Замена масла в двигателе
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Elven, 22 мар 2007.
  1. Костепундер53
    кнопочку жмеш долго и все сбрасываеться
  2. VotriX
    VotriX Только зашел
    26 апр 2011
    Пенза
    Поделюсь своим небольшим опытом. Хотя наверно это уже полюбому кто то предлагал.
    Когда менял масло, тоже поипался с выкручиванием болтов защиты. Два оказались сорваны. Уж очень там как то хлипко всё оказалось. Ключ под сливную пробку выточил из обычного шестигранника. А в защите выпилил небольшое отверстие под сливной пробкой, прикрыл его толстым куском резины. Теперь чтобы поменять масло защиту снимать не придется.
  3. Костепундер53
  4. VotriX
    VotriX Только зашел
    26 апр 2011
    Пенза
    болт+саморез, выкручиваешь саморез, отводишь кусок резины в сторону и можно сливать масло.
    Можно вообще это отверстие ничем не закрывать. Думаю не критично это.
  5. Костепундер53
    я нестал усебя закрывать. а болт или саморез может упереться в поддон.. да и сорвет ве ети резиночки как никрути.. пузом через паребрик или еше кк нибудь..
  6. VotriX
    VotriX Только зашел
    26 апр 2011
    Пенза
    болт маленкий, саморез тем более, не упирается. резинку крепил с внутренней сторорны, так что вероятность срывания минимальна. а повредить поддон через это отверстие на практике сложно.
  7. rus24257
    rus24257 Новичок
    6 янв 2010
    ДАГЕСТАН
    Приветствую всех кто не спит!!!Расскажите пожалуйста чем тосасывают масло через горлрвину залива. Обычной клизмой:-D или ест прибор, какойдлины шланг и какой шланг нужен.???
  8. Papa.karlo
    Зачем оно те?*PARDON* Едь в сервис иль крути пробку,так проще:cool:
  9. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    *ROFL* *ROFL* *ROFL* а сливом, ни как, воспользоваться.
  10. slap73
    slap73 Наш человек
    20 сен 2008
    Мурманск
    Делается это спец. насосом (вакуумным) и не через заливную горловину, а через масляный щуп.
  11. rus24257
    rus24257 Новичок
    6 янв 2010
    ДАГЕСТАН
    Я тоже когда сам снимал защиту сорвал Правую по ходуболтик защиты,,,-в этом случае проще есть главное доступ что б пропустить с верху длинный болт по моему 6мм только чтоб он достаточнойдлины что б сперва сам болтик можно было закрепить на балке,для этого надо 2шайбы состороны головки один исо стороны гайки вторую и ВОТ на установленный болт закрнпить защиту. А со стороны левой мне сорвали болт усвтановщики ГБО,и я проездил без замены масла достаточно много пока настало время менятьнижние шаровые. При попытке ззаменить масло я прощупал и понял чтотакого лёгкого доступа туда нет, думал отрежу и буду без него ездить, так вот, при замене шаровой с левой стороны по ходу конечно,мастер при снятии защиты, представляете, 3-мя ударами по сорванному болтувырвал болт целиком из балки,отверстие конечно перекосилось и это тоже помогло , еслибы не перекосилдось то не смогбы просунуть болт так же как на правой стороне, благо что шаровые меняли на подьёмнике( колесо свисало и просунуть получилось поэтому, Я так ДУУУУмаю. перед тем как закрепить болт поправляем отверстие через которое мой мастер выбил этот болт)И знаете какой подарок сделал мне мой мастер???? Оказалось он недостаточно хорошо затянул мне злощастное левое колесо и чрез 300км колесо у меня слетело и протащился на пластмассовом крыле, Так что всегда надо указывать им как делать и контролировать их. Ято тоже хотел подсказать ему чтоб болгаркой отрезал, я толь ко заикнулся и неуспел как он выбил его. У меня МЕГАН2 Ф1.
  12. rus24257
    rus24257 Новичок
    6 янв 2010
    ДАГЕСТАН
    Спасибо этого мне не светит ещё один вопрос У меня МЕГАН 2 Ф1 сверху я даже сам фмльтр не то что снят да и глазом не вижу как вы до неё достаёте интересно, или что то ещё снимаете перед этим
  13. rus24257
    rus24257 Новичок
    6 янв 2010
    ДАГЕСТАН
  14. Papa.karlo
    Укажи хоть бибику то в профиле,советы будут конкретней;) ЗЫ: жми -мой кабинет:)
  15. rus24257
    rus24257 Новичок
    6 янв 2010
    ДАГЕСТАН
    Это долго и не эфективно, мой метод лучще мне кажется, и не у всех есть такая возможность
  16. rus24257
    rus24257 Новичок
    6 янв 2010
    ДАГЕСТАН
    Извини брат мне самому приходиться делать всё, Я живу в горах и никакого сервиса у нас нет, как здесь говорят по колхозному, редько бываю в Махачкале , поэтому приходиться сооб ражать, и фильтр снимаю я проткнув отвёрткой когда сильно затянут.
  17. rus24257
    rus24257 Новичок
    6 янв 2010
    ДАГЕСТАН
    спросил для общего развития. Просто интересно стало.:-[
  18. Papa.karlo
    С фильтром понятно(сам так всегда делал),а с сервисом тем более, Я имел ввиду ,что при отсутствии отсоса проще открутить пробку в картере,чем заморачиваться изобретением агрегата;)
  19. rus24257
    rus24257 Новичок
    6 янв 2010
    ДАГЕСТАН
    Вот видите я не понял что вы щас говорите, можно на русском народном языке:-D а я догадался в том что надо указать мою машину МЕГАН 2 1,4куба 2004 г\вып-ка, и как я догадываюсь у меня Ф1, подскажи чем отличаются от Ф-2
  20. rus24257
    rus24257 Новичок
    6 янв 2010
    ДАГЕСТАН
    Я думаю сливать лучше чем отсасывать, осадки по моему больше сольётся.
