Замена оригинала сцепления на аналоги и результаты
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем BOS, 20 май 2010.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Просто непонятно, почему Валео для Лагуны делает сцепу, которая не дергается и не тарахтит, а для Мегана и дергается (у меня правда меняное 2 года назад не дергается) и тарахтит, у меня кстати Валео, которое ставил было тоже на 6 пружинок, которое снимал (оригинал, тоже валео) было на 4 пружинки
    --- Сообщение объединено, 15 июл 2020 ---
    А что кстати продаешь, не пригодилось?
  2. Escadra
    Ага:mosking:
  3. Jax211
    Jax211 Только зашел
    20 сен 2020
    ну как сцепа твоя откатала ???
    --- Сообщение объединено, 20 сен 2020 ---
    норм комплект. как откатал ?
  4. Mike10
    Думаю что ответов не дождетесь.:nea:
  5. Andrus40
    Andrus40 Только зашел
    21 фев 2019
    Весной прошлого года менял сцепление на то которое от сценика. Откатал полтора года, пробег на нем в районе 30 тыс км.
    Итог- педаль схватывает в самом конце хода ( наверху ).
    Задумываюсь о замене на Лагуновское.....
    Ps. Двигатель k4m 813.
  6. Mike10
    Чё-та мало откатал.
    --- Сообщение объединено, 29 сен 2020 ---
    Двигатель меняный что-ли? 813-й ваще-то с автоматом всегда шел. Маховик с родного переставлен? Сколько пробег у маховика?
  7. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый вечер, Мегановоды. Свистит выжимной подшипник при выжиме сцепления, раньше это было только в зимнее время (во время прогрева), а сейчас и в теплое время. Подскажите, сколько может еще послужить выжимной? Сам на будущее планирую приобрести комплект сцепления и выжимной фирмы Luk. В комплекте нет оправки для центровки, можно ли отдельно купить?
  8. Escadra
    Евген804 советовал крюк для буксировки
    DvStrel89 нравится это.
  9. Evgen804
    Может и довольно долго прослужить со свистом а может и завтра умереть, ну вообще когда уже в теплую погоду начинает свистеть - это уже практически его конец!!!!!
    Прям вот тютелька в тютельку!!!!!
  10. Andrus40
    21 фев 2019
    Двигатель вроде не меняный. В ПТС не указано, номер совпадает. Пробег (нарисованный) 168 т км. Я четвертый владелец поэтому не могу сказать что это истина.
    vihliun нравится это.
  11. Mike10
    Маховик, скорее всего имеет приличную выработку и каждое новое сцепление, даже дорогое и оригинальное, будет недолго ходить. Нужно или шлифовать маховик или менять его. Для шлифовки надо как-то удалить из него штифты для центровки корзины.
    Правда есть еще вариант попроще - сошлифовать привалочную плоскость корзины на величину износа маховика, я так делал.
  12. Andrus40
    21 фев 2019
    Можно подробнее, пожалуйста?
    Где Вы это делали, как узнать на какую величину шлифовать?
    Сколько обошлось в рублях?
  13. Mike10
    Делал сам у себя в гараже. Замерил величину износа маховика пластинчатыми щупами, приложив к маховику ровную планку. Нужна идеально ровная поверхность (я использовал керамогранитную плитку толщиной 10 мм), на эту поверхность наклеиваем наждачную бумагу погрубее и елозим по ней привалочной плоскостью корзины вручную до тех пор пока изначальная толщина металла корпуса корзины не станет тоньше на величину износа маховика. Если память не изменяет начальная толщина была 3,5 мм, сошлифовал на 0,4 мм до 3,1. Обошлось 0 рублей.
  14. Fill1976
    Fill1976 Новичок
    28 мар 2010
    Липецк
    Павел
    У меня после таких симптомов умер выжимной практически сразу, вскрытие показало что выжимному хана а сцепление (диск и маховик) норм, но менял всё равно всё сразу (оригинал), а так лучше при ваших симптомах сразу менять, так как без сцепление ехать квест ещё тот, а какой у вас пробег?
  15. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    160 тыс.км., сцепление видимо еще не менялось.
  16. Evgen804
    Кто нибудь ставил в последнее время себе выжимной Luk 510009010 - все нормально?
    Сегодня поставил коробас, выжимной новый - вставил трубку в него, защелкнул обе скобы - а трубка болтается в нем и тормозуха течет!!!! У него скобы расположены ни как на старом, по другому!
    Скобы выжимного.jpg Скобы выжимного1.jpg На старом, который отходил 100 тыс. перегородка за скобами а на новом между ними!
  17. Mike10
    А трубку вынимал после этого? Может там на ней колечко резиновое повредилось при вставлении трубки. У меня было такое.
    Ну и посадочный диаметр под кольцо не помешает замерить внутри штуцера выжимного и сравнить со старым.
  18. Evgen804
    Конечно вынимал, я еще Вас вспоминал - говорю Михаил писал что у него кольцо пропускало!!!!! Вынул - все на месте, без трещин - в старый вставляю, человек на педаль жмет - ни капли! Там сама трубка ходит при обеих застегнутых скобах - мама не горюй, такое впечатление что скобу просто надо развернуть - но там прорези нет!!!!
  19. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
  20. Mike10
    Ж...па! Разве если только переходник какой выточить у токаря. Хотя я припоминаю что у себя я подгонял штуцер сверлом 12 мм, т.е. артикул 510009010 должен был бы подойти.
    И основную роль там играет не этот диаметр, а диаметр, на который резиновое кольцо одевается.
