  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Разъёмы вставлены не до конца и также зафиксированы
  2. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Да вроде всё нормально поставил и зафиксировал. Но попозже посмотрю.
    --- Сообщение объединено, 14 мар 2021 ---
    До замены горела постоянно, да он, шлейф вообще оборвался и вылетел из под руля.
  3. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    И так. Победил я проблему. Купил
    кассету из сообщения выше со шлейфом в сборе. Отдал свою, забрал ремонтную. Установил, полет нормальный, не шелестит. Обмен вышел в 2000.
  4. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    А что они там ремонтировали? Выкинули планетарку и намотали спиралью шлейф?
  5. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    Я так понимаю, наматывают новый шлейф и припаивают его
  6. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Т.е сам планетарный механизм оставляют?
  7. Mike10
    Думаю все проще - вставляют шлейф с Али за 700 р. и в лучшем случае еще кольцо от бутыли.
    meh нравится это.
  8. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    В сборе брал на алике два года назад за косарь, пробежал у сына 20 ккм+ без пайки, поставил и все.
    Сейчас кассета на алике стоит 750 круб, правда продавец не очень, за 1500 норм товар
  9. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    Скорее всего так и есть. Колечко, точно есть. Ну а что делать? Тут хотя бы человек профессионально занимается этим делом. Делает качественно и надежно. Даже если покупать шлейф, его еще и паять надо. Лично я не умею. Отдавать кому-то. Тоже денег стоит, да еще и не известно, как сделают.
  10. Mike10
    Алишный шлейф готовый, его паять не надо - старый вынул, новый всунул и все.
  11. Dansxxx
    Dansxxx Новичок
    23 мар 2021
    Здравствуйте! По теме! Беременный мужик! с самого начала покупки горит, и я всё таки решил заняться этим вопросом! Заказал шлейф с али! Пришёл! Разобрал кассету не оказалось белой улитки, ладно! Отдельно не продаётся! Купил уже кассету в сборе 2-3д в м.о доставка на дом!с али склад в Москве 1500р!Разобрал её все на месте, позвонил-звонится! Проверил за к.з.-все нормально! Поставил! ошибка не ушла, поставил другой шлейф (который 1раз заказал) ошибка не ушла! Под сиденьем все провода на месте, под полом все провода в хорошем состоянии! Где ещё что то не то? Как замерить подушку и разъёмы! Куда лезть, что открутить? На заведенную замерил, где то вычетал, что должно быть 2.5v, у себя увидел только на 2 контактах 2.5v, на шлейфе подушки! Инфо не нашёл, только те кто грешит на сам шлейф кз и тд! У меня их два и всё равно не уходит ошибка! Кто может грамотно подсказать что делать дальше? И если это не предохранители
  12. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    просто, надо сделать диагностику, кроме ПБ водителя есть ещё 5 подушек и 4 преднатежителя ремня безопастности,
    методом тыка долго искать будете
  13. Shadoff
    Shadoff Новичок
    4 авг 2020
    Elm327+Pyren, чтобы точно узнать в каком месте ошибка.
    Сам долго боролся с этой проблемой, пока не оказалось что одна фишка в подушке не отжимала скобу в разьеме. Без адаптера и диагностики - делать нечего.
  14. Mike10
    Машину, как я понимаю, не так давно купили? Там может ни одной живой подушки нет, а Вы шлейфы менять стали. Сначала диагностика, как выше уже сказали, локализация ошибки, потом - ремонт.
  15. Dansxxx
    Dansxxx Новичок
    23 мар 2021
    Машину я купил 3г назад! Там уже горел чек на подушку! При осмотре все остальные подушки на месте! Официальных аварий не было, покраска родная! И в руле подушка на месте! Но были обрезанны все провода к подушке!Когда делал диагностику по машине, говорили, что на подушку руля горит чек, и клапан фазера(его я сделал) Правельно я вас понимаю, что диагностика скажет где обрыв? Или они просто скажут либо где то где то обрыв не известно где! Или ещё что то?) и всё равно надо тестить везде
  16. Shadoff
    Shadoff Новичок
    4 авг 2020
    Диагностика покажет результат как во вложении (лично мой скрин). Я считаю достаточно подробно:
    В какой именно подушке;
    Цепь 2 - определяется методом тыка, т.к. в подушке 2 патрона;
    С0 - значит обрыв цепи;
    Alive - ошибка активна.
  17. Mike10
    Диагностика покажет по какой именно подушке (или преднатяжителю) есть проблема и какого рода проблема (обрыв, замыкание и т.п.), дальше проверяется цепь этой подушки по схеме и локализуется место обрыва, замыкания.
  18. Airbrushing
    Airbrushing Только зашел
    29 мар 2021
    Люди добрые, подскажите пожалуйста номер оригинальной кассеты со шлейфом, чтобы просто старую снять, новую поставить, без танцев с бубном. Иль проверенный аналог. Буду дико благодарен)
  19. Escadra
    Дико благодарен из за дикой цены? :mosking:
  20. Airbrushing
    29 мар 2021
    Ну, хоть чтобы понимать сколько эта деталь стоит сейчас. Лет десять назад уже менял на другом Мегане. Но из памяти как то стерлась эта информация))
