Замена передних рычагов
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Andrey881, 17 янв 2011.
  1. МаксиМеган
    МаксиМеган Наш человек
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Вот теперь понятно)))))Спасибо!!!!:dash1:
  2. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Подскажите!!На сколько нужна головка под болт рычага который звёздочкой?И есть ли ещё какие-нибудь мудрёные болты при разборке????
  3. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Любимый размер у французов в подвеске - ключ на 18. При покупке сказать что звездочка примерно соответствует головке на 13, "Е" какая - то.
  4. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    ключ на 13 отлично справится. Толь им не откручивать а держать чтобы болт не прокручивался.
  5. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Спасибо!!!Вот нашёл
    "Для снятия рычагов понадобиться снимать передний подрамник. Для этого необходимо вывесить радиатор, он опирается на подрамник. Зтем отручиваес два болта под ключь на 18 спереди, вкручены в лонжероны. Также откручиваем две гайки на 13(справа и слева) в районе сайлентблоков рычагов. Тут подрамник прикручен через тягу к лонжерону. Вот от тяги и откручиваем.
    Подрамник висит на двух боковых пластинах. Крепятся которые к лонжерону на 2 болта и к подрамнике также на 2 болта.
    Справа можно открутить только от подрамника(иначе при снятии вместе с подрамником будет задевать за, трубку кондея), а слева только сверху. но лучше снять пластины целиком, мешать не будут потом.
    Сняли с тестем подрамник слегка выдвинув вперёд а потом весь вниз. (передний подрамник штырём входит а задний, поэтому просто вниз нельзя).
    Откручиваем болт с гайкой на 16 у шаровой, болт вынимаем, пусть шаровая там будет.
    Подставив под шаровую доску, приопустили машину, освободив доступ к гайке переднего сайлентблока. Накидным на 18 ослабили гайку, а затем головкой-звёздочкой на 13 выкрутили почти до конца болт."
    Ок!!!Спс!!
    Если будете снимать подрамник, то и болты рычагов затягивать на "земле", выставив их в горизонтальное положение.
  7. gnostic
    gnostic Новичок
    7 фев 2010
    Балашиха
    Ремонт передней подвески
    Здравствуйте! Сегодня провел диагностику подвески.
    Сказали, что нужно менять всю переднюю часть:
    - Нижние рычаги правые\левые в сборе
    - 2 рулевые тяги
    - 2 рулевых наконечника
    - 2 стойки стабилизатора
    - 2 втулки стабилизатора
    Сейчас в Экзисте ищу все это... Вроде все более менее на виду кроме НИЖНИХ РЫЧАГОВ В СБОРЕ. Никак не могу понять как их искать ИМЕННО В СБОРЕ. :(
    Никто не сможет подсказать артикулы?
    Машина - Ranault Megane 2 фаза 2 2008 года выпуска. Буду очень благодарен за помощь, особенно за оперативный ответ!
    Хочу прямо сегодня все заказать и побыстрее поменять! Спасибо заранее!
  8. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    левый-Ruville 935536
    правый- Ruville 935537 ..ну или аналоги
  9. gnostic
    gnostic Новичок
    7 фев 2010
    Балашиха
    Благодарю!
    Однако сейчас пробил в поиске, там выдает только рычаг и ничего более... А в сборе не бывает вместе с сайлентблоками, подшибниками и т.д.?
    Мне просто мастер пояснил, что если ставить все отдельно, то очень сильно пострадает качество из за не заводской сборки всего это вместе...
  10. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    этот рычаг в сборе .голых рычагов воще не бывает..бывают рычаги с сайлентами но без шаровой..эти со всеми потрохами
  11. gnostic
    gnostic Новичок
    7 фев 2010
    Балашиха
    Т.е. в комплекте уже будут сайлентблоки и шаровая? Просто я с этим впервые сталкиваюсь...
    Мастер сказал, что шаровая уже на вылет и что это достаточно опасно. Нужно ли ее будет отдельно покупать?
  12. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    зы..а какие еще подшипники там должны быть?:shok:
    Добавлено через 2 минуты
    ну там даже на картинке все нарисовано- все на месте*PARDON*
  13. gnostic
    gnostic Новичок
    7 фев 2010
    Балашиха
    Да да, видимо это и имелось ввиду рычаги с сайлентблоками и шаровой...
    Добавлено через 5 минут
    Уш простите нуба :)
    Мне советовали брать Lemforder и я смотрю вот эти артикулы:
    29430 01 - правый
    29429 01 - левый
  14. demontik8484
    а разве нельзя просто сайленты перепрессовать! Новый рычаг в сборе 2000 руб, сайленты 4 шт можно за 1000 руб приобрести... пол дня работы и у вас новая подвеска!
  15. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    ну это хозяин -барин..*PARDON* вы просили номерок -я и дал, а уж какой брать вам решать
  16. gnostic
    gnostic Новичок
    7 фев 2010
    Балашиха
    Да может быть и можно :) просо для меня не проблема купить все с сборе. Мне сказали что шаровая как бы уже на вылет, дескать сдохла окончательно и надо ее менять. Соответственно лучше всего взять в сборе разве нет?
  17. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    важный момент ..при заказе рычага обрати внимание на диаметр пальца шаровой!!!!! должен быть 18 ммм ..а то по ошибке 16мм можно заказать!!
  18. gnostic
    gnostic Новичок
    7 фев 2010
    Балашиха
    Главное, что бы все было у меня на руках когда я приеду менять. А поскольку в машинах мало что понимаю и это мое первое взаимодействие с подвеской поэтому вот и приходится вас тормошить...
    А еще если позволите вот, что хотел бы уточнить.
    Я нашел стойки стабилизатора вот эти - Lemforder 28891 02, но вот ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА такой же марки нет. Есть только оригинал. Они конфликтовать никак не будут друг с другом, подойдут ли?
  19. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    втулки стаба -это резинки.. они есть оригинал или сасик ...ну есть еще полиуретан типа х5.. других производителей я не советую (хотя оригинал и сасик энто одно и тоже . разница в цене)
  20. gnostic
    gnostic Новичок
    7 фев 2010
    Балашиха
    да уш... разница в цене это еще мягко сказано, в 12 раз разница.
    сасик стоит 150 рублей, а оригинал 2000 с лишним...
    А их я так понимаю нужно 2 штуки заказывать? Они ведь не комплектом идут?
    Думаю вот эти 2 штуки взять - Sasic 2304006
