сборе с переключателем подрулевым и цена на него не дешёвая.Как вариант можно отдельно заказать кассету со шлейфом на Али,но если Ваш шлейф ещё не порван,то есть смысл разобрать заводскую.
  12. SeGa4852
    --- Сообщение объединено, 10 окт 2020 ---
    https://www.drive2.ru/l/455409745839260772/
    Изучайте :drinks: и скорее разбирайте, дорог каждый поврот руля!
    IV0R0NI нравится это.
  13. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    Добрый день, посмотрите пожалуйста фото, разобрал все но не стал именно разбирать ту часть где шлейф, просто приподнял ее посмотрите на фото можно ли по данным фото определить все ли в порядке или нужно разбирать[​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Что скажете все в порядке или ничего не понятно и разбирать полностью
  14. SeGa4852
    Покрутить в руках и понаблюдайте что там шаркает у вас при вращении... а вообще лучше сразу доработать, колечко вставить и внутри механизма всю липкую бяку вычистить
  15. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    Что за колечко, что это за пластиковая бутылка такая, можно фото, я не могу понять
    по поводу покрутить в руках, не крутится на четверть оборота в 1 сторону и в 2 тоже, что то мешает
  16. SeGa4852
    Погуглите!
    Вот например
    https://www.drive2.ru/l/485025641289220964/
  17. SeGa4852
  18. SeGa4852
    Кольцо надеюсь догадались откуда? :smile3:
  19. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    )))) кольцо уже понял откуда, но теперь проблема(((
    все собрал завожу машину и не тухнет подушка ((( горит теперь и не знаю что делать, может нужно скинуть клему с аккумы что бы сбросилось все или может я не правильно что то подключил, хотя 3 раза все разбирал собирал (((:)cray::cray::cray:
    Видимо пока разбиралсобирал, шлейф и лопнул
