Замена передних тормозных колодок. Фото-отчет. Обсуждение.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 30 янв 2007.
  1. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    какие тут могут быть мнения.
    Предположим что товарищам нет смысла врать.
    40 тык ИМХО нормальный пробег для передних, если допустить что машина все эти 40 тык ездила с приличной загрузкой, до вполне допускаю что и задние уже подоспели. Чем больше массы машина перевозит тем активнее задние колодки участвуют в торможении.
  2. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Ну незнаю, у меня что первая, что вторая фаза, когда менял колодки они были изношенны поровну, разницы перед и зад на колодках вообще не видел.
    Да, незабывайте о функции равномерного распределения тормозных усилий, так понимаю не у всех она присудствует.
  3. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    а у меня передние ходили по 20-25к а задние аш 75 прошли*PARDON*
  4. val1974
    val1974 Наш человек
    22 окт 2008
    Саратов
    :) В машине езжу, как правило, один, либо с женой. :-D Но жена не очень большая нагрузка.
    Ладно, пойду медитировать и готовиться к покупке новых колодок.
  5. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    RENAULT MEGANE 1.5 dCi (KM0/1_)
    Передние тормозные колодки FERODO:
    FDB 1865
    Данные о транспортном средстве
    Посадочный диаметр [дюймы]: 16
    Посадочный диаметр [дюймы]: 17
    Комплект тормозных колодок, диско
    Производитель: FERODO
    Передний мост
    Тормозная система: Ate
    Длина 1 [мм]: 155,05
    Длина 2 [мм]: 156,45
    Высота 1 [мм]: 68,5
    Высота 2 [мм]: 71
    Толщина / Толщина [мм]: 17,9
    Одобрено: E11 90R 01188/5193
    Качество: FER4251
    Дополнительные сведения 2: поршневые клипсы
    Вес [кг]: 1,944
    FDB 1866
    Посадочный диаметр [дюймы]: 15
    Передний мост
    Длина 1 [мм]: 155,1
    Длина 2 [мм]: 156,3
    Высота 1 [мм]: 66,4
    Высота 2 [мм]: 68,9
    Толщина / Толщина [мм]: 18
    Одобрено: E11 90R 01188/5192
    Качество: FER4251
    Вес [кг]: 1,761
    Источник
  6. Deshik
    Deshik Только зашел
    19 июл 2011
    *BRAVO* заменил сегодня колодки...
    сам! думал не потяну :) но менять очень легко! можно даже в полевых условиях это делать! ещё раз спс за фото отчёт!
  7. dins
    dins Только зашел
    15 дек 2008
    Ульяновск
    ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ Metelli 22-0100-2
    Рено меган 2 2006г. АКПП
    двигатель К4МС813
    Сегодня поставил задние колодки Metelli 22-0100-2
    Подошли без проблем, не скрипят, тормозят аналогично родным!
    Цена вопроса 580р за колодки + 400р работа.
    У официалов около 4т.р.
    Родные стояли RENAULT 8200258309
    LUCAS 32329564 PDK GALFER G 4505(10) 095.5 (так было на них написано).
  8. val1974
    val1974 Наш человек
    22 окт 2008
    Саратов
    Вобщем, в прошлую субботу были заменены все колодки по кругу.
    Все брал в Экзисте. Передние выбрал TRW арт. GDB 1687 1202 руб.
    Задние - Valeo арт. 598 474 1210 руб.
    Сам менять не стал - доверил специально обученным людям:)
    Время на все ушло - час и 650 руб.
    Ощущения после 2х дней езды - качество тормозов не изменилось. Все в норме.
  9. KGRS
    KGRS Только зашел
    14 дек 2009
    Нефтекамск
    сьемник дорого,дешевле на станции обслуживания поменять,вот посмотрите нашел ролик http://youtu.be/JCu0gmvgl-g
  10. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    дорого???
    съемник 500-600 руб = одна замена у неофициалов.
    не купил только в связи с отсутствием времени на поиск или ожидание доставки.
  11. vetal
    vetal МегаAйболит
    6 авг 2009
    Моск.обл.
    Колодки оригинал прошли 60 тык, поменяли сегодня на Бош. Без патологических и каких-либо звуков( в процессе движения и торможения).
  12. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    а болты менять обязательно?
  13. Prokofievaleks
    Prokofievaleks Новичок
    26 июл 2010
    Господа, подскажите может кто знает код направляющих тормозных колодок на фазу 1
  14. Aizek
    Aizek Новичок
    20 янв 2011
    ззравствцуйте, подскажите пожалуйста. месяц назад заметил что при торможении свистит из под левого заднего колеса, грешил на колодки. а сепичас заметил что при торможении свиста нет но зато появился шум типо трения какогото, трение,шорох что то типо того. грешу на колодки. может кто сталкивался с таким?
  15. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    знаете, в таких случаях обычно заглядывают и глазами смотрят а не в интернете время тянут.
    так сказать пока не поздно.
    А то этак еще через неделю Вы неожиданно поймете что тормоза кончились.
  16. Papa.karlo
    Разбери весь узел ,промой,и смажь направляющие спциальной смазкой,счастье - будет!;)
  17. stas
    stas Новичок
    16 янв 2008
    Россия, Г.БАРНАУЛ
    :cool: Пробег 136 т.к. В эксплуатации скоро 4 года. Режим город\трасса - 30\70 износ колодок 50%. Износ передних дисков - 1.5 мм. Одно интересное наблюдение- задние и передние тормоза хватают одновременно. На пред идущих машинах передние срабатывали раньше. Я один такой "счастливый"?:(
  18. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    менял колодки передние в первый раз сам. и по не знанию открутил штутцер тормозухой. попал воздух. как прокачать??
  19. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    вариант 1 медленный.
    трубку на штуцер, второй конец в емкость с отработаной тормозухой, откручиваем штуцер, окручиваем пробку на заливочной емкости, следим за уровнем, смотрим пока пузырьки из шланга не перестанут выходить.
    вариант 2 быстрый.
    трубку на штуцер, второй конец в емкость с отработаной тормозухой,приятель нажимает на педаль 3 раза, держит. Откручиваем штуцер, педаль упала, закручиваем. Так до тех пор, пока пузырьки из шланга не перестанут выходить.
    Важно - зажигание не трогаем.ВООБЩЕ.
  20. djpots
    djpots Новичок
    6 апр 2010
    Беларусь,Барановичи
    Народ, подскажите при замене передних колодок обязательно ли удалять бортик выработки на тормозных дисках?*PARDON*
