Замена маховика к9к 732
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Max_Gad, 7 сен 2018.
  1. Max_Gad
    Max_Gad Только зашел
    7 сен 2018
    Максим
    12 30 039 48R это по моему вин коду. Маховик брал в Экзисте.
  2. Lifeok
    Lifeok Только зашел
    25 сен 2019
    Lifeok
    Скажите, после замены маховика проблема ушла? У меня точь в точь проблема, только на первом слизало шлицы не до конца, менял полностью маховик корзину и диск. Затем слизало на новом диске через 8т, поставил люк вместо Kraft tech, поменял коробку, так как шлицы слизаны на валу, и вот опять знакомый звук, скоро опять слижет. Маховик считай новый, 10000 отходил, все оригинал. Грешу на коленвал, есть мысли что предыдущий маховик когда умирал успел выработку сделать на коленвал или вкладышах.
  3. Владимир 20
    Владимир 20 Новичок
    17 ноя 2011
    Подскажите . При разгоне пошла вибрация . По всем симпотном это маховик . Пробег 220000 городской . На Авито продают маховики Люк . 30000 пишут оригинал новые . На Экзисте от 42000 Сак . В Ростове есть конторы которые занимаются восстановлением 23000 руб . Восстанавливают в Мариуполе . Не знаю , что лучше ? Новый с авито или восстановить ? Может эти новые тоже восстановленные где нибудь в Европе ?Подскажите кто нибудь восстанавливал или покупал с авито ?
  4. zahar100
    вибрация при разгоне это может быть вообще не в сторону маховика капать, опишите подробнее какая у вас вибрация.
