Замена масла в двигателе
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Elven, 22 мар 2007.
  1. МАСЯНЯ
    :shok:в книгу гинеса надо:wacko2:
  2. Evgen804
    Не желательно так на долго двигатель без масла оставлять, компенсаторы потом долго масло набирать будут! Раз получилось машина 4 часа без масла простояла, компенсаторы на вторые сутки только перестали греметь! Всегда влезает 4,5 +фильтр по верхней метке!
  3. МАСЯНЯ
    у него дизель нет гидрокомпесаторов
  4. Evgen804
    В профиль не посмотрел, а в подписи нет!
  5. МАСЯНЯ
    мне кажется что после 10 минут слива там ваще ничего не остается ну 50 гр по всему мотору ерунда
    сутки перебор
  6. Evgen804
    Сутки не побывал - да и не буду! Вот после 30 минут + еще в фильтре!
  7. Alexby
    Alexby Новичок
    11 май 2013
    Minsk
    Alex
    Ну вот очередная замена... залито было на глаз около 4.5 литров но всегда показывало не все кружочки а 2 пустых. Сутки это просто для эксперимента и не спешно т.к. ехать никуда не нужно было, этот раз вечером сразу как приехал на горячую поставил сливаться и основное слилось сразу, а потом капало, конечно от этих капель никакой добавки существенной не происходит. Но на утро... перелил в две 1,5л бутылки и еще около литра в 3-й, плсю фильтр вынимал с него вылилось чуть, плсю осталось на банке переливочной, может и будет 4л но куда еще пол деётся? Если заливаю 4.5 :) Загадка! Но в спешке забыл сделать контрольный замер масла перед сливом, а переносить на следующий день не хотел и так затянул с заменой.
  8. dimboo
    Господа! объясните неразумному - что за кружочки?:blush: Я догадываюсь, что речь про компьютер.В каком режиме их смотреть?:blush: Это первое.
    Второе. Меняю уже раз пятый или шестой, но больше 4 х литров не разу не заливал. В последний раз приблизно 3.9 залил. По щупу чуть выше середины.
    Сливаю на ровной площадке и жду по полчаса - мин 20. Слитое не замеряю.
  9. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Они на компе появляются когда машину заводишь и там будет надпись OIL LEVEL CORRECT и если сразу нажать на кнопку бортовика то будут эти кружочки, если все кружочки-это значит максимум:)ну и отсюда они идут на убывание.
    А масло я 4 литра всегда покупаю и всегда у меня по максимуму.
  10. dimboo
    Аааа! Понятно! Спасибо! Век живи, век учись!:-D
    --- А масло я 4 литра всегда покупаю и всегда у меня по максимуму.----
    По максимуму по щупу? У меня чуть выше половинки!
  11. demontik8484
    Странно, я всегда покупаю 5 литров на разлив, 4,5 л вливаю по максимуму на щупе и пол литра остается на долив или еще что нить. Доливаю, потому что подтекает сальник.
  12. Роман71
    17 авг 2013
    Да не за что:)по щупу чуть чуть до максимума не хватает,по бортовику колечек максимум.У меня знакомый тоже на мегане 2 и движок как у меня(к4мд812) так он тоже 4 литра заливает и так же как у меня почти на максимуме
    Не объяснимо! Пол литра не сто грамм!:wacko2:
    Выжимаете Вы их что ли!? Или переворачиваете!?:-D:-D:-D
    Или у европейцев картер глубже!?:-D:-D:-D
    Если масло слить как следует, то надо заливать 4,5 литра, получается по max.
    Была даже тема про это.
    Приветствую! Про как следует можно по подробней?
    Попробуйте открутить пробку, слить масло и не закручивая: заменить масленый фильтр, воздушный, салонный, поменять свечи, жена позовёт обедать :-D и после этого закрутив пробку залить сразу 4,5 литра, завести, заглушить и через 5 минут проверить уровень.
    Только я еще перед заменой не завожу мотор, что бы масло по стенкам не разбежалось.
    Всегда покупаю 4+1л, где 0,5 литра остается на следующую замену.
  17. dimboo
    Выходит, замена масла выливается в полдня?!:)
    Т.е просто увеличить время слива?
  18. Роман71
    17 авг 2013
    я тоже не понимаю как это правильно????я откручиваю пробку,жду когда масло сойдет,попутно меняю фильтр.Дожидаюсь когда масло перестает течь маленькой струйкой и потом закручиваю пробку.На все про все уходит около 30-40 минут,может чуть дольше и все равно влезает 4 литра
  19. no_name
    тоже самое, 4.5 литра, щуп четко максимуму, электронный при запуске независимо от положения машины с горячим мотором всегда показывает все квадратики
    если залить 4 литра, то при запуске электронный щуп максимум покажет только на холодной и ровной машине
  20. Роман71
    17 авг 2013
    хммм,интересно почему так:wacko2:
    может моторы разные?4 литра-почти максимум и квадратики всегда на максимуме не зависимо от положении и температуры машины,я думаю у меня еще грамм 100 влезло бы,но не больше
