Замена масла в двигателе
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Elven, 22 мар 2007.
  1. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Проще зайти на Exist, там все возможные вариации. Сам лично в последний раз ставил "чемпион". Коды не записываю и не запоминаю, зачем ? Когда есть интернет.
  2. morozovs09
    morozovs09 Новичок
    6 дек 2009
    Новомосковск
    Недавно решил проверить уровень масла-щуп достал с трудом:( Смотрю нижнее уплотнительное колечко расплавилось,тронул его пальцами-развалилось=-O Никто не сталкивался?Пока езжу без него-масло не травит.Понимаю что деталь копеечная,только есть ли в продаже?
  3. Zuke
    Zuke Только зашел
    9 мар 2011
    Курск
    Есть, код 8200641648, стоит 35 рублей.
  4. morozovs09
    morozovs09 Новичок
    6 дек 2009
    Новомосковск
    Спасибо!Завтра еду к Официалам за подкраш.карандашем-попробую взять у них.
  5. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    Что еще купить при замене масла?
    ...еду на замену масла, что еще нужно купить кроме масла и масляного фильтра при замене? Менять буду в частном сервисе, так что всё надо прикупить самому.
    ЗЫ да, где можно посмотреть код масляного и воздушного фильтров для мегана 1,5dCi ф1
  6. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    8200641648 - эту прокладку
  7. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    спасибо, а где коды деталей мозно посмотреть?
  8. supervic
    supervic Новичок
    25 апр 2011
    Щуп прежде чем достать, повернуть надо. Ты надеюсь поворачивал?
  9. Zorck
    Zorck Новичок
    4 мар 2011
    Moscow
    я бы ещё и топливный фильтр поменял докучи
  10. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    13 сен 2007
    Самарская область
    =-O Да? Всегда? =-O вроде на щупе нет никакой резьбы
  11. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    код чего?
  12. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    1. Масляный фильтр.
    2. Топливный фильтр.
    3. Возд. фильтр.
    4. Фильтр салона.
    Меган 1.5dCi ф1 мкпп.
  13. morozovs09
    morozovs09 Новичок
    6 дек 2009
    Новомосковск
    Надеюсь не ко мне обращаешся уважаемый.До этого я два раза сливал масо через щуп и мерил уровень не раз! код который мне прислали-прокладка сливной пробки,а резинки которые мне нужны продаются только вместе со щупом-ПРИДЕТСЯ ЧТО-НИБУДЬ КОЛХОЗИТЬ.Есть варианты?
  14. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    ..эта прокладка вроде шла вместе с новым масляным фильтром...такая же как в старом. Вроде так.
  15. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    Залил 4 литра
    Залил 4 литра(всю канистру)... уровень щупа показал макс. уровень и полный уровень палочек в компе.
    Удивился, т.к. вроде должно в мой меганчик влезть 4,5-4,6 литра.
    Может еще не "утряслось"?)
  16. supervic
    supervic Новичок
    25 апр 2011
    Все масло не сольешь) Так что 4 л. это норм.
  17. supervic
    supervic Новичок
    25 апр 2011
    и в канистру на 100-200 мл. больше наливают
  18. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    -возможно, надо было посмотреть при покупке на уровень в канистре.
    ...а что возможен перелив?)
    , да еще спросили при замене: есть промывочное масло?
  19. supervic
    supervic Новичок
    25 апр 2011
    Я канистру переливал в мерную банку - 4150 было мл. Промывочное масло редко кто использует. Якобы движку от него не оч хорошо. Ну есть народ, который промывает)
  20. supervic
    supervic Новичок
    25 апр 2011
    Журнал за рулем:
    "В СПИСКЕ мероприятий, необходимых для поддержания двигателя в чистоте, на первое место, пожалуй, следует поставить своевременность замены масла, на второе - качество применяемых масел, на третье - промывку двигателя при смене масла и только на четвертое - каким препаратом промывать".
