Замена лампочек в заднем фонаре
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Niki, 27 июл 2009.
  1. SeGa4852
    Всё верно! :drinks:
    Наш цоколь BAZ 15d т.е. p21/4w
    А лампы p21/5w идут с цоколем BAY 15d
    Вот…
    Но люди купив не ту лампу могут просто спилить один "усик" и на габарит получится не 4W как должно быть, а целых 5W :haha::good: уж не знаю будет ли уловима эта разница глазом
  2. Mike10
    Недавно как раз вставлял не ту лампу в задний фонарь мегана, у которой усики хоть и на разной высоте, но на 180 градусов. С какой-то матерью влезла и без подпиливания усика, стоит плотно, работает как надо.
  3. SeGa4852
    А вообще я бы задние габариты 10w сделал, но только так чтоб в любой момент можно было обратно штатные лампы вернуть… где то мне попадалась переделка такая, но на первой фазе
  4. gorge
    А Вы противотуманки задние включите...красиво будет...да и видно из далека...
  5. SeGa4852
    Противотуманки это слишком ярко, других участников движения тоже нужно уважать! Да и она у нас всего одна штатно подключена.
    Суть именно в небольшом увеличении яркости, чтоб быть более заметным, но при этом не напрягать сзади едущих водителей
    Наш фонарь светит не хуже других :don-t_mention:, хотите чуть поярче, поставьте простую лампу 21/5w или диодную, но думаю :scratch_one-s_head: это одно из последних о чем надо думать в стареньком Мегане
    gorge нравится это.
  7. vmedic
    А фонарь не поплавиться от этого?
  8. gorge
    Для тех кто за рулём смотрит куда едет Ваш авто с работающими в штатном режиме габаритами будет заметен,да ещё он и фарами подсвечен...и мудрить 4 ватта на 5 переделывать?:pardon:
  10. SeGa4852
    Что за диоды?
    Надо если ставить, то красные! Белые будут розовый цвет давать!
    Ещё разница в отражателе имеет большое значение
  11. gorge
    Накаливания то чем Вас не устраивает? добавьте светиков в катафот,поставьте в бампер,в зазор багажника,на багажник...простор огромен...
    Эти фото я просто из интернета взял для примера разницы штатной лампы и "кукурузы"
  13. SeGa4852
    Это как? :smile3:
  14. gorge
    https://ru.aliexpress.com/item/3294...chweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_52
    --- Сообщение объединено, 28 июн 2019 ---
    https://ru.aliexpress.com/item/3295...chweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_52
    https://ru.aliexpress.com/item/3280...chweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_52
  15. gorge
  16. SeGa4852
  17. Escadra
  18. SeGa4852
    Снова я со своими лампочками :dash1::haha:
    Я тут чё подумал :smile3:
    Может попробовать поменять местами поворотник и задний ход, т.е. Ваш светодиод вместо поворотника, а поворотник, оранжевую лампочку на задний ход, ну и в разъёме провода местами поменять, чтоб включались соответственно, благо резать ничего не нужно, ведь просто всё переставляется, сам правда не делал этого.
    Отражатели чуть иначе сделаны, может и свет заднего хода изменится в лучшую сторону :scratch_one-s_head: только вот надо посмотреть лампа поворотника так же под углом чуть в вверх направлена или прямо, не обратил внимание когда лампы менял… если прямо, то вообще гуд с Вашим линзованным светодиодом должно стать :pardon: но может и хуже стать :pardon: надо пробовать
  19. Evgen804
    Лампы поворотника и заднего хода в одной плоскости направлены!
  20. Mike10
    Внесение изменений в конструкцию ТС
