  1. Escadra
    Потёр когда коробку делал, с тех пор не было
  2. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    во у меня такая же ситуация, в мороз от -20 выскакивает ошибка по боковой подушке переднего пассажира, салон прогреется, ошибка пропадает, разъём шевелил, перетыкал, всёравно вылезает, пока забил, по теплу смотреть буду
  3. Mike10
    Разъем скорее всего и есть. Я с водительским долго бодался. В итоге обрезал два провода с обоих сторон разъема и соединил на отдельный новый разъем. Там в этом разъеме хитрые пины. Каждый пин состоит из двух микроскопических деталек из разного металла (один желтый, другой серебристый), одна деталька обжимает жилу провода, а другая обжимает первую и контачит непосредственно с ответным пином в разъеме. Окисление и пропадание контакта происходит между двумя этими детальками, а не в разъеме. Причем внешне все выглядит красиво и никаких окислов не видно. Разъединение и соединение / шевеление разъема либо не помогает, либо помогает ненадолго.
  4. silver29
    19 авг 2010
    думаю так и есть, спасибо
  5. SAN4O-PAN4O
    SAN4O-PAN4O Новичок
    17 янв 2018
    слесарь-сварщик
    СПБ
    Можно взять, раз такое дело)) А как сама пайка на шлейфе ( в месте крепления ленты к шлейфу). А то на предыдущем с Али, это была даже не пайка, а скорее всего метод 3d печати металлом. На вид очень ненадежная штука, не то что у оригинала :dntknw:
    На фото сверху видно.
  6. Mike10
    Да я как-то и не разглядывал его особенно. Распаковал да поставил. При броском взгляде от оригинала ничем особо не отличается.
  7. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    У меня году в16 или 17 оборвало шлейф. Отдал людям перебрать это французское чудо изобретение и просто выкинули весь этот планетарный механизм и намотали шлейф спиралью, как во всех других авто. Ездит до сих пор без проблем.
    Пещерик нравится это.
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Это какой же длины понадобился шлейф и где такой взять?
  9. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Наверняка и китайцы продают сколько нужно. Мне ставили, уже и фирму шлейфа не помню. Я и на драйве выкладывал контакты людей которые меняли, когда меня просили.
  10. silver29
    19 авг 2010
    точно не вспомню, что то нитроматик или как то так, метрожом торгуют, дороговато, и резать надо, дорожек много, и на спираль уже писали надо 3-3,5 м.
  11. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Вроде да, похожая фирма. По дорожкам есть выбор, с круизом и без. Без, дешевле соответственно. На сколько помню нужно в районе 2,5 м, но это не точно.
    Я тогда в районе 2.5 тыщ отдал, вместе с установкой.
  12. Mike10
    Никоматик вроде.
  13. silver29
    19 авг 2010
    да, отдельная тема есть, всё обжовано
  14. Shadoff
    Shadoff Новичок
    4 авг 2020
    Предыстория: некоторое время назад появился хруст в подрулевом. Гугл указал на подрулевой шлейф и отломанный язычок. "Беременного мужика" не было. Ездили так, потому что были морозы, да и времени особо заниматься не было.
    И вот он, "мужик", появился.
    Разбор механизма показал, что язычок сломан, шлейф с многочисленными складками, но с виду целый. Причиной ошибки наверное стали "отпавшие/слезшие" медные дорожки в местах крепления шлейфа.
    Был куплен новый шлейф по месту, с прозвонкой на месте - все ок, исправен.
    Установил новый шлейф, собрал механизм. Доп. кольцо для устранения люфта не ставил. т.к. было уже очень поздно и машина нужна была на утро.
    Собрал - руль крутится, ошибка погасла сама. :yahoo:
    На следующее утро, в течении получасовой езды по городу "язычок" на новом шлейфе сломался... Все-таки нужно было наверное кольцо сразу ставить...
    Разобрал, сделал пропилы в корпусе, заправил в них шлейф. Сколхозил кольцо, все смазал, собрал. Прозвонил - ок!
    После установки - Check Airbag, значок и ключ...
    Пересобрал еще раз - тоже самое.
    Самое интересное пирен не читает / не видит этой ошибки? Подключаюсь, жму scan error - идет процесс сканирования - но в итоге ничего не показывает...
    ПС: еще хотел отключить водительскую подушку через пирен, но такого пункта(всех трех пунктов) как в мануале на драйве у меня нет. Это в фазе 1 такое было ? Скрин с драйва во вложении
    ППС: что еще заметил: в новой шлейфе в разъемах к подушке пины квадратного профиля и намного больше размером квадрат получается, чем диаметр "штырьков" в подушке. А в родных разъемах в квадрате еще круглая внутрянка стоит. Может обрезать да перепаять разъемы?
    Простите за много текста, накипело :dash1:
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вот и вероятный ответ ( плохой / отсутствующий контакт).
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А скрин для чего? 8 и интер
  17. Shadoff
    Shadoff Новичок
    4 авг 2020
    Пробовал, запускает сканирование и по окончанию - ничего, показывает этот же список. Не понятно...
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Скачайте PiClip
  19. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Где то встречалась инфа что шлейф лучше ничем не мазать, что он должен быть сухой, механизм - другое дело, поправьте, если не прав, тоже надо ставить пока Пиреном конфигурацию убрал, вообще без шлейфа езжу
    duf4740 нравится это.
    Я наоборот, и шлейф и корпус изнутри спиртом протер
