Замена лобового стекла на Меган. Выбор, советы.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Plohish, 6 апр 2007.
  1. SeGa4852
    Ремонт сколов кто нибудь делал сам? наборы что продают на Озон и тп есть смысл покупать самому что-то делать пробовать?
  2. Escadra
    я года 4 назад алишным делал, норм некоторые получились:good: главное сразу заклеить скол, чтобы пыли не налетело
  3. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Я тоже делал. Из двух на Мегане один вау-эффект, один совсем мелкий так себе. На Иксе тоже один сделал. Результат на четвёрочку+, главное за зиму дальше не пополз.
  4. SeGa4852
    А какие наборы брали? С ультра фиолетовой лампой?
  5. vmedic
    Делал на логане два скола. Один мелкий - его теперь хрен найдешь, второй покрупнее (там даже кусочек стекла выщерблен) он конечно заметен, но лучики никуда не ушли и их практически незаметно. Использовал китайский набор, без фонарика. Полимеризовал на солнышке.
  6. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Комплект брал такой. Лампу в медкабинете одолжил.
    Потом с алика такую микролампу купил, свою задачу выполняет отлично.
    trmntr нравится это.
  7. Mike10
    Раз уж речь зашла про ремонт стекол порекламирую и я ОЗОН. Поставил дочке на Меган еще в декабре новые зимние дворники и один то ли не до конца защелкнул, то ли еще по какой причине соскочил у нее на ходу. Она не разобралась как его одеть, второпях закинула в салон на коврик и поехала дальше, а поводок откинуть не догадалась. Погода слякотная была и естественно поводком натерло солидную такую "радугу" на стекле. Купил такой наборчик. И смог с его помощью убрать этот натир. Самые глубокие царапины не до конца, конечно, убрались, но из салона их не видно. Возможно и убрались бы полностью если бы было больше терпения, процесс довольно длительный. Были на стекле и другие менее заметные натиры от щеток в районе внешнего их радиуса - они убрались полностью.
    maxx2351 нравится это.
  8. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Искажения не появились?
  9. Mike10
    Да я особо не приглядывался еще, машина пока на приколе, жду бампер из покраски. Но если раньше садишься и сразу в глаза бросался этот натир на стекле, то сейчас садишься и все нормально.
  10. SeGa4852
    Вот и у меня аналогичный :black_eye:
  11. demontik8484
    Когда был сценик, стекло там тоже было прям совсем печальное, натертостик от дворников ужасные, заказывал на алике этот порошок, пытался полировать войлочным кругом, паралоновым, ничего у меня не вышло, час наверное болгаркой шуршал, стекло горячее, стираю а толку нет. плюнул на это дело, думал проще заменить стекло, но так и не дошли руки, продал Сеню (до сих пор жалею что продал)
  12. Mike10
    Может дело было именно в высокооборотистой болгарке? Я работал шуриком на небольших оборотах. Порошок водой разбавляли? И еще я постоянно обновлял пасту (порошок разведенный водой). Пальцем намазал на натертую полосу (участок ее сантиметров 15-20) прошелся кругом, еще намазал - еще раз прошелся, и так постоянно. Где-то после 10-го прохода стал заметен слабый результат. В сумме проходов 50 или больше на каждом таком участке сделал.
    --- Сообщение объединено, 16 мар 2024 ---
    Т.е. круги брали подручные? Я специально купил комплект с войлочными кругами. Они там видимо специальные. Войлок очень плотный, почти не продавливается. Видимо это тоже играет свою роль.
  13. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Приветствую. Если менять стекло, то на какое, чтоб потом не было с ним нюансов? Может есть смысл взять б/у на разборе? А то трещину вовремя не остановил, когда была небольшая, сейчас она разрослась. Клеить смысла уже нет.
  14. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Никакое найдешь, выбор не великий. Я xyg поставил, не идеально, но терпимо.
    Avtolubitel и Escadra нравится это.
  15. SeGa4852
    AGC ставил, тоже на 4, но сойдёт, идеал конечно оригинальное было
    Avtolubitel нравится это.
  16. demontik8484
    Да я его водичкой разбавлял, размешивал и как пасту на стекло. Болгарка у меня умная, самые низкие обороты и поддержание скорости, так что я не вертолетом полировал, но у меня как не не вышло ничего, скорее всего у меня были очень серьезные повреждения, там прям пальце рытвины чувствовались. Где то читал, чтобы стекло вообще в новое состояние привести, надо часов восемь полировать ровномерно, у меня столько времени не было. Войлок у меня тоже дубовый был, на жесткой основе.
  17. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Полировка стекла ничего не даст даже от пескоструя, а тем более от затертости дворниками. Пробовали полировать стекла на премиум, сделали даже раму для равномерного перемещения полировальной машинки и приспособление, что бы машинку не держать руками, а стоять перед авто, но за 4 часа полировки удалось убрать только мелкий пескоструй, ну и за счет рамы ненаделали ям. Стекло конечно стало намного чище, но там и установка нового стоит как пол стоимости Мегана.
  18. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я ужасное заднее стекло шлифовал обычной шкуркой, вплоть до 3000. После этого пытался полировать оксидом церия, вообще ничего не меняется, стекло только разогревается.
  19. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Если начать с самого начала, допустим с 300 зерна и закончить тонкой пастой для ЛКП, то стекло будет идеально прозрачное и уберуться даже царапины от поводков, но к сожалению ездить с таким стеклом будет невозможно, оно будет кривое, будут искажения, особенно против солнца. Ну и наружная часть стекла станет очень тонкой, малейший камешек и трещина. Я уже не говорю о стоимости материала и потраченного времени. 16-18т. за новое лобовое, думаю не такие уж и большие деньги.
    Вы не сравнивайте передний мягкий триплекс и заднюю каленку, её вообще хрен чем возьмешь.
  20. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я делал именно заднее, потому что оно было затерто насмерть. Шкуркой оно легко отшлифовалось почти идеально, по оксид церия ни чем не помог, впустую выброшенные деньги.
