Замена передних тормозных колодок. Фото-отчет. Обсуждение.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 30 янв 2007.
  1. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    да ничего, нравоучения мы тоже любим.
    я не представитель диллера, но искренне не понимаю зачем что то изобретать в части тормозной системы, особенно принимая во внимание что разница в цене составит не более 20 литров в бензиновом эквиваленте (один-два дня приличной езды на машине, кому то даже меньше дня). Это не компрессор кондея который стоит 30тыр у офов и 15тыр "совместимого бренда".
    с тем брендом не сталкивался судя по поиску не много у него поклонников, вот яндекс выдал
    http://otvet.mail.ru/question/24121050 - там человек написал примерно то же самое что и я выше.
    http://club-lada-granta.ru/drive/zapis/tormoznye-kolodki-na-ladu-grantu/index.php - тут не хвалят и подтверждают свист.
    Я не считаю уж совсем лишним обратить внимание на то что писал выше. А уж задуматься или нет ваше дело. :bye:
  2. Леший29
    Леший29 Новичок
    21 июн 2013
    Леший29
    по ссылкам и от Ate не в восторге;)
  3. Aleks_E_Y
    Aleks_E_Y Наш человек
    4 сен 2012
    Астрахань
    Коллеги я отказался от идеи покупки русских колодок.
    Еще раз прочитав форум, решил приобрести TRW.
    Но прочитал, что колодки надо ставить такой же фирмы, как суппорта.
    Сегодня снял переднее колесо, на суппорте маркировка РЕНО,
    Скажите подойдут ли колодки TRW на суппорта РЕНО?
  4. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    у меня впереди написано бош
    взади рено и трв
  5. Леший29
    Леший29 Новичок
    21 июн 2013
    Леший29
    Осмелюсь спросить: "А где такую ерунду пишут?"
    П.С. Рено не производит тормозных колодок, как впрочем и самих суппортов:cool:
  6. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    а кто-нибудь пробовал ставить керамические колодки? как они вообще?
  7. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Поставил колодки ТRW. Единственная проблема: пришлось на шестигранник одеть трубу, чтобы удлинить плечо. Без трубы - не откручивались болты.
  8. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Эти справляються?
  9. MSservice
    MSservice Партнер клуба
    19 май 2013
    Полностью керамика только на спорте. На гражданские(без шаманств) выпускают с примесью керамики. Тормозят отлично! Не страшны перегревы и тп.
    Сам езжу на таких. Но под рено эта фирма не делает колодки.
  10. kavera
    kavera Новичок
    26 авг 2011
    г Ишим
    kavera
    Добрый день всем! Скажите кто нибудь сталкивался с передними колодками NISUMA 1200 за комплект.По внешнему виду идентичны родным.Написано для меган-2. Уменя меган грандтур.
  11. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    мужики подскажите хорошие передние тормозные колодки на меган 2 2008г.в. грантур 1.5
    GDB1687 подойдет? или ремса только номер не помню, или чтот есть дешевле и качественее?
  12. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    кстати... а должен ли на передних колёсах стоять тормозной щиток?
    я когда менял колодки, как-то не заметил его наличия.
  13. no_name
    мог сгнить, и его демонтировали
  14. Gaben
    Gaben Только зашел
    19 авг 2013
    Красноярск
    Gaben
    Здравствуйте. Я на форуме новенький, заранее прошу без излишнего глума в мою сторону пожалуйста. Авто Меган 2 ф 2 2006 1,6 МКПП турок с приподнятой подвеской. Суть проблемы в следующем : Началось это недавно, может пару недель, не более месяца. Раньше 100 проц такого не было. При торможении бывает что нужно чуть уменьшить усилие, приотпустив педаль тормоза, но не до конца, стопы горят и контакт над педалью (кнопка или выключатель кому как удобнее) полностью отжат, так вот, в момент "приотпускания" в педали тормоза чувствуется как бы слабый щелчок, и если после этого снова нажать на педаль от машина тормозит прям в кол, это особенно неприятно на небольшой скорости при подъезде к перекрестку со второстепенной дороги например. Если же при "приотпускании" педаль доходит до контакта (кнопки или выключателя) то повторное нажатие приводит в действие тормоза в штатном порядке.
    Сегодня полностью заменил тормозную жидкость в системе, изменений не дало. Диски родные, износ очень мал, колодки TRW. Прям не знаю что и делать, скоро зима, так можно и неизвестно куда уехать с такими тормозами. Есть у кого мнения на счёт подобных явлений? Заранее спасибо.
  15. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Вы бы уважаемый сначала изучили мат. часть а потом бред бы несли.
    Сгнить.... на европейках их нет и не было ни когда с завода
    Добавлено через 34 секунды
    На европейках не было их с завода. Ставились только на машины для раши.
  16. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    ну вот и зашибись. На самом деле я думаю, что эта погремушка ни в какой машине нафиг не нужна. :)
  17. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Не знаю как насчет погремушки, но на зад я себе заказал :)
  18. Stas.ftv
    Stas.ftv Только зашел
    24 апр 2013
    Тверь
    Станислав
    Здраствуйте никто не подскажет точные номера колодок (как передних, так и задних) на меган первой фазы? А то так ине смог понять какие мне нужны колодки.
  19. axel-q
    axel-q Наш человек
    29 апр 2011
    Киров сити) 43 регион
    Доброго времени. Бренчат колодки на гребенке, именно они, т.к если придавить немного тормоз то дребезг прекращается((( что можно сделать??? пружинки поменял, стоят правильно, какое ещё есть решение????
  20. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Может пора диски тормозные под замену?
