Замена передних тормозных колодок. Фото-отчет. Обсуждение.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 30 янв 2007.
  1. djuzzeppe
    А для чего этот заход и пропил нужны? Просто спереди стоят китайские Vite, ни заходов, ни пропила нету. Сзади не менее китайские Патрон, пропил не помню, но заходы точно были.
  2. Escadra
    пропил для вентиляции, заход ХЗ
    Заход для уменьшения вибрации при касании колодки диска, пропил для отвода грязи (продуктов износа) и что бы убрать напряжение с феродо
  4. djuzzeppe
    Спасибо! В общем они желательны, но если без них нормально, то можно не переживать.
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Спасибо, за ваш тонкий юмор !
  6. Mike10
    Заход все равно по мере износа исчезнет, а пропил забьется продуктами износа.:smile3:
  7. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Есть мнение, что пропил это визуальный индикатор износа. Служит для оценки остаточного ресурса колодок. Как пропил сточился, пора колодки менять.
    двух менеджеров на корпоративе?
    :lol:
  9. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Помню мы обсуждали неравномерный износ колодок, а к какому выводу пришли не помню. :scratch_one-s_head:
    Вот такая пижня творится. Стертые конечно те, которые со стороны поршня.
    Левые.
    Правые.
    Направляющие ходят легко и непринужденно, но и болтаются тоже конечно. Все родное стоит как никак:pardon:.
    Чего поменять? Направляющие, хрень куда направляющие вставляют, суппорт перебрать?
  10. Evgen804
    Лёх да вроде у всех так, колодки меняй да и все! Поршень нормально ходит?
  11. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Да я поменял конечно. Поршень ходит....:scratch_one-s_head: Да хер его знает. Я его вдавил с усилием, как всегда при замене колодок. Пыльники целые, тормозит она хорошо. Ну чего то очень большая разница, особенно на левой стороне. 5,5 мм накладки против 0мм. На правой сильно по другому. Значит что то работает по разному. А вот что?
    У Сергея(@MANDRAGORA ) одинаково стачиваются. Но его случай мы рассматривать не будем. Я даже думаю, что и машины его не существует. :lol:
    У вас суппорт другой, на Ф2 с резиновыми направляющими и внутренняя колодка крепится к поршню.
    У вас колодка по самой скобе ходит или ещё есть пластинки из нержавейки?
    Вы скобу суппорта, куда опирается колодка зачищали до чистого металла?
  14. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Пластинки из нержавейки есть. Я их в том году менял.
    Колодки ни к чему не крепятся. Сами по себе ездят.
    Я под ними скобу до блестючего металла зачищяю, а потом алюминиевой смазкой мажу.
    Колодка по этим пластинкам как на катке должна скользить
  16. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Что бы хорошо там зачистить нужно ее снять, а сейчас это не очень хочется делать. Когда пластинки менял зачищал конечно.
    Сейчас медной смазкой их намазал. Просто подумал, если в направляющих ходит хорошо, то в чем дело? Перекос из за люфта направляющих? Сбои в работе поршня?
    Я её снимал на 90т. когда диск менял и прошлым летом когда буртик на диске стачивал, а так каждый год "шабером" (остро заточенный кончик маленького плоского напильника) скоблю, очень хорошо получается.
    --- Сообщение объединено, 16 фев 2020 ---
    Не пластинки, а под пластинками.
    Может конечно и уже износ направляющих скобы, и самих пальцев, ну и как легко поршень обратно отходит.
    Последнее можно легко проверить - без колодок, один нажал - отпустил, а второй смотрит как быстро и легко поршень за счёт манжеты обратно уходит
    Медвед нравится это.
  19. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Такой неравномерный износ получается, когда наружние колодки начинают клинить и не двигаются, а внутренние ходят нормально и стачиваются раньше соответственно. Что бы такого не было нужно при определенном пробеге на колодках чистить посадочные места под ними и смазывать, тогда колодки будут стачиваться примерно одинаково. Если делать самому то можно каждую весну и/или осень проводить профилактику ТМ.
  20. Escadra
    Поставил сегодня CTR CKRN-2. Встали норм, скоба закрылась, внешняя колодка по внешнему краю диска пару мм не захватывает, зато снизу весь диск перекрыла. Внутренняя полностью диск захватывает. Как тормозят пока интрига.
    Ещё на фотках диски Patron после колодок autoSfec и пробега около 40-45 тыщ
