Замена лобового стекла на Меган. Выбор, советы.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Plohish, 6 апр 2007.
  1. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Курс подлетел сильно, вот и цены. Я брал Гардиан за 4400
  2. Alessandro
    3 июн 2013
    У меня давно был XYG или FYG (не на Рено), отвратительное стекло, мне постоянно казался слабый эффект лупы или близорукости, как будто дедушкины очки ношу. Поменял стекло на Pilkington, эффект лупы пропал, как же я счастлив был.
  3. vmedic
    Я себе ставил XYG, правда не на мегана, а на БМВ. Стекло очень понравилось, линз не было, намеков на затирание (в течении 2х лет, потом авто продалось) не заметил, Стоило по тем временам смешных 50 у.е., теперь всвязи с курсом видимо пичалька.....
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    Как узнать по факту, а не по VIN, есть ли датчик дождя или нет?
    Снять корпус на стекле и увидеть есть ли круглая черная пластмассовая штучка или нет. Или снаружи, в черной защитной полосе маленькая точка.
  6. demontik8484
    Ндя, прощелкая я момент, надо было до скачка курса купить лобовуху, сейчас смотрел цены в инете и они меня откровенно не радуют. А стекло на седане вообще ни к черту, все будто отпескоструено, стоит еще с 2006 года, оригинальное.
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    Снаружи в чёрной полосе, это вверху стекла, в районе салонного зеркала, но со стороны улицы искать точку?
  8. demontik8484
    Если в первом положении подрулевого в дождь у тебя дворники сами махают, значит датчик у тебя стоит. Снаружи тоже можно увидеть, будет такая черная черная точка посередине.
    Может сам проверить, просто поводи мокрой рукой или со снегом по этому датчику, только подрулдевик должен быть вкл. в 1 положение.
  9. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    А если полирнуть? Считается вроде, что легкая полировка не даст эффекта линзы, как при большом ремонте сколов и трещин.
    У меня на сене лобовуха с шумозащитой (ну или что-то подобное), поэтому сам думаю в сторону полировки, а не замены. Как говорят, нужна паста с оксидом церия и много свободного времени.
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Почему я спросил, у меня неоригинальное стекло стоит от бывших хозяев, возможно бывшие мастера выкинули датчик дождя и света, если они вообще были, посему спрашиваю, т.к. я дилетант в эти датчиках.
    Я никогда не замечал, чтобы у меня автоматически включались стеклоочистители и свет. Всегда всё вручную.
    Включая, первое положение правого рычажка, в зависимости от количества капель, стеклоочистители всегда начинают двигаться, ставлю больше капель, быстрее двигаются. Но если рычажок справа в первом положении и стеклоочистители совсем не двигаются в сухую погоду, такого ни разу не было, но я скорей всего не разбираюсь в датчиках дождя и света. Поэтому при замене стекла, хотел бы знать, а были ли они у меня или нет или это от комплектаций зависит?
  11. Amokk
    12 сен 2008
    Если снаружи не видно "глазка датчика", попробуй снять кожух за зеркалом, посмотреть есть ли он там? И может быть, если не ставили датчик, то проводка хотя бы осталась?
    Вот эта черная шайба на стекле с металлической скобой.
    Alessandro нравится это.
  12. Alessandro
    3 июн 2013
    Ух ты спасибо, как просто теперь стало. У меня даже этого корпуса нет, простое зеркало, ножкой приклеено к стеклу. Проводку не видно. Нужно только посмотреть на обшивку потолка, есть ли отверстие как у вас на фото.
    Датчик дождя присутствует в комплектации ЕА1 (аутентик) ?
  13. Amokk
    12 сен 2008
    Посмотрите тут http://megane2.ru/forum/posts/635775/
    Может быть действительно в этой комплектации его и не должно быть.
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Спасибо за ссылку.
    Датчик света находится там же под корпусом зеркала вместе с датчиком дождя?
    Если у вас самая простая комплектация и просто зеркало, то датчика дождя и не будет. Датчит света и дождя это один датчик.
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Всё понял, а то в каталогах спрашивается, датчик света и датчик дождя есть? Такое впечатление, что датчик света и дождя в разных корпусах. С этими каталогами неоригиналов мозг взорвать можно.
    --- Сообщение объединено, 26 дек 2014 ---
    http://renault.epcdata.ru/megane2/15405/exterior/stekla/stekla/01015150/15/
    Деталь №1 для самых минимальных комплектаций (нет датчиков дождя и света)
    Деталь №15 - это для тех, у кого датчики дождя и света есть.
    Я правильно понимаю?
    Да, №1 это ваше стекло.
    В хорошей комплектации авто стоят датчики:
    1. наружной температуры - в правом зеркале
    2. солнечный, для климата - в торпеде у лобового стекла
    3. в кожухе для зеркала - датчик t для климата и большая круглая "таблетка" в которую вставлен датчик света для автоматического включения фар, снаружи это маленькая точка и в ней же стоит датчик дождя, его снаружи не видно, т.к. он залит гелем.
  18. demontik8484
    А где же ее взять. В инете продается 1 кг по цене от 5000 руб
  19. Amokk
    12 сен 2008
    http://www.spb.sapphire.ru/vcd-247-1-22642/goodsinfo.html
    в москве тоже есть.
    надо попробовать :)
  20. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    По страховке года 4 назад поменял оригинальное отпескоструенное на AGC Automotive. За это время зимой сам щёткой несколько царапин сделал, в целом стекло устраивает. А вот XYG крайне не советую, погуглите. Сам заднее примерял на А3 жены, отверстие под дворник смещено на полсантиметра, всё оно кривое какое-то, на первом стекле проводок на подогрев уже в упаковке отвалился и т.д. и т.п. Не видитесь на их цену (оригинальное по знакомству в итоге за 10т.р. привезли через оффов, а эта китайская поделка была в наличии и всего за 2,5т.р.)!
