  1. SeGa4852
    до свидания шлейф :dntknw: переломы есть где на шлейфе?
  2. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    тоже была мысля, что повредил пикал тестером все хорошо
    --- Сообщение объединено, 11 окт 2020 ---
    со шлейфом все ок пикал тестером, может проблема в том что я все это делал не снимая клеми и теперь нужно как то сбросить ошибку сканером или Нет ?
    Акб не причем, вы же не на заведеном авто делали
  4. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    ну я включал зажигание что бы выровнять руль когда уже снял подушку
    Я сиденье отключил и завел, потом подключил беременный пропал, только ошибка в памяти осталась.
  6. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    Что посоветуете мне делать ? (
    Ну завтра еще раз разберу, но я все тестером пикал все 5 усиков целые, в чем может быть еще проблема ?
  7. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    я вот эту саму плату не снимал на которой поворотники и тд крепиться [​IMG]
    на фото отметил красным в этот разьем входит 5 контактов и где то я вычитал что если достать верхнюю плату со шлейфом то нужно теперь доставать эту плату и отгибать контакты. Может такое быть или это бред?
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Фигня это. Пины на разъёмах при монтаже не погнули часом? Защёлкнулись они хорошо?
    Попробуйте разобрать и прозванивать шлейф не тестером, а лампочкой
    Да и, а саму подушку руля вы незабыли подключить, 2 цветные колодки справа слева?
  10. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    Подушку я подключаю все хорошо, синий, зеленый, масса,сигнал
    как мне проверить лампочкой, взять подсоеденить пластину со шлейфом завести машину и проверять поступает ли питание в зеленый и синий разьем ?
    Я имел ввиду прозвонить сам шлейф, но не тестером, а нагрузкой, т.е. проверить каждую дорожку током на 12v и подключив лампочку на 5 -10 ватт
  12. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    Добрый день, нашел такую приспособу, там диод но думаю и он подойдет [​IMG]
    пропикал все контакты на прямую от акуммы все отлично, даже массу проверил тоже нормально не знаю на что уже думать
    А у вас ЕЛМ есть? Там можно посмотреть какая подушка не работает, может и не руль
  14. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Если после снятия руля, то точно руль...А вот почему горит ошибка, при целом шлейфе - вопрос хороший.
    Лучше достать и поглядеть, может загнулось там чего...
    У меня загорелся беременный, ну думаю пора шлейфу накрыться, 150т. пробега, тысяч 50 уже без язычка работает
    разобрал, а там как у кота яйки, собрал, а он и гореть перестал и уже тыщи 4 молчит
    :pardon: и фиг его знает что было
  16. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    елм есть но он не показал что ошибка подушки, н показал другую ошибку ну она не связана с подушкой, кароче все решил )))
    я снял касету именно ту в которой рычаги поворотников дворников и тд, и там сломалась защелка на шлейфе и он выскочил и получаеться что те 5 контактов от шлейфа они не были подключены, только завел машину чек погас Всем спасибо )
  17. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Я бы ещё дырки на кассете проверил на всякий случай,не убежали ли.И на люфт механизм пошевелил.Просто так он зашуршать не должен был.
  18. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    дырки все совпадают, а вот механизм немного люфтит, но я уже не стал там что то чудить так и оставил
  19. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Небольшой люфт допустим. Шлейф чаще всего ломается в районе язычка.
  20. gorge
    Больше 200 т,профилактику не делал,шлейф родной...В тему зашел,т.к. вчера вечером беременный вылез,а сегодня опять уполз...
