Замена лобового стекла на Меган. Выбор, советы.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Plohish, 6 апр 2007.
  1. gorge
    Ну стекло одному поставить не удобно...,да и спец приехал с клеем, праймером, уплотнительной лентой и еще всякой лабудой для этого...Хотя я согласен...Когда не на потоке, тогда и делается качественно...
  2. SeGa4852
    Хотел приехать раньше к сервису, чтоб самому снять козырьки, обшивку стоек и т.д., но не смог, приехал впритык, машину сразу загнали и слава богу, т.к. ребята делали всё без снятия этих деталей! Было демонтировано только обшивка зеркала, само зеркало, датчик дождя и антенна от сигнализации… в салоне всё! Далее сняли щётки стеклоочистителя и пластик под лобовым стеклом. Предварительно сняв рамку с торца самого стекла, стали вырезать
    само стекло спец ножом, лезвие под 90° загнуто, ручка мощная высокая металлическая, а от самого низа идёт шнурок за который тащить… т.е. одной рукой держишь-направляешь ножь, второй тащишь в нужном направлении. Слегка внизу только в двух местах струной дорезали. Глазами смотреть всё быстро и легко :smile3:
    Далее спец.инструментом срезали остатки старого герметика, всё протерли от грязи, обезжирили, нанесли широкой полоской черный состав по кругу, полагаю праймер какой-то.
    Второй мастер попутно занимался новым стеклом… снимал наклейки, вешал зеркало, даже молоточком через приспособу подбил малость при усадке на место крепления… прилепил датчик дождя, предварительно обезжирив место установки… облил и протёр всё стекло с обеих сторон вонючей спиртосодержащей жижей… присосал две ручки для переноски и установки стекла… всё… далее наносился герметик по кругу, ровным слоем, не прерывно! Далее вдвоём прилепили стекло на место и сразу прихватили скотчем сверху.
    Всё отработано годами и профессионально:good:
    Стекло оригинальное от дилера пришло Sеkurit
    IMG_20190605_101445.jpg Фото старого демонтированного стекла
    Фото снятого датчика
    По совету форумчан установил Ниссановский.
    Далее фото после демонтажа…
    Кстати подготовил силикон, дабы обильно обработать резинку между торпедой и лобовым стеклом, а у меня там нечто иное и потому видимо меня эта проблема никогда не касалась. Старый хозяин наверное постарался :good:
  3. SeGa4852
    Снятие-установка заняла минут 40, потом два часа я просто выжидал и наблюдал как ребята меняют стёкла на Форд Фокусе, Мерседесе, Киа… молодцы, рука набита!
    Всё делают чисто и на совесть, руки мыть не забывают :haha:
    После двух часов ожидания отпустили… скотч велено снимать не раньше чем через сутки, 100км/час не превышать (а лучше 60), ямы, кочки на руках переносить, стар-стопы резкие исключить и т.д.… двое суток не мыть под давлением… в общем нормальная эксплуатация разрешена только через двое суток! В аккурат проехал 5км и поставил до завтра Меганчик. Как же круто смотреть на дорогу сквозь новое стекло :good:.
    Цена стекла 8700р
    Установка 2500р (гарантия на установку 3 года)
    Датчик дождя 1260р
    --- Сообщение объединено, 5 июн 2019 ---
    Фото процесса
  4. SeGa4852
    У ребят как раз всё на потоке и всё очень даже качественно и быстро. Даже торпеду не поленились протереть перед установкой стекла :smile3: и пропылесосить мусор вокруг стекла и в районе торпеды! Там одних мух, жучков на кастрюлю супа хватит :haha:
    Так что от людей всё зависит!:pardon:
    gorge нравится это.
    Это не резина, а антискрип - битопласт или как то по другому её французы называют. Вот её и надо было как следует силиконом намазать.
  6. SeGa4852
    Чёт много фоток одинаковых выложилось :dash1::pardon: извиняйте :blush2:
    Да?… ну вот… можно потом баллончиком пшикнуть :blush2: если забеспокоит.
    Ещё забыл добавить… на стекло на низ четыре фиговинки прикрепили перед нанесением герметика, на крючки похожи… про них тож была речь в этой теме где-то
    Потом это уже только верх мажется, а надо всю поверхность.
    Фиговинки это упоры ограничители
  8. gorge
    :yahoo:
    Уже двое знакомых жаловались на скрип резиновых уплотнителей дверей,после обработки их силиконом(хотя у мню нормально). хозяйственное мыло наше все...
    Хрень такая,что сама расширяется после установки,но еще и липкая и скрипеть не должна...
    Уже какой год мажу резинки дверей и никаких скрипов, даже наоборот они от силикона изчезают.
    Это не та хрень, что Эдуард между стеклом и торпедой засовывал. Это специальный автомобильный антискрип, она не липкая, вернее клей только с одной стороны и не расширяется, а идет разных размеров 5-10-15 ....мм, есть ленточная, есть листовая. Ленточной я карты дверей проклеивал по периметру, вроде на 5 мм, вот листовая
  11. suomi
    Я вот такую хрень засовывал.
    https://stroyusnulya.ru/stroitelstvo/lenta-psul.html
    ПСУЛ оконный.
  12. suomi
    Так в итоге, номер то стекла какой?
  13. gorge
    Вот такую мне и наклеили перед установкой стекла и она расширившись плотно прижалась к стеклу...
    Мне под стекло антискрип не пихали...а приклеили специальную ленту(уплотнитель)...ту на которую даёт ссыль Эдуард...
  14. SeGa4852
    Номер в смысле для заказа?
    Я лоханулся и не сфотал когда проверял стекло, наклеек было много, в том числе и реновская, но я был больше занят проверкой стекла самого на тот момент, а когда опомнился все наклейки уже были сняты. В документах, которые мне выдали, номер не прописан :pardon:
    А зачем он Вам?
    Видимо оконный дешевле автомобильного.
    По большому счету особо и непонятно ее назначение. Между торпедой и стеклом есть щель, по центру больше по краям меньше, если убрать уплотнитель торпеда стекла касаться не будет, соответственно и скрипа не будет. Если только ее ставят, что бы заткнуть щель, но она есть на некоторых машинах :pardon:
  16. gorge
    Вообще-то оконный я видел светлосерого цвета(то что использовали при мне) А черный увидел при замене лобовухи ну и по ссылу Эдуарда...А антискрип как таковой(то что продается на Фучика и Биби) в авто с завода не встречал...может плохо смотрел? Думаю спор не очем...материалы идентичны лишь с разницей,что один проминается,а другой восстанавливат свой объем...а так...параллон пропитанный чем то...
    Думаю много где есть, например шумка под капотом на которой резинка стоит, когда старую снимал там 4 куска такого уплотнителя.
    --- Сообщение объединено, 6 июн 2019 ---
    Эта пропитка и не дает скрипеть, а когда высыхает лет через несколько, то и :pardon:
  18. suomi
    Отгадайте с трех раз. Себе хочу поставить, не только оригинальное, но и шумоизоляционное - как у Вас.
    А еще и атермальные есть и тоже с "ухом"
  20. suomi
    А у этого какой номер?
    Сегодня переходил дорогу и мимо меня на приличной скорости пронеслась хонда с только что вставленным стеклом (скотч стекло держал). Я ему удачи мысленно пожелал.:blush2:
