Замена передних рычагов
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Andrey881, 17 янв 2011.
  1. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    я себе полиуретан ставил -уже скоро два года ..вроде неплохо стоят..
  2. gnostic
    gnostic Новичок
    7 фев 2010
    Балашиха
    Тогда может быть тоже закажу их...
    Эмм, если позволите я бы хотел еще уточнить по поводу тормозных дисков и колодок, сказали было бы неплохо и их заменить тоже сразу, т.к. износились диски очень. Самое обидное что в ноябре только поменял колодки и спереди поставил оригинал, кажется на них было написано производство Ferodo.
    И вот теперь думаю может и правда стоит поменять диски ну и колодки придется опять менять...
    Начал изучать тормозные диски, но у производителей очень разнятся габариты дисков. А какой эталон должен быть не знаю...
    У Ferodo - 300x298x108 габариты
    У TRW - 260x260x116
    У Brembo - 285x285x93
    Вот не знаю какие из них подойдут, а то вот так вот купишь и не подойдут...
    А ведь их надо 2 комплекта брать как я понял, не то что тормозные колодки.
  3. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    ну например ТРВ - TRW DF 4110..
    ищи диаметр 280
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    Ну ты загнул в сравнении оригинала с Сасиком.
    Разница большая. Сасик на несколько тысяч километров, а оригинал на несколько лет, смотря как ездить.
    gnostic У каждого Мегана свои запчасти и размеры. Почему тебе менеджер ничего не подбирает, в случае ошибки, он вроде поменяет на нужное, а если ты не то закажешь, то не поменяют уже купленное.
  5. gnostic
    gnostic Новичок
    7 фев 2010
    Балашиха
    Как считаете хороший дуэт будет?
    Brembo 09.8137.24 Диск тормозной передний вентилируемый
    Brembo P 68 048 Колодки тормозные дисковые передние, комплект
    Или не рисковать и взять оригинал?
    Добавлено через 2 минуты
    Хмм... озадачили... а если полиуретановые втулки взять? надолго хватит их?
  6. Frike
    Frike Новичок
    16 июн 2013
    174rus
    Вопрос к тем кто менял рычаги сам. Для снятия шаровой нужно открутить гайку с болта, а сам болт нужно просто выбить, или он тоже вкручен в кулак?
  7. Sanych1981
    Sanych1981 Новичок
    26 окт 2012
    Выбить
  8. Frike
    Frike Новичок
    16 июн 2013
    174rus
    Посоветуйте тогда народные методы как его от туда выбить. Прикипел намертво
  9. dimboo
    Хм. Знакомая история. Знакомый подогнал халтурку.
    Делал так: брал старую мощную отвёртку вставлял её в прорезь кулака, разжимал её( без фанатизма). Дальше простучал через эту прорезь болт(аккуратно с чехлом "гранаты"), дальше накидным ключом с трубой ставил болт под натяг и через выколотку хреначил по корпусу в район болта и по свободному концу. Тут конечно надо работать вдвоём. С правой стороны болт на сухую провернулся, а вот с лева на ночь керосиновой тряпкой замачивал, но всё равно повозился с ним. :bye:
  10. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    В копилку коллективного опыта:
    Меняя рычаги в сборе (брал Orjin), откручивая, сломал длинный (продольный) болт рычага. На замену идеально подошел шестигранный болт от ГБЦ 2108. Можно смело ставить с высокой (родной) шайбой (той, что в комплекте с болтом ГБЦ 2108). Запаса расстояния между подрамниками достаточно, что бы головка болта не упиралась в передний подрамник.
    К стати, угол наклона рычагов относительно горизонта, как оказалось, задают вертикальные отверстия в подрамнике. Они смещены относительно вертикали на несколько минут, что в итоге, как раз и дает расстояние в 10 мм между шаровой и болтом подрамника (см. рисунок несколькими постами выше).
    Нужно только при затяжке чуть придержать рычаги, что бы заняли правильное положение.
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Я полдня не мог вытащить палец шаровой из кулака, но потом случайно прижал тормозной суппорт в арку и палец шаровой легко вышел из кулака, а ведь перед этим молотком и гидравлическим домкратом пытался вытащить палец шаровой и ничего не помогало.
  12. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Не порвите пыльник внутреннего шруса.
    Напомню, что в данном варианте, когда рычаг отсоединен (у меня машина висела на подъемнике, подрамник я снимал полностью для замены рычагов, втулок стабилизатора, сверления и установки в рулевую рейку пресс-масленки) внутренние шрусы (трипоиды в нашем случае), в осевом перемещении держит только резина/пластик оных.
    Кстати, пыльник наружного шруса я все-таки порвал (сделал трещинку, длиной 3-4 мм.) Неаккуратно поднимал (в одно жало) подрамник трансмиссионной стойкой, прижал пыльник пальцем шаровой опоры. Временно (на один день), заклеил пыльник клеем DONE DEAL, пока не купил новый.
    Клей оказался супер. Пылиник с латкой проходил бы год точно. Латку сделал из велокамеры.
  13. Artem_I
    Artem_I Новичок
    13 авг 2012
    Мурманск
    Артём
    а пробег у вас какой? машину тянет в сторону? у меня тянет влево, думаю на сайленты.
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Не всегда сайлентблоки могут быть причиной.
    Распиши подробно. Уводить начинает с какой скорости и на какой скорости увод прекращается?
  15. Artem_I
    Artem_I Новичок
    13 авг 2012
    Мурманск
    Артём
    Такое ощущение, что зависит от ведущего и ведомого колеса, т.е. от диференциала. Увод становится меньше на скорости больше 100 км. Иногда вообще не ведёт. Резина новая летняя и зимняя, рулевые тяги и шаровые менял. Ещё читал, что может тянуть из-за опоры стойки или опорного подшипника.
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    У меня уводило из-за просевшей левой передней пружины. Уводило сильно с 0 км/ч, с ростом скорости и пассажирами справа увод ослабевал.
    Бери рулетку и сравнивай расстояние от асфальта до точек кузова справа и слева.
  17. Artem_I
    Artem_I Новичок
    13 авг 2012
    Мурманск
    Артём
    На сколько отличалось расстояние? меняли пружину?
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    слева спереди расстояние между нижней и верхней чашками стойки было на 1.5 см меньше, чем справа. Поменял обе передние пружины, увод почти исчез. Почему почти? Задние пружины не стал менять из-за лени, задняя левая пружина чуть-чуть просевшая и чуть-чуть уводит влево при полном баке топлива. Расстояние от асфальта до задней арки на 0.5 см меньше, чем справа.
    Несмотря на то, что перед заменой передних пружин, я переставлял покрышки, перекачивал давление с левой стороны, сход-развал был идеальным, ничего не помогало, а всё оказалось в проседании на левое переднее колесо.
    Спорить конечно тяжело с вами, сколько вы промучились с машиной, но почему тогда если на заднее сиденье, допустим справа, садится 120кг пассажир 120кг, машину же не уводит, она едет ровно, а проседает ого-го., а у вас всего 0.5 см разница
    Про перед говорить уж не буду, где пружины одинаковые, а постоянно с левой стороны 80-120кг покладено :smile3:
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Есть у меня такой пассажир, справа сидела, слегка уводило вправо после замены передних пружин. До замены пружин прямо ехал, вообще не уводило :)
    Я не знаю почему у меня чуть-чуть влево уводит при полном баке топлива, может ещё что-то упустил в ходовой. Но этот увод настолько редко бывает, что не волнует или это дороги такие, колеиные.
