Замена передних тормозных колодок. Фото-отчет. Обсуждение.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 30 янв 2007.
  1. Escadra
    хм... я вот теперь думаю, а что если заменители этого артикула взять? тот же феродо например?
    --- Сообщение объединено, 14 сен 2017 ---
    ну я после Святогора даже новой Нивой был доволен, а на мЕгане первую неделю всё ждал, что мне из за резких остановок кто нить въедет таки... щас привык видимо и уже сложнее эффективность оценить. а после смены колодок экстренно тормозить почти не приходилось:agree:
    Поэтому и покупаются такие колодки, что никто на бюджетных авто не гоняет, а кто экстрималет тот хорошие диски и колодки ставит. Беда в том что при ДТП (ну если только со смертельным) никто не смотрит почему он в попу вьехал, сам дурак или тормозной путь в 2 раза длиннее нормы.
    Мне пришлось не так давно, но и то видимо до предела было далеко, да и аварийка не зажглась (говорят должна). А оттормозилась Очень достойно и резина не подвела
  3. Escadra
    еще одна фишка мЕгана?
    Да, говорят что при торможении "в пол" загорается аварийка, сейчас такое уже вроде и на Весте есть
  5. Escadra
    хм... а при какой скорости? если по грязи или гололёду на летней резине так сделать, сработает?
    Ну здесь только пробовать :smile3:.
  7. Escadra
    в деревне испытаю в чистом поле:mosking:
    Лопату возьмите, а то как в мультике, разогнался клыками в землю и закопался по уши :wink3:
  9. Escadra
    про колодки от лагуны
    с подачи Mike10 порылся в каталогах Ferodo и autoSFEC, сравнил колодки для мЕгана ф-2 и лагуны и заметил, что артикулы на них всё же разные, но в моделях и к тем и другим одинаково и одновременно упоминается Сценик, т.е. от мегана и лагуны одинаково подходят колодки на сценик, и поэтому рискну предположить, что и от лагуны на меган подойдут.
    Так наш Ferodo c номером FDB1866 на пару мм ниже (судя по каталогу) лагуновского FDB1865.:umnik2:, сама форма пластины одинаковая
    --- Сообщение объединено, 15 сен 2017 ---
    в Ниве лопата и реечный домкрат имеются :yes3:
  10. Roman12310
    Roman12310 Новичок
    20 апр 2017
    Роман
    нет. аварийка срабатывает при определенном замедлении, а по грязи, гололеду этого замедления не добиться. хочешь проверить, то на асфальте разгонись километров до 60-80 и левой ногой нажми резко на тормоз в пол.
    Давненько было на форуме, что ставили какие то колодки с широким феродо, то ли перед то ли зад немного дорабатывали и на диске не остается буртика
  12. dimboo
    а правой?
    А замедление чем определяется?
  14. dimboo
    жыпиэс видима!:mosking:
    Правая должна быть всегда на педале газа :punish:
    Ну если только им
  16. Escadra
    опередил!:good:
    ну вот видимо про лагуновские и шла речь. Майк пишет ничего пилить не стал, лишнее само отпадает
  17. dimboo
    :dash1:
    точна точна...я по началу её изолентой приматывал к газульке...видать забыл:blush2:
    тока тута про аварийку не написано...:scratch_one-s_head:
    Может совру, но там вроде железо пилили, хотя может и феродо.
  19. dimboo
    О нашёль...
  20. Escadra
    ну я решил заказать. в октябре при замене стоек стаба поставлю, у меня как раз диски еще год тока отходили, буртиков нет
