Замена передних рычагов
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Andrey881, 17 янв 2011.
  1. Artem_I
    Artem_I Новичок
    13 авг 2012
    Мурманск
    Артём
    Не думал, что у иномарки могут пружины проседать. Метал чтоли слабый. Спасибо за версию, сейчас пока проверить негде, сугробы. если просела, попробую сначала местами поменять. видимо с лева проседает из-за веса водителя. во сколько обошлись пружины?
  2. demontik8484
    У меня машину тянуло из за разбитых сайлентов рычага, если не ошибаюсь вправо... после замены руль немного подвернулся на 1 градус в сторону и увод практически исчез полностью...
    Из за пружин тоже может быть, промерийте всю машину, бывает что задняя лопнет и впереди расстояние изменяется.
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    Я пружины покупал в 2014 году, неоригинал Каяба, за обе заплатил 2600 руб, но я сам менял. Сейчас в этом же магазине стоят 3240 руб. Мне пружины НЕ понравились, т.к. размерами отличаются от оригинала и пришлось опять переделывать, т.к. диаметр верхнего витка пружины меньше нижнего витка и пришлось опять снимать пружину и ставить вверх ногами пружину. Еле подошла. Странный неоригинал и по качеству я в них неуверен, похоже, что скоро просядут. Был давно опыт замены пружины на немце на Boge, вот там мощная пружина, хрен просядет. Но немецкий неоригинал очень-очень дорог для французов, дороже оригинала.
    Если ничего не менялось раньше, то при замене пружин настоятельно рекомендуется проверить и заменить опорники, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, рычаги, сами аморты, рулевые тяги, сайлентблоки подрамника и сразу на сход-развал. И задок не помешает проверить. Да, капитально и затратно, зато потом не нужно обратно что-нибудь разбирать при замене отдельных запчастей. Вот я не смог сразу всё поменять, теперь вот кое когда уводы бывают и что-то брякает на грунтовой.
  4. demontik8484
    А смысл было покупать новые, когда проще купить б/у оригинал, сейчас на разборах разборщики наконец то прочухали, что парные детали надо хотя бы проволокой связывать или класть вместе. Я брал б/у тормозные диски и перед и зад, доволен, соответствующая цена и качества. Так же брал Б/у задние пружины, без проблем ездию на них.
    В настоящее время, новые детали покупать уже не выгодно, получить моральное удовлетворение от новой детали? и заплатить, условно, 10000 ру за торм задние диски или купить тоже самое за 3000 ру! Я моральное удовлетворение получаю от того что сэкономил 7000 руб и приобрел оригинальную деталь с пробегом не более 5-10 тыс км.
    Я не рассчитываю всю жизнь ездить на одной машине, на мое время этих деталей хватит... Не спорю, есть детали которые надо покупать новыми.
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    На разборке б/у пружины уже просевшие. Поставлю их, результат не достигнут. Опять всё разбирать и ехать покупать новые? Тоже самое с дисками, вдруг перегретые и кривые. Скупой платит дважды.
  6. demontik8484
    Я претензий не имею к б/у запчастям! Можно предварительно договориться, если диски кривые и т.д о замене, взять товарный чек... они не отказывают. Брал стальной колесный диск, на вид он был страшен, а вот стенд показал, что он ровный как новый. С передними пружинами я согласен, менять их удовольствие среднее... но все остально... У меня тоже есть свои предрассудки по поводу б/у запчастей, например, я не куплю амортеры, детали рулевой....
  7. Artem_I
    Artem_I Новичок
    13 авг 2012
    Мурманск
    Артём
    Полностью согласен. Пока купил только рычаги, успел по старым ценам. У меня у одного рычага шаровая уже приварена, полюбому надо менять. Жду весны, когда в гараже потеплеет. Ещё думаю купить опорники. А с сайлентами подрамника и втулками стаба не хочу возиться. Гемор. Стойки стаба уже поменял, аморты вроде пока походят.
  8. Diamen777
    Diamen777 Новичок
    14 апр 2014
    кемерово
    Diamen777
    день добрый. помогите с выбором рычагов и рулевых тяг! в экзисте ищу и попадается общая длинна разная рулевых тяг, как 196 мм, так и 230 мм... так же и разный вес их...в чем их разница, кабы при заказе не попасть в просак? за ранее спасибо
  9. Artem_I
    Artem_I Новичок
    13 авг 2012
    Мурманск
    Артём
    Скажите, у всех есть пластина со стороны ГРМ на 4-х болтах, которая держит подрамник? У меня с одной стороны есть, с другой нет. Такое ощущение что была до замены ГРМ. Дырки под болты есть, а пластины нет. Мастер говорит что не было и на 1.6 не ставили.
  10. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    у мня на обоих (1,6) было! видимо раньше при замене ремня не поставили на место.
  11. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Тоже с обеих сторон пластина.
  12. dimboo
    Вы про этот кронштейн?
    если да. то ваш мастер, мягко говоря, заблуждается. Должна быть. Сам про неё всё время забываю. Поставлю подкрылок, а потом на неё натыкаюсь...
  13. Artem_I
    Artem_I Новичок
    13 авг 2012
    Мурманск
    Артём
    Спасибо за ответ. Буду выяснять с мастером
    Не ругайтесь с мастером. На более поздних машинах 07-08 года, справа её уже не ставили
  15. no_name
    б.... ну что за жлобы, даже такую мелочь перестали ставить
    все больше убеждаюсь, что рено после рестайлинга делают только хуже
    лагуна2 - отличная красивая морда первой фазы. гармоничная и оригинальная
    лагуна2 вторая фаза, убогий вариант мегановской морды
    меган 2 вторая фаза убрать полезные вещи второй фазы, не вылечить детские болезни, получить новый геморрой
    сценика 2 - аналогично, первая фаза лучше второй
  16. Artem_I
    Artem_I Новичок
    13 авг 2012
    Мурманск
    Артём
    Это точно??? я уже думал на разборке искать.
    Точно, точно.
    А еще она крепится 4мя болтами, которые закручиваются в круглые гайки завальцованые в лонжероны (аналогичные гайкам защиты двигателя) и эти гайки имеют склонность прокручиваться :dash1: и болт уже не открутить - высверливать надо :pardon:
  18. demontik8484
    А я не парюсь, заранее обварил их по кругу.
  19. dimboo
    Откуда информация?
  20. Artem_I
    Artem_I Новичок
    13 авг 2012
    Мурманск
    Артём
    С защитой уже сталкивался, средний болт ели открутил.
