  1. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Это не спортивно! Мне интересно очумелые ручки приложить в таких делах)))
  2. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    А можно поподробнее про пружину или где то почитать можно?
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Нечего читать, просто четыре метра шлейфа закручиваешь в бухту и в таком виде припаиваешь.
  4. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Шлейф ломает из-за его излишней длины. Была такая же проблема в 2015 г. После укорачивания проблем нет, шлейф не перегибается..
    http://megane2.ru/forum/threads/zapajat-podrulevoj-shlejf.20731/page-2#post-643267
  5. anlyk
    anlyk Новичок
    4 июл 2022
    шлейф рвется из за износа планетарки, когда проскакивает, затем в крайних положениях его сминает и как правило ломает язычок
  6. IGORIANM
    29 июн 2018
    Всем привет! Товарищи, кто укладывал шлейф как часовую пружину, подскажите плиз. Все сделал как надо вроде, внутренности убрал, проставку от зубьев сделал, кольцо от люфта тоже, хватило на два часа езды.. Правда в основном все делают 2.5-3м шлейфа укладывают, читал. У меня было 1м, но..проверял, крутилось по 3 оборота в каждую сторону свободно, при том что руль ходит на 1.5 оборота в каждую сторону. Вопрос в основном как правильно уложить,наверное, прорезь сделал что бы шлейф шел сразу в правильном направлении и просто по кругу намотал, и перед закрытием сделал пару оборотов для запаса хода, в среднем положении закрыл ,все прекрасно крутилось . Единственное когда ставил при крайнем левом положении внутри через щель заметил собирающиеся петли внутри кассеты, т.е. похоже ровно он не сматывался обратно из за большого количества свободного места, хз, но времени уже не было. Да ещё, язычок сломанный восстановил, надо ли его было ставить? Как правильно наматывать?
  7. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    :pardon:
    Длина шлейфа в данном случае и обеспечивает ему правильную укладку.
  8. Mike10
    Разбирался как-то раз с аналогичной кассетой от Вольво, где шлейф был как раз спиралькой уложен, так вот в той кассете кроме самого шлейфа еще присутствовала спиральная пружинка. Пружинка тонкая, усилие она создавала совсем небольшое, но зачем-то ее туда поставили. Возможно она помогает правильно раскручиваться шлейфу.
  9. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Надо накручивать 2.5-3 м тогда у шлейфа при повороте руля в ту или другую сторону не будет свободного места для образования петли и соответственно не будет залома и да, надо делать пропилы с обоих сторон
  10. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Мне 3,5 метра хватило впритык, иначе он излишне натягивается. Никакого язычка или защиты от зубьев не ставил, остались неиспользуемые пластиковая шестеренка и кольцо, которое она вращала.
