Замена передних тормозных колодок. Фото-отчет. Обсуждение.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 30 янв 2007.
  1. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    Снимал кто нибудь направляющие ? у меня нижняя с резинкой и заходит в посадочное место очень туго. так и должно быть или направляющая должна свободна ходить ??
  2. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Направляющие в супорте легко ходят(без люфта естественно),если будет туго то колодки будут подтормаживать.
    Вам надо все почистить и смазать смазкой для супортов(высокотемпературная)!
    Туго может не только от "ржавенности" и от обильной смазки
  4. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    ребят,тут такая фигня,бюджет очень сильно пока ограничен(с работой борода),а диски с колодками менять нужно срочно,так вот есть вариант взять дешево диски ABS 16924(хотя они и так не дорого стоят по сравнению с другими),ну и колодки к ним либо
    Textar
    2453501,либо
    Galfer
    G1020871(вроде как эта фирма делала колодки для ATE а потом решила сама по себе быть).Понимаю что кроилово ведет к попадалову,но все же.Бюджет на это дело реально мал,а диски нужно срочно менять,потому как неизвестно когда они закончатся,в начале зимы смотрел-там был пипец,ну и думал с расчетом на то,что зиму отъезжу и поменяю.
  5. Роман71
    17 авг 2013
    забыл сам вопрос задать-стоит ли?хотел взять Remsa,а о них отзывы тоже не очень хорошие,при том условии что они дороже.Короче запутался я.помогите советом
  6. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Знающие люди. Подскажите. Что либо будет с колодками при длительном хранении с уличной влажностью?
  7. no_name
    а у вас машины в специальных условиях хранится ?
    стоят колодки на машине, подвергаются постоянно сильному нагреву и часто резкому охлаждению, воздействию химреагентов, прямому воздействию влаги, причем это все циклически происходит, в течение нескольких лет
  8. антон 76
    26 май 2009
    Ставил себе диски ABS. Пока нормально всё
  9. Роман71
    17 авг 2013
    а прошли сколько?тоже заказал,жду пока приедут.А колодки какие?
  10. антон 76
    26 май 2009
    Диски ещё ходят. а колодки снова ABS купил. Сколько отходили не помню. но прилично
  11. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Поставил колодки Оптимал, ощушения норм, тормоза адекватные , скрипов и писков нет.
  12. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    вчера переобувался, сказали колодки по кругу под замену, 10ку даже не прошли, менял в июле или августе, ABS 37217. Неожиданно, не самый дешевый вариант. Кто-нибудь ставил Patron, Stellox и другие бюджетные варианты?
  13. no_name
    а может вы слишком часто резко тормозите?
    TRW у меня служат наравне с дисками, 40тыс км на морде, 50-60тыс сзади
    сейчас сзади стоят ремса, на сколько их хватит пока не знаю
  14. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    трв 3 года почти отходили, из германии машина на них приехала в сентябре 11 года
  15. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    закажу наверное VITE, тайвань-китай, но отзывы вроде неплохие
    СКАЗАЛИ или сами видели, что износились?
    Если сами, то что у вас за стиль езды?
    --- Сообщение объединено, 19 апр 2015 ---
    Так может все таки хорошие купить, что бы хотя на 40т. хватило,
    судя по этому
    и менять не сами будете?
  17. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    сам не видел, но у парней что колеса меняли нет интереса. стиль езды - не знаю, обычно вроде езжу. я когда АБС брал, тоже думал хорошие, щас возьмешь ТРВ а они такие же, на 10ткм должно любых колодок хватать, имхо.
  18. Sanmegan
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    10 ткм для колодок при не спортивном стиле езды очень мало, дажэ на жигулях с завода 15 ткм на передке выхаживают.
    либо колодки зажимают тормозной диск, либо качество ужасное, либо - даже не знаю чего придумать
    bigden нравится это.
  19. no_name
    согласен, если подклинивает суппорт за 10тыс может в ноль стереться колодка,
    у меня подклинивал на ситроене задний суппорт, колодка внешняя за 5тыс км стиралась
  20. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    задний левый походу точно подклинивает, после снятия с ручника пищит, надо смотреть все
