Замена передних рычагов
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Andrey881, 17 янв 2011.
    5 колхозных + моя.
    Когда увидел, что у меня справа нет, а слева есть, думал забыли поставить, стал у них смотреть, на январь 07 еще была, а с лета 07 уже не было.
  2. demontik8484
    Я первый раз с такой бедой столкнулся когда первый раз поехал в сервис, ленив было масло менять. Они все замечательно открутили и закрутили пистолетом, а когда приехал на дачу менять сцепу, готов был этих уродов из сервиса, разорвать в клочки, спиливал все 5 болтов. После снятия подрамника, обварил заводские запрессованые гайки и выкрутил пасатижами остатки от болтов. Зато теперь спокойно откручиваю и закручиваю, в сервис не езжу:)
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    А что доступ к этим гайкам есть со стороны гайки? Мне казалось, они внутри лонжерона.
  4. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    :)) Сними с доноров, она реально нужна, как защита от попадания посторонних предметов под ремень.
  5. demontik8484
    Я имею ввиду передний подрамник! А боковые защиты 2 болта в лонжероне, а 2 опять же в подрамнике и их тоже можно сваркой прихватить..
  6. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    пришла пора менять сайлентблоки на передних рычагах, задние буду ставить TRW JBU711, а номерок передних подскажите?
  7. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    8200242025 вот вроде номер оригинального, трв нет почему то, есть лемфедер 2887801, подойдет?
  8. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    стоит ли менять передние сайленты передних рычагов, чтобы 2 раза не ползать?
  9. no_name
    конечно стоит, раз рычаг снимать, то лучше заменить сразу оба сайлентблока
  10. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    поменял сайленты в рычагах, но только задние. передние как показало вскрытие в отличном состоянии были, а вот шаровые в среднем, люфта нет, но вращаются с небольшим усилием
  11. Igor Alexandrovich
    Igor Alexandrovich Наш человек
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Всем добрый день, вопрос такой, хочу поменять поменять передние рычаги у нас в городе предлагают либо febi либо trw. Цена феби 2400 за шт, но я слышал что их пилят( что именно и где?) или же трв за 3650 за шт. Вот думаю взять фэби, пильнуть и поставить или переплатить 2 тысячи и взять трв, ваше мнение мегановоды?
  12. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    а перепрессовать по элементам никак?
  13. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Убито отверстие шаровой, даже когда ставили новую шаровую сразу её заварили, только замена рычага.
    --- Сообщение объединено, 29 июн 2015 ---
    ап
  14. dimboo
    Орджин 01085 ходят себе без проблем. И стоят (в емексе) в два раза дешевле ТРВ...
  15. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    цена в автодоке 1700р, что можешь по ним сказать? как пробег уже на них если ставил, как сайленты себя чувствуют? как я понял 1700 за рычаг с двумя сайлентами и шаровой? производителя еще не подскажешь?
    по exist'y цена 4000р
  16. dimboo
    Рычаг подвески
    Да, просто старый снял -новый поставил.
    Турция. не путать с ТОRK.
    Меня этот факт тоже смущает...
    Я покупал 1800 в магазине по Рено.
  17. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Спасибо большое, узнаю цену на них, по возможности куплю и отпишусь.
    Глупый вопрос, но можно мне 2 номера рычагов, правый и левый)
  18. dimboo
    01084-лев
    01085-прав
  19. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Есть какие-то тонкости в установке? имею ввиду пилить ничего не надо как на febi?
    и каков размер отверстия под шаровую 16 или 18?
    а то кто говорит что на 2004г и 16 и 18 млжет быть) как узнать бы)
  20. dimboo
    Я ж говорю -старый снял, новый поставил!
    Рычаг подвески
