Замена передних тормозных колодок. Фото-отчет. Обсуждение.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 30 янв 2007.
  1. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    я вот все думаю - колодки чай поди меняем не раз в неделю, и цена их уже в районе одного бака бензина, который при умеренно-среднем уровне экспл как раз хватает на неделю. А какова экономия от "купить китай" или что то в этом роде до более проверенных аналогов? ну, полагаю 200-300 рублей, Есть ли смысл что то искать? и ведь не фигня какая то, а тормоза!
  2. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Купил передние колодки м2ф2
    http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=4DE03C89&flag=386944116
    В теме почитал, а там другие, с пружинками для фиксации с поршне. Барыга по вину пробивал.....
    Кто что скажет? ..... Как то в лом зря гайки крутить.....
  3. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    там же написано для машин до 2005года если не ошибаюсь
  4. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
  5. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
  6. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Я читал! иначе бы сначала разобрал....
    Пойду барыге мозг вынесу
    Забрал деньги, другой барыга без всяких винов чисто по г.в. дал что нужно.....TRW GDB 1687
    Спасибо форуму!!!
  7. Sidorenko
    Sidorenko Только зашел
    20 июл 2010
    Н.Новгород
    Сегодня переобувал своего мегана, выяснилось что потерялись пружинки с передних колодок, гремят на кочках теперь... че делать хз???
  8. Papa.karlo
    Варик №1: Поехать на разборку и купить за копейки данную хрень*PARDON*
    Второй: Поехать в магаз и купить новые колодки, как правило в комплекте есть эти пружинки, пример - TRW;)
  9. max-5
    max-5 Новичок
    27 июл 2012
    max-5
    Добрый всем.
    Тормоза вещь крайне важная.И экономить на них не есть гуд.
    По поводу того что ставить вопрос серьёзный.
    Для начала нужно знать что стоит на машине(суппорт,колодки)
    Если вас полностью устраивали старые колодки,нечего экспериментировать,ставьте те-же.Производитель может установить любые.
    У меня стоят АТЕ, и суппорта и колодки.
  10. Sidorenko
    20 июл 2010
    Н.Новгород
    заеду в сервис рено попрошу мож есть у них....
    колодки недавно менял поэтому покупать новые не вариант
  11. SELex
    SELex Новичок
    8 фев 2009
    Краснодарский край
    привет ребят, такая проблема у моего авто: сегодня поменял передние тормозные колодки (оригинал Ferodo) теперь тормозов почти нет, вернее есть но оооочень плавные, а об экстренном вообще можно забыть. нажимая на педаль на заведённом моторе она утапливается наполовину, подкачаешь вроде становится повыше и плавно утапливается до пола. на заглушеном движке накачаешь педаль и держишь - всё нормально стоит в самом верху и не утапливается, тормозуха в уровне, ничего нигде не течёт, ошибок компа нет. До замены тормоза нормальные были, да и замена прошла гладко, без экцесов. Проехал на новых колодках уже за сто км.
  12. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    может прокачать
  13. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Так и должно быть, если тормозные диски не менял. Время притирки зависит от рельефа (задрочености) дисков.. потерпи
  14. SELex
    SELex Новичок
    8 фев 2009
    Краснодарский край
    спасибо :) я уж думал пиндец тормозам.
    померил вечером степень износа дисков - фаска по два мм, пора менять или ещё походят? хотя на диске по тормозной поверхности волны пошли, старые колодки не равномерно стерлись, низ толще верха. всё таки наверно закажу новые.
  15. max-5
    max-5 Новичок
    27 июл 2012
    max-5
    Нужно не фаску мерить а сам диск.
    Если не ошибаюсь допустимый предел 21мм.
  16. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    Не надейся что чтото там притрётся и появятся твои тормоза, почти наверняка прокачка необходима тебе. Если неск раз давишь на педаль и она твердеет с каждым разом то воздух 90% у тебя. Сколько раз менял колодки на разных абсолютно машинах никогда такого небыло и не должно быть. А то так и будешь притирать до следующей замены :-D
  17. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Прокачай у себя чегонить......Читай внимательно, у него твердеет на заглушеном двс, тоесть без усилителя и это норма....
  18. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    ты чий дурачок совсем)) На заглушоннОМ даже при наличии небольшого кол-ва воздуха она будет твердОЙ.
    он писал: "нажимая на педаль на заведённом моторе она утапливается наполовину, подкачаешь вроде становится повыше и плавно утапливается до пола"
    П.с я не грубил. Сам наПРОсился
    Странно конечно что после замены колодок откуда то мог появиться воздух но кто его знает как что там делали.
  19. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Ну если ты расскажешь откуда при замене колодок появляется воздух, или дашь ссыль , что при замене колодок требуется прокачка системы ...тогда будешь героем......
    Пока ты безумный флудераст и не более...
  20. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    +1 колодки притрутся и будет се нормуль
