Замена ламп противотуманок
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Elven, 30 мар 2007.
  1. no_name
    у вас три класса и коридор?
    школьный курс оптики, 8-й класс.
    читайте выше, если знаний нет
    галогеновые фары проектируются под точечный источник света, нить находится в фокусе отражателя (еще и линзы если она есть), отсюда и получается четкий световой угол без паразитных засветок, достаточно сместить нить из фокуса и получается хрень (просто криво вставить лампу). а если поместить неточечный источник света, коим и являются эти дешевые китайские поделки, получается вместо фары - осветительная лампа, которая не светит вперед, а работает люстрой и слепит, что бы она хоть как-то стала светить вперед увеличивают мощность в результате отражатель собирает часть светового потока от этой псевдолампы (от той части, что находится в фокусе) и направляет его вперед, как надо, а весь остальной световой поток образует паразитные засветки
    что прекрасно видно на фото, даже на фотографии эта китайская подделка слепит
    хватит уже гадить людям, как вы все, честно сказать, достали.
    для тупых есть ПДД и ГОСТ, где прямо сказано, что устанавливать лампы не подходящие к типу осветительного устройства нельзя
    еще раз, лампа Н11 - это именно тип лампы применяемый в конкретном устройстве, ничего другого туда вставлять нельзя. если китайцы завтра сделают круглую лампу, которую можно воткнуть через переходник в любую фару, это не значит, что эта лампа там будет работать правильно
    Прежде чем спорить надо хотя бы самому внимательно посмотреть на лампы и вспомнить цитаты no name о фокусировке.
    1. следуя вашему тексту, там стоит линза, но вы наверно в курсе, что на ЛЮБОЙ галогенной лампе головка закрашена, видимо что бы этот НАПРАВЛЕННЫЙ луч света не слепил, а свет шел ТОЛЬКО по сторонам и ОТРАЖАЯСЬ от рефлектора под нужным углом ложился на дорогу, это ПЕРВЫЙ косяк этой лампы.
    2. в галогенной лампе 4мм волосок расположен ПО ЦЕНТРУ лампы, т.е. в ФОКУСЕ фары и свет от него падает на всю поверхность отражателя который за счет своей конфигурации разработанный на компьютере строго только под эту лампу отражает его на дорогу. В китайской стоят 4 диода направленные куда то и которые, Я ОЧЕНЬ СИЛЬНО СОМНЕВАЮСЬ, что бы за такие деньги рассчитывались бы строго по ГОСТу.
    А для верхних товарищей, если вы ставите ЧТО ТО в фары, ставьте ради бога но не хвастайтесь этим на форуме, тем более доказывая, что это :ok: пиз@дец как хорошо, здесь же не все вчера из леса вышли
  3. 1550
    1550 Наш человек
    1 мар 2012
    Пушкино
  4. suomi
    Меня больше всего умиляют слова - Я проверял, не слепит.
    Возникает желание прожектор от тепловоза на крышу поставить.
  5. no_name
    мда, Эрик-энурез в своем репертуаре, сперва показал китайские поделки. правильно сказал, что галогенку эта хрень заменить не может, но потом начал рекламировать точно такие же поделки, но определенного бренда, хотя справедливо можно заметить, что рекламируемые подделки пытаются имитировать нить галогенки, и максимально близки к фокусу отражателя
    только вот лампы эти стоят, как вся наша фара.
    да и там тоже есть подленькая хитрость. световой поток там слишком мощный
