Замена масла в двигателе
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Elven, 22 мар 2007.
  1. no_name
    а по обычному щупу сколько?
    электронный перелив не показывает
    у меня например может завопить долейте масла. хотя на горячем моторе еще 1см до минимума
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    по обычному щупу до максима не хватает 0.5 см,может и того меньше,но это опять же на глаз,думаю если еще грамм 100 бы залил,как раз бы максимум был
  3. ileh
    31 май 2010
    Всю дорогу влезало 4,5 литра, а последний год 5 л, причем в обе машины. Думаю надо задать вопросы моему поставщику масла. Вдруг это из серии упаковок 0.9 кг сахара или 450 макарон.
    Это я к тому, что никто же не меряет литровой кружкой, а верит надписи на канистре
  4. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    последний раз взял тотал кварц, канистра 5 л, а при заливке узрел, что изначально по меткам канистры там не 5, а 4,7 . забавно:-D
    *OK*
    Думаю, в этом дело. Я вааще про электронный до вчерашнего дня и не знал.:blush: И всегда лил приблизительно 2/3 по щупу.
    Но ради интереса проверю канистру - где будет уровень 4 литра.
    Это моё личное мнение и оно сильно отличается от замены масла некоторыми СТО, но их понять можно, у них бизнес. Правда их мнение, что масло надо сливать сразу горячим *PARDON*.
    Какой процесс замены масла на СТО: загнали на подъемник, сняли защиту, открутили пробку, масло слилось - но еще сильно капает и закрутили пробку. Открутили-закрутили масленый фильтр и опустили машину на пол для заливки масла, замены фильтров и т.д.
    Когда ремонтировал авто предприятия и на своей машине: поставил машину на яму (приехал на дачу), если машина остынет за час с +90 градусов до +30, страшного ничего нет, зато руки не обожжете, и всё масло в поддон стечет, ну а дальше как писал, ну жену с обедом можно убрать :cray:
    :-D
  7. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Двигатель K4J 1.4L, заправка как и в руководстве, примерно 4,8л.
    Как на Мегане не обращал внимания, на др.авто, между MAX и MIN рисками на щупе, умещается 1л масла. Всегда заливаю по верхней метке на щупе, концентрация загрязнений масла , в большем объёме, меньше. И расход удобнее контролировать.
    То, что сливать масло нужно как можно дольше, убеждался не раз. Как-то слил полностью масло, закрыл пробку, через сутки слил остатки, что собрались. Слилась какая-то мазута. Следы от капель масла, на бумажной салфетке, с первого слива и остатков, по цвету отличались в разы.
  8. dimboo
    Жуть, мрак, охохо!
    Убедили. В следующий раз выделю выходной на замену! Может ещё чего под замену появится.
    Еще маленькая хитрость, от механика *DRINK*:
    Клапан масленого фильтра держит масло в магистрале от насоса до фильтра, поэтому его лучше откручивать первым, а потом уже пробку.
    В некоторых сервисах, сливают масло, закручивают пробку, убирают ёмкость для слива масла, что бы не мешала, а потом снимают фильтр, вот вам еще стакан в поддон :-D.
  10. dimboo
    Спасибо! Мой алгоритм- заливная пробка, фильтр, сливная пробка. Просто фильтр с верху не открутить, а с ямы тазик мешает фильтр крутить. Раньше даже щуп доставал(не знаю почему) типа "чтоб лучше сливалось":-D:blush:
  11. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Фильтр откручиваю только сверху, иногда с ключом. Три года назад в защите вырезал отверстие для слива масла, грязь с отверстия в моторный отсек не летит, так, что защиту не снимаю.
  12. мастер мех
    мастер мех Новичок
    28 апр 2014
    чебоксары
    мастер мех
    Всегда меняя масло откручиваю фильтр потом пробку как начало капать по-тихоньку закрываю. И все ок!лью чуть ниже отметки максимум.
  13. no_name
    Товарищи, в двухлитровый сколько масла при замене вливается,?
    по книжке написано с заменой фильтра 5,3-5,4 литра
    а в реальности сколько
    а то не знаю, сколько покупать 4+1 или 5+1
  14. Барагоз
    29 авг 2012
    4,5 за глаза, я даже обычно потом шприцом немного откачиваю. если без долива возьми 4, если с доливом возьми 4+1
    Приспособой откручиваете?
    Просто рукой ну ни как не подлезть - провода и тяга генератора мешает. ну да бог с ним...*PARDON*
  16. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    да ну) возможно. цепным ключом откручиваю фильтр (с небольшими из..гибонами и матом, ессно :-D), нормально. для информации - парнишка в "реношном" магазинчике советовал накидной ключик для нашего маслофильтра купить, но не стал - цена порядка 800 р, лягушка внутри заквакала :-D такой ключ, кстати, самому сделать можно часа за 3-4, так что, подумайте над темой, будет желание)
    п.с. или, блин, на жониной машинешке сверху подлезть легко, а у себя снизу возюкался ?*DONT_KNOW* блин, как бы не опарафинился со своей уверенностью :-D через неделю скажу точно)
  17. dimboo
    Меня ни сколько не обламывает защиту снимать - есть гараж со всеми условиями. Кроме того можно другие узлы осмотреть, пошатать, подёргать.
    А на счет съемника - надо смастерить. А то иной раз аж руку сводит.:-D
  18. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    молотковая болезнь, ога :-D аналогичная петрушка) а ключик - металл. кольцо (с ручкой) с внутренним диаметром, равным внешнему диаметру нашего фильтра + зубья по фильтру. так думаю, х/к сталь 3-4 мм вполне подойдет - и не дефицит, и обрабатывается легко.
    Поехал на авторынок взяв с собой масленый фильтр, подобрал съемник со шлицами который одевается на "попу" фильтра, с торца приварена гайка на 24, стоил 140 рублей. Откручивать сверху *OK*, даже лучше чем с ремешком.
  20. meh
    22 июн 2011
    Ключик универсальный на разные диаметры фильтров, зубастый, доступ с таким ключиком к фильтру мегаши беспроблемный.
