Замена передних тормозных колодок. Фото-отчет. Обсуждение.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 30 янв 2007.
  1. oltur
    oltur Новичок
    2 дек 2011
    Невинномысск
    oltur
    Тоды ой!=-O Их самому клепать нада, так чоли?
  2. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Похоже я лоханулся, подробнее на экзисте посмотрел и понял, что у меня колодки от лагуны(((
  3. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Вот такие, 8 штук
    [​IMG][​IMG]
  4. oltur
    oltur Новичок
    2 дек 2011
    Невинномысск
    oltur
    Это как я понимаю от первой фазы, у меня в гараже тож купленные в торопях лежат*PARDON* А на второй фазе все правильно от Лагуны.
  5. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    На 2-ю фазу я брал TEXTAR 2453501
  6. freelancervvp
    freelancervvp Новичок
    13 окт 2011
    Еще один отчетик
    М2Ф1 2005г
    В общем, заскрипели у меня после зимы тормоза
    Сделал весеннюю диагностику в рено на обручева за 299рэ
    Сказали, передних колодок 2мм, задних 5мм
    Надо бы менять
    У них это стоит от 3599, вроде. Из них порядка 2800 за колодки фирменные.
    Ну, не вариант, короче:)
    Перелопатив форум, остановил свой выбор на Ferodo FDB1544 в экзисте за 1450 рубликов
    В комплекте с ними 2 болта для суппортов и 8 направляющих для колодок
    Болты в итоге не использовал, старые вполне себе живые. А вот направляющие поменял
    Также прикупил смазку медную LIQUI MOLY Kupfer-paste за 290 рублей тут
    В принципе, все по первому посту в теме делалось - там довольно просто и очевидно
    Ну, только еще заменил направляющие и смазал их аккуратненько
    [CUT="Несколько фоток процесса:"]
    [/CUT]
    Внимание вопросы: сколько мм оставалось на старых колодках? они же измеряются от металлической части колодок? одному мне кажется, что там ну никак не 2 мм оставалось?
  7. DaK
    У них бы спросить ))
    Конечно, колодки под замену, но и остаток не 2мм.
  8. freelancervvp
    13 окт 2011
    Обязательно спрошу в следующий раз, относительно чего они 2мм считают)
    а почему под замену? они разве не могут до металлической части стираться? это еще миллиметров 5 точно
  9. DaK
    Но если скрипят, чего тянуть.
    Допустима минимальная толщина колодки 6 мм (это сама накладка вместе с основанием!).
  10. freelancervvp
    13 окт 2011
    Ну логично, да
    Поэтому и поменял)
    После замены не скрипят - значит, скрипели старые.
  11. freelancervvp
    13 окт 2011
    Мда, недолго я радовался((
    Снова начался скрип, причем он бывает очень редко, очень пронзительный, и чаще всего на очень маленьких скоростях :( и я никак не могу понять, сзади он или спереди. проехал с момента замены уже километров 500, должно было всё притереться.
    Когда переобувался, сфоткал задние колодки:
    но вроде тоже нечему ещё скрипеть
    что за проблема может быть с такими признаками?(
  12. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    я смазывал направляюище смазкой,в рено покупал,дешевая..и чистил все диски от пыли и грязи..свист стал меньше,совсем пропал када я уже проехал 12000 =)
  13. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    сами колодки. Производитель какой?
  14. freelancervvp
    13 окт 2011
    передние феродо, в начале поста фотка
    задние родные, не знаю какие(
  15. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Был у меня Гольф-4 тоже пронзительный скрип был, люди оборачивались на улице, не всегда был. Решилось заменой подшипника в колесе.
  16. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    я в свое время при выборе что поставить несколько тем прочитал, про определенных производителей люди часто сходились во мнениях по части скрипов или излишней мягкости. Почитай, вполне возможно что ты не одинок со скрипами на феродо, мне помнится я по этому и не стал их брать что были подобные отзывы.
  17. ALEX35
    ALEX35 Только зашел
    4 фев 2012
    г. Буденновск
    Всем привет! Нужна помощь - подскажите код передних тормозных колодок в экзисте. У меня меган 2007 года, 1,5 106 л/с. Я читал, что в зависимости от года выпуска стоят разные колодки, сам пока разобраться не могу :-[
  18. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    два варианта,либо вин давай либо сними колесо да посмотри
  19. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Менял родные колодки по кругу на 45 ткм. Вчерась Делал ТО-5, заодно запросил ходовку посмотреть. Диагноз-шаровая+ст.стабилизатора. Когда стали менять обнаружилось что внутренние колодки доживают свой век (25 ткм), тогда как наружные ещё и до половины не стерты. Такая фигня и справа и слева оказалось. В чем прикол?
  20. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    да нормально! у меня внутренние тоже больше чем наружние стираются...
