Замена оригинала сцепления на аналоги и результаты
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем BOS, 20 май 2010.
    Посмотрите видео по сборке моторов, нигде маховика нет, отдельно потом ставят, да и отдельно оно балансируется
    Так то еще и сцепление бы всборе ставить надо, вес у него побольше чем у маховика будет
    gorge нравится это.
  2. Mike10
    Про балансировку в сборе еще в школе на уроках автодела рассказывали. Может щас технологии и шагнули вперед.
  3. Mike10
    Сцепление все-таки расходник, хошь не хошь, а рано или поздно его менять придется. А то что весит оно больше - не согласен.
    :smile3:
    --- Сообщение объединено, 31 янв 2019 ---
    Ну вы же писали, что задний сальник меняли, наверно почувствовали разницу в весе корзины и жестянки (маховика) мегановской, а еще и + диск
    Ну а если взять грузовую, Маз например, так там вообще обхохочешься
  5. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    тем не менее оригинальное проходит 150+ тыс, хотелось бы чтобы и замена аналогично прошла... но увы...
  6. dimboo
    Неее, маховик тяжелее! причем не на чуть чуть.
  7. gorge
    Да двухмассовые маховики тоже частенько из строя выходят и их менять приходится...Но не с коленом же...
  8. dimboo
    да шо вы порожняк гоняете! ясен пень маховик можно отдельно балансировать...так же как и сцепление.
  9. Mike10
    Менял, поэтому и не согласен.
    Ну разница думаю небольшая, кг 5-5.5 у маховика на 4.5 у корзины.
  11. dimboo
    от неча делать пошукал, пишут так:
    маховик с кольцом - 6.575
    сцепа в сборе -4.440
    :pardon: всяко бывает
    а лучше так поставить
  13. бееее
    бееее Новичок
    12 июл 2017
    Учалы, РБ
    андрей
    По описанию валео 826479 диск везде 200 может из-за этого проблема осталась? Может раньше диск был 215?
  14. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    вряд ли, заводское на 1.6 на мегане 200 мм, 215 это валео от лагуны 1.6 либо "гибрид 215/200" от сценика 1.6. Но выжымной остается родной, чтобы не поиметь "гемор" с трубками.
    Lesnichiy нравится это.
  15. suomi
    Я пока буду еще гуглить, но пока выбор останавливается на комплекте renault 7701476327 (он же Valeo 826206) sidurikomplekt-renault-kangoo-laguna-ii-16-16v-ren-7701476327.jpg
  16. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    верное решение, тоже думал его брать, немного карман не позволил пришлось взять оригинал - скорее всего подделку.
  17. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    7701476327 (он же Valeo 826206) - его или 826479, я запутался... 215/215 или 215/200? Что же лучше?
  18. Decathlete
    Decathlete Только зашел
    6 дек 2016
    определилсь с сцеплением?
    Я сейчас думаю, смотрю на LUK 622310309 оно идёт как заменитель VALEO 826206.
    Пока не могу решиться.
  19. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Я поставил диск LUK 320 0178 10, выжимной luk, корзина стояла лук, так как сцепа была меняная до меня еще, корзину оставил. Дерготня пропала, но появился свист при отпущенной педали сцепления на горячую...хрен поймешь от чего. Свист проходит через минуту работы на хх. И свист пропадает при выжиме педали сцепы. Что за фигня не пойму...
  20. Evgen804
    Пиши куда нибудь в одну тему, ответил в соседнюю!!!
