Замена масла в двигателе
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Elven, 22 мар 2007.
  1. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Смазывать своим маслом резинку фильтра и затягивать без фанатизма, грамотный автослесарь, ни когда не будет тянуть фильтр по максимум своих сил...при данных условиях, никаких съемников не понадобится, всегда слежу за процессом замены масла и никогда до съемника дело не доходило, а всех авто.
  2. Барагоз
    29 авг 2012
    Чем вас не устраивает отвёртка и молоток?
  3. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    зачем так сильно закручивать???
    я предпочитаю заворачивать не из расчета "сила есть ума не надо". всегда все откручивается руками, в процессе эксплуатации не течет. поэтому и не устраивает, потомучто не надо.
  4. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
  5. SEDOI555
    SEDOI555 Наш человек
    29 апр 2012
    санкт-петербург
    SEDOI555
    Ты ведь с севера питера?я брал чашку для нашего фильтра на пр просвещения в магазине автоинструмент примерно за 150 р месяца 3 назад
  6. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    да мне не надо, спасибо))
    я скинул для тех у кого много сил чтобы закрутить и мало чтобы открутить))
    а что за магазин? активно не искал, но хочу заиметь четырехгранник для сливной пробки. может кто где видел?
  7. Alana
    Alana Почетный меганавт
    19 ноя 2011
    Алла
    Всем добрый день! Вопрос не совсем по теме, но косвенно точно касается. Сперва масло меняли на станции, последний раз сами совсем недавно. Теперь не знаем, как переустановить счетчик километража до замены масла. Сейчас горит ключ, и комп пишет о срочной замене масла. Подскажите, пожалуйста, как это сделать или дайте ссылочку.
  8. Барагоз
    29 авг 2012
    Нажмите и долго держите кнопочку рычага который отвечает за стекломыватели...
  9. Костепундер53
    я помнил
    но забыл*PARDON*
    вроде кнопочкои направом рычаге
    нада нажымать
  10. demontik8484
    перещелкни борт комп в режим отображения межсервисного интервала. Перевел, а теперь нажми и держи кнопку (которой ты переключаешь режимы БКомп) пока не начнет моргать этот интервал и не перещелкнит снова на 15000 км (или какие у тебя там интервалы были) У меня стоит 3000, толи глюк, толи сервисмены когда то что то сделали не так, но я обычно не обращаю внимания на ключик, обнуляю щелкаю его на 3000 км и опять еду спокойно.
  11. Alana
    19 ноя 2011
    Алла
    Да, скорее всего так и есть, только не могу понять, как именно установить новый километраж. :(
    Добавлено через 2 минуты
    Спасибо! Обязательно попробую. Я, наверное, просто не дождалась, когда он перещелкнется, потому что моргать он уже начинал.
  12. }{OTTABb)ch
    }{OTTABb)ch Наш человек
    8 фев 2012
    Пенза
    Через клип все легко настраивается))там можно настроить 10, 15, 30 тыщ межсервисного интервала))в принципе сколько угодно можно настроить))ктото наверное хотел сделать 30тыщ, и не ввел один нолик.
  13. SEDOI555
    29 апр 2012
    санкт-петербург
    SEDOI555
    там же брал,тоже копейки.
  14. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    спросил же подробнее координаты магазина :)
    Почин? Просвещения35?
  15. SEDOI555
    29 апр 2012
    санкт-петербург
    SEDOI555
    да просвет 35
  16. demontik8484
    Скорей всего, надо обязательно заехать к парням и сделать как положено, а то я все по старинке, веду тетрадку, масло заменил тогда, колодки такие то, поменял тогда то)))
  17. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    спасибо.
  18. Alexby
    Alexby Новичок
    11 май 2013
    Minsk
    Alex
    Почему то нигде не читал способ откручивания сливной пробки которым пользуюсь сам, а точнее чем. Когда сняв защиту увидел четырехгранник вместо нормального шестигранника как было на других авто(не рено) был в шоке, что поехал на дачу, а открутить нечем. Поискав что есть из 4-х граней, нашелся советский стержень от дверных ручек, который идеально подошел по размеру! Машина относительно не старая 4 года, так открутилось легко, стержень даже не погнулся. А вот последний раз, что то я перестраховался или что... Так сильно зачем то зажал пробку, так грани у моего стержня чутка сорвало, так что беда как и в случае с фильтром это лишняя сила. На фильтр кстати тоже перестарался и рукой трудно было открутить, но не один десяток подходов и постепенно он открутился. Единственное раньше не замерял слитое масло, а тут перелил в бутылки вышло 3,5 литра еще в банке пусть осталось, в фильтре, в двигателе, но до 4,5 как то много, но возможно уровень был не макс я забыл замерить после доливки. Сколько у кого сливается с 1.5dci?
  19. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    при замене масла выливаю 4л канистру и доливаю ещё 250 гр сверху,на щупе показывает чуть больше половины уровень,на приборке полный,последний раз перелил слитое старое масло в канистру получилось 4л.чуть с плюсом,интервал замены 10т.км.Масло в процессе эксплуатации не доливал.
  20. Alexby
    Alexby Новичок
    11 май 2013
    Minsk
    Alex
    Удивительно что при заливке влезло 4.5 литра
    Сначала влил чуть боьше 4-х поездил показывало 2 кружочка из 6-ти, ну и на щупе примерно 1/3 долил, стало показывать 4из6 и в итоге еще долил где то 4,5л вышло теперь ровно или чуть больше по щупу, но не значительно.
    Сливал масло долго, поддомкрачивая сторону, машина на сливе стояла сутки.
    Теперь буду следить за уровнем, возможно масло было плохое или уходит куда, что еще хуже.
