Замена масла в двигателе
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Elven, 22 мар 2007.
  1. duxa
    duxa Наш человек
    26 мар 2009
    диллеры ведь тоже при диагностике уровеньсмотрят, почему тогда у нихне возникло вопроса о переливе
  2. duxa
    duxa Наш человек
    26 мар 2009
    Дело-то все вчем, когда по гарантии меняли оффы, я контролировал уровень масла в двигателе. Когда щуп был вставлен полностью, уровень выше максимума, а если его свободно опустить то норма. Отсюда и сделал соответсвующие выводы.
    На предыдущих тачках не было такого геморойного уплотнения и щуп свободно опускался до конца
  3. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Без обид, прислушайся к советам, бывает именно такие мелочи губят машины.
    Удачи тебе.
  4. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Да дилерам по--ю, им бы лишний раз содрать деньги за ремонт. Ездил недавно на замену компрессора кондиционера, раздолбаи ещё те, пока они не получили по шее от автофрамоса( звонил на горячую линию), думаю до сих пор не было бы сделано и такая ситуация везде.
  5. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Диллеры тупо льют 5 литров, полезло масло из щелей- ты ихний любимый клиент и т.п.
    Всё пока, завтра к 7 00 на работу. Отбой
  6. no_name
    не бывает такого, все масло из двигателя не сольется
    помню зубильный мотор 1,5, объем масла 3,8 литра, влезало чуть больше чем 3 литров, если уровень держать между макс и мин.
    у меня в 1,6 при смене влезает 4,7 литра где-то, уровень масло на холодном моторе четко по максимуму
  7. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    на 2л 5.4 заправочная емкость, последний раз менял заливал мобил и менял там же где покупал, все на глазах вслезло 5л почти выше макс, слесарь говорит все больше не лезет и то тстоиться больше будет. А оффы от 6л 0.5 возвращали - 5.5л вливали. Им пох будет выше не страшно, а потом к ним ездий.
  8. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    неделю назад заменил на мобил 0w40, 4л залил на щупе нехватает до мах 1-2 деления:cool:
  9. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    У меня ушло 4,9 литра. На щупе "max". Менял своими руками. На предыдущем ТО вошло столько же.
  10. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Во во, лью в этот двиг 4.5-между мин и макс,так и держу постоянно.
  11. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    я как дурак купил 6л, как оффы считают, мужик который менял а нахрен говорит литр то еще:-D вожу ща литрушку целехонькую.
  12. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Пущай будет-до след-го года не скиснет:)
  13. duxa
    duxa Наш человек
    26 мар 2009
    Собственно, с чего писать стал - вчера менял сам. влезло 4 литра по щупу
  14. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Менял масло самостоятельно. Влезло 4,5 литра из купленных 5 литров. На следущее ТО куплю 4 литра, а 0,5 литра уже есть! Вот вся арифметика.
  15. TimRu
    TimRu Только зашел
    8 окт 2010
    Пермь
    Менял масло. Также поллитра осталось из 5-ти:)
  16. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    Все правильно, влезает 4,5л.
    Брал две расфасовки масло моторного ELF 5W40 EXCELLIUM NF - 4L и 1L соответственно. Осталось 0.5 *PARDON*
  17. Fotomaniak
    Fotomaniak Только зашел
    17 фев 2009
    Украина Ровно
    Менял масло влезло 4л. Кастрола. Когда менял по щупу было на 5мм ниже максимума. Через пару дней вытягиваю щуп - максимум. Че за комедия? Лезу опять за щупом на одной стороне макс. на другой на 5 мм ниже. Может меньше лазить под капот спокойней будет
  18. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    у меня тоже почему-то четырех литров хватает и ещё немного остается*PARDON*
  19. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    То же самое.
  20. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    кто знает - фильтр с номером 8200768913 подходит к k4m ? или только - 7700274177? спс
