Замена оригинала сцепления на аналоги и результаты
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем BOS, 20 май 2010.
  1. Mike10
    Корзину можно и старую оставить если она ничего. Или купить любой аналог, подходящий для Мегана.
    Валео - в принципе не советую. У того комплекта Валео , который стоял у меня с завода на 185 тысячах начали высыпаться пружины из ведомого диска (сцепление естественно заклинило), хотя накладки еще не были стерты до минимума. А корзина все время издавала на холостых звуки, похожие на перекатывающиеся камешки или шарики, сцепление выжимаешь - звуки прекращаются. Я и не думал что это корзина, но когда ее заменил - звуки прекратились. Плюс дерганье родного сцепления - было чуть не у каждого первого.
  2. suomi
    У меня дерганий нет, но на морозе, при прогреве слышно как первые пару-тройку минут шелестит сцепление. Нажмешь - перестает. Ну и свистит на минусовой температуре. При -5 пару раз, при -10 километра три посвистывает при отпускании. Думаю, гадаю, досвистит ли до тепла?
  3. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    тогда нужно будет сначала вскрывать, а потом заказывать после осмотра. Если бы не потекший сальник коленвала, то я бы туда не полез. Туговатая педаль сцепления - да и фиг с ней. Но вот когда вся защита, весь поддон и все внизу в масле - это уже недопустимо. Вот и решил изучить тему про сцепу, раз уж туда лезть придется. Причем на горячую летом в пробке у меня сцепа дергала постоянно, значит диск точно под замену, а корзину мож и оставлю, если живая.
  4. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    самое интересное на форуме каризмы все хают этот айсин и переходят на Sachs 3000842501 . а остальными проблемы. самое главное не забывайте, что вес корзины для 215 диска больше намного.
  5. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    ахахахах)))что каризме плохо - мегану в самый раз)))
    --- Сообщение объединено, 21 дек 2018 ---
    ну тогда Valeo 826 479 и выжимной LUK 510 0090 10, как я понимаю
  6. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    как вариант, это от сценика, но диск почти(тоже 200мм) как наш только накладки толще... себе поставил оригинал с буковкой р, не решился эксперементировать. не понятно стоит ли переплата того.
  7. Владимир37RUS
    Владимир37RUS Наш человек
    11 ноя 2015
    Иваново
    менял сцепление и выжимной год назад.купил не тот выжимной.валяется без дела,может кому надо.о цене договоримся IMG_20181221_112225[1].jpg IMG_20181221_112241[1].jpg IMG_20181221_111334[1].jpg IMG_20181221_112316[1].jpg
  8. Mike10
    А куда с него пыльник делся? Вы его купили таким? И ржавенький какой-то. Без пыльника его можно сразу в помойку выкидывать не тратя время и деньги на снятие/установку КПП.
    Эта модель для Логана/Сандеро с одной скобой для крепления трубки, ее кстати можно переделать под нашу трубку. У меня сейчас стоит такого же типа выжимной Pilenga переделанный.
  9. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    немного подробнее пожалуйста, всем же интересно, вдруг пригодится...
  10. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    да вот читал на драйве, что у некоторых после замены на сцепу с буковкой р после небольшого пробега появлялось все тоже дерганье при трогании и приходилось снова лезть и менять диск. Вот как бы не хотелось совсем так же...
  11. Mike10
    Да я уже сто раз тут про это рассказывал. Где точно не помню, попробуйте поиском.
  12. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    есть такая вероятность, при чем диск из комплекта, хоть и валео, но сделан намного хуже, оригинального с завода. я поменял сцепление(140 тыс), а оно еще и ничего(только выжимной малеха устал), а виной падения оборотов был плохой контакт в катушках.:blush2:
  13. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    кстати нифига не для логана\сандеро идёт с одной скобой.Судя по моей книге по ремонту меган2 выжимной с 2мя скобами штатно должен идти вместе с 6ти ступенчатой к.п.Ну а с одной скобой соответственно с 5 ступенчатой:pardon:
  14. gorge
    В сервисе всегда тепло...Скорее всего это выжимной...
  15. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Вот и думаю гадаю теперь...всю голову сломал уже...единственное - это знаю точно, что выжимной LUK 510 0090 10. Смотрю многие его ставят
  16. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    с 1 скобой с дизельного двигателя, внутр диаметр толще немного...
  17. Mike10
    У меня пятиступка и штатно две скобы, у остальных, думаю, также. Неуч какой-то вашу книгу писал.:haha:
    Внутренний диаметр под резиновое кольцо на трубке (а он наиболее важен для плотного соединения) - такой же.
  18. бееее
    бееее Новичок
    12 июл 2017
    Учалы, РБ
    андрей
    ну тогда Valeo 826 479 и выжимной LUK 510 0090 10, как я понимаю[/QUOTE]
    Тоже остановился на этом комплекте.Valeo 826 479 - это на сценик, а оригинальный номер на сценик какой? Оригинал в магазине почти в два раза дешевле.
  19. Владимир37RUS
    11 ноя 2015
    Иваново
  20. Mike10
    Написано заметьте не на коробке, а на этикетке, которую клеит перепродавец, а он там может чё угодно написать. С завода выжимной не может идти без пыльника. Без него он умрет очень быстро.
