Замена передних тормозных колодок. Фото-отчет. Обсуждение.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 30 янв 2007.
  1. Леха Р
    Леха Р Новичок
    17 сен 2010
    Коломна
    Судя по тому, что выдает экзист - только ценой!*PARDON*
  2. porex
    porex Новичок
    7 окт 2012
    печать на 3d принтере, программирование
    Да экзист зажрался вообще, купил себе 09.8137.24 на 300р дешевле. Спасибо за помощь.
  3. pyupht
    pyupht Новичок
    26 май 2011
    Северодвинск
    Вот и я поменял. Пробег 49000. Сильнее стерлись внутренние колодки, миллиметра 3 оставалось. Фотоотчет помог, но для таких как я чайников напишу, что шестигранные винты находятся под резиновыми колпачками у которых снимается крышка и поршень приходится утапливать с приличным усилием (мне железякская трубка помогла) и обязательно открутив крышку бочка под тормозуху. Проволоки пассатижами поставил на место, но неумелыми руками сложновато однако. Колодки купил в местном магазине специализирующемся на запчастях Рено рублей за 700-800 русские, но по делу сказали работают исправно и все такое, оригинальные временно отсутствовали и стоят 1800руб. Все легко встало. При резком торможении с 40 до 0 раз где-то на 7 раз почувствовал, что тормоза стали появляться. Приехал домой, перекусил и на работу. Про то что поменял колодки вспомнил только сейчас сев за комп и увидев рядом благополучно забытую распечатку фотоотчета :-D
    Всем удачи :)
  4. vldkzlv
    vldkzlv Новичок
    5 авг 2012
    Рязань
    vldkzlv
    А мне что-то не везет сегодня.Пробку поддона не смог открутить, и тут на суппорте шестигранник свернул.
  5. porex
    porex Новичок
    7 окт 2012
    Купил себе аналогичные Brembo P68034, а они не подошли....
  6. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    У вас же фазы разные - колодки тоже разные.
  7. porex
    porex Новичок
    7 окт 2012
    Так кто ж знал:)
  8. Титан
    Титан Новичок
    24 мар 2013
    Набережные Челны
    Поменял передние тормозные накладки на Konstein. Передняя внешняя левая накладка износилась больше всех и сгорела.
    Старые накладки (слева верхняя на фото износилась больше всех)
    [​IMG][​IMG]
    Больше всех изношеная и сгоревшая
    Новые Konstein
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    После замены тормоза стали схватываться равномерно и плавнее. Раньше схватывались очень резко в на очень коротком промежутке и только в конце хода педали. Приходилось нажимать осторожно, в противном случае машина вставла колом (видимо из-за сильного износа накладки). После первой поездки был запах, как от паленого сцепления (видимо притирались). Скрипа нет. Тормоза устраивают. Поездим, время покажет.
    Направляющие суппорта и точки контакта накладок с суппортом смазал литолом. Теперь думаю зря, температурный диапозон литола -40 до +140С
    Лучше бы не смазывал вообще. До этого небыло никакой смазки и все открутилось на ура без использования WD-40.
  9. Makmerfy
    Makmerfy Только зашел
    9 май 2013
    Роман
    Спасибо всем за подробные инструкции по смене передних колодок и дисков!
    Вообщем поменял у себя диски с колодками. Зачистил и смазал ступицу медной смазкой Ликви моли. Колодки ставил TRW GDB 1687. Диски TRW DF 4110.
    Это мой первый ремонт/обслуживания моего Мегана да и машины вообще!
    По субъективным ощущениям тормоза стали мягче,может колодки еще не притерлись...но мне нравится.
    Вычитал в интернете,что при замене колодок желательно смазывать торцы,пальцы и обратную сторону колодок специальной смазкой для тормозных систем. Когда менял смазка еще не пришла поставил так,а пальцы смазал графиткой. Ничего страшного не случится или лучше смазать? При торможении скрипов не слышу.
    И еще раз всем спасибо!
  10. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    28 янв 2012
    воронеж
    vlad1ua
    Всем привет. Прошу помощи. решил поменять колодки и тут столкнулся с проблемой раскрутить болты крепления скобы. Два часа промучался а они ни вкакую. Платить 500р. за эту процедуру жалко. Помогите советом как их раскрутить. Меган 2 ,1.6 Спасибо.
    Ура :dance4:Все открутилось после слов "была не была" и не риального давления на ключ.
    Зато появилась новая проблема. Установив колеса ужаснулся:shok:, диски прижались в плотную к супорту и колесо не двигаеться вовсе:cray: Когда брал диски в магазе( по размерам все подходит) при установке у них же супорт был на рассстоянии 3-4 мм от диска. Спросив у мастеров, почему такой маленький зазор, меня уверили что если не касаетьса то всё *OK*. А с новыми колодками оказывается совсем не гуд.
    У кого есть идеи что можно сделать? Слышал про какие-то подкладочные кольца, что это за зверь и где их приобрести?
  11. Makmerfy
    9 май 2013
    Роман
    Купи себе проставки 4x100 20мм или меняй диски.
  12. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    покупать проставки не дешево, сам узнавал, ищи токаря, цена однои от 500 р в зависимости от толщины
  13. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    28 янв 2012
    воронеж
    vlad1ua
    Всем привет. НЕповерите:clapping: Был в магазине и высказал им свои притензии:-D. Загнали на стенд, подняли и когда убедились что действительно форма диска не подходит поменяли два передних на новые:dance4:
    СНАЧАЛА КОНЕЧНО продавец пошёл в отказ, но после разговора с начальником все решили, ЗА ЧТО ЕМУ БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Продавец сначала мне вообще предложил болгаркой подточить скобу:shok:
    Но все четыре менять не стал, сказав что в наличии только 3-и диска:-D, ну а у меня и была проблема только с двумя( шиномонтаж и балансировка бесплатно:beach:)
  14. RKV
    RKV Новичок
    7 авг 2012
    СПБ
    RKV
    Подскажите пожалуйста код передних колодок на дизель 1.5 2009 год ....в евро авто их аж 6 видов
  15. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    суппорт какой бош ил трв?
  16. Aleks_E_Y
    Aleks_E_Y Наш человек
    4 сен 2012
    Астрахань
    Коллеги, подскажите: в магазине есть колодки Маркон, код 15800183, цена 800р за комлект передних колодок. Кто-нибудь ставил такие, как впечатления?
    П.с. Забивал в поиск по форуму "Маркон" ничего не нашел.
  17. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    а можно полюбопытствовать - зачем вам эти эксперименты с каким то непонятным брендом?
  18. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Просто они есть в наличии.
  19. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    ну не льете же вы в машину 76 бензин если только он есть в наличии на данной АЗС?
    тормоза это не шутки.
  20. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Вы случайно не представитель оф диллера? Не путайте октановое число и производителя бензина.
    То что фирма неизвестная, не значит что плохая(вполне возможно что сабж полное Г). Учтите что на разных рынках существуют разные локальные бренды.
    Есть плохие отзывы? Напишите подробней! Не сталкивались, зачем писать лишнее?
    ПС прошу прощения за нравоучения
