Замена оригинала сцепления на аналоги и результаты
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем BOS, 20 май 2010.
  1. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Такой выжимной подойдет?
  2. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
  3. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    и как давно? Впечатления?
  4. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
  5. latroman
    latroman Наш человек
    30 сен 2013
    Ведущий Инженер-конструктор
    Роман
    Ну что граждане Мегановоды. Никто не пробовал диск от другой машины ставить? Может от каких немцев подходит или японцев.
  6. demontik8484
    Езжу на комплекте Валео для сценика и выжимном Лук, вообще без проблем, ничего не дергается, трогается плавно. В теме про сцепление все описал и когда оставил, 40 000 км полет отличный...
  7. latroman
    30 сен 2013
    Роман
    На самом деле я на том же комплекте езжу. Просто интересно стало может кто что накопал.
  8. demontik8484
    Уже не помню, но кто то уже пытался выяснить пригодность деталей сцепления от других машин, но так все и заглохло на ранних стадиях. В принципе, комплект сцепления, который я всем рекомендовал два года назад, решает проблемы дерготни при трогании. Ну и я склоняюсь к тому, что виной всех этих рывков, является выжимной, его конструкция о-о-о-очень ненадежная. Даже жигули при всей свой примитивности конструкции, никогда у меня не дергалась и это не влияло он работы двигателя, его температуры, бензина ......... и прочих факторов. Сделали бы там обычную жигулячую конструкцию и я больше чем на 100% уверен, у нас бы не было такой гигантской темы))))
  9. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Почти год на лагуновском 826206 и выжимном luk 510009010. Около 10к пробега, всё ровно, вспоминаю как страшный сон расколбас на старте, особенно при перегреве в пробке :)
  10. sasha1980
    sasha1980 Новичок
    12 авг 2014
    воскресенск
    александр
    Здравствуйте!подскажите пожалуйста знающие люди!меган2 фаза2,2008г.1.6v16,двигатель к4м812,механика,требуется замена сцепления.я думал что выжимной у меня стоит гидравлический,а вот в экзисте посмотрев по вину утверждают что выжимной обычный.у меня нет доверия этим людям,по этому прошу помощи.подскажите какой выжимной ставился на мой меган,или может как-то визуально можно это определить.огромное спасибо!
    На вашем мегане должен стоять гидравлический
    http://www.megane2.ru/images/partsfoto/453-1.jpg
  12. sasha1980
    sasha1980 Новичок
    12 авг 2014
    воскресенск
    александр
    Огромное спасибо за ответ!!!а не может быть такого что на Меганы этих годов ставили и простые и гидравлические выжимные
  13. latroman
    30 сен 2013
    Роман
    Открой капот и посмотри между двигателем и аккумулятором под термостатом к коробке должна подходить трубка гидравлики выжимного. она черная. Если она там есть то ТАТААААМ у тебя гидравлическое сцепление. А вообще помоему на меганы последних годов обычный вижимной не ставили. Да и вообще интнрнсно, ставили такой в меган. Может если только на 1,4 двигатель.
  14. sasha1980
    sasha1980 Новичок
    12 авг 2014
    воскресенск
    александр
    За ответ спасибо!я уже разобрался,к коробке действительно идёт трубка,при виде которой все вопросы отпадают сами собой!
  15. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Сложно ли менять самому сцепление? Есть особенности замены?
    И как узнать какой выжимной на моей машине?
  16. AlexQ
    24 ноя 2015
    И как понять - с центральным выключателем сцепления. Это как?
  17. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    в одного я бы не стал - без доп. приспособ коробку скинуть одному нереально, имхо. вдвоем - нормально.
    надо морально подготовиться к разборке 2/3 морды машины (снятию бампера, защиты, подрамника, рулевой рейки и КПП), запастись всеми ключами. часов 5-6 художественной грёбли. ну и фишка с вытаскиванием одной из двух скобок фиксатора на трубочке выжимного для прокачки сцепы, о которой почти никто не пишет )))
    т.е. нюансы е.
    п.с косяк наших выжимных - гнопыльник. родной ниочем, да и 3 ребра пыльника от рулевой 8ки (или от чего она там ? поправьте, если ошибаюсь) - ... тоже, имхо, не самый самолет. выжимной еще стоит осмотреть на наличие смазки - если нет/мало - набить чем-нибудь температуростойким.
    за замену год(или два, забыл) назад просили 4-7 рублей - когда с дружканом меняли, сошлись во мнениях, что лучше б заплатили ))) нерв поднялся знатно)))
    доверия просто к многим сервисникам нет, а так гемор тот еще.
  18. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    бампер,подрамник и рейку снимать не обязательно.Коробка,со снятыми с колёс ШРУСами спокойно отодвигается сантиметров на 20.Только надо не забыть выкрутить датчик нейтрали:crazy:.А так да,одному даже нечего браться,ибо рук у человека маловато:pardon:
    з.ы. про фиксаторы подмечено точно:good:,только от себя ещё добавлю-очень удобно привязать к ним тонкие и прочные верёвочки,дабы в случае упрыгивания фиксатора под движок,не пришлось защиту откручивать:yes3:
    А вообще,всё вполне ремонтопригодно,всё нормально откручивается ,ко всему можно более менее нормально подлезть (выбесила намертво приделаная подставка под аккумулятор).
  19. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    мы по 2-3 отчетам делали - планшет с открытыми страничками поставили, подглядывали в процессе. недоговаривают по мелочи все ))))) а эти мелочи очень сильно тормозят процесс.
    шрусы, кстати, снять - не самое легкое дело)
    короче, запугали нашего друга )))
    п.с. дешевые комплекты сцепления лучше не брать - всякие крафт(маны) и прочее. эти крафтманы еще по 4ке помнятся - гно гнянское. тыщ на 15-20, и снова менять.
    лучше нормальные сцепы брать - да, подороже, но ездить потом тыщ 100 без проблем.
  20. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    ШРУСы из коробки я не вытаскивал,а из колес они у меня легко вышли.А страшного ничего в этой работе нет,бывает и хуже.Например,замена радиатора печки на 2114:crazy:вот где реальный хардкор
    ksm75el нравится это.
