Замена передних тормозных колодок. Фото-отчет. Обсуждение.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 30 янв 2007.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сергей, спортивные тормоза они и есть спортивные, сравнивать с нашими, думаю не нужно
    --- Сообщение объединено, 17 май 2020 ---
    Воо, с этим я с тобой полностью солидарен
  2. Escadra
    А смысл, если колодки те же по размеру? Или совсем другие?
  3. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    колодки больше,цилиндр больше,тормозить точно будет лучше.
  4. Escadra
    Ну цилиндр да, решает :good:а колодки не те же, что Мандрагора выше показал?
    Для того что бы быстрее остановить нашу машину нужен комплекс тюнинга, дырки в тормозном диске не помогут, перфорацию делают для спортивных авто которые часто и сильно тормозят, она нужна не для эффективного разового торможения, а для охлаждения диска при частом нажатии на педаль.
    Плохие колодки брать не будем, но даже оригинальные диски и прожаренные оригинальные колодки эффективно не остановят автомобиль если у вас резина говно, т.е. если даже как то умудриться и впихнуть диски от Феррари и суппорта с 8ю поршнями :smile3: но обута машина будет в Каму или хз что из китая, то что 8 поршней от феррари, что 4 от брембо, что оригинал от рено, тормозной путь будет одинаковый :pardon:
  6. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    да,колодки тоже такие(другая фирма).Ещё бы диски чуть больше,мм на 2-3.
    Я обьяснил разницу
  8. Escadra
    А если диски родные оставить? Ведь площадь всё равно той же останется
    Дык про то и говорю, что резину тоже надо цепкую
    Так, а что же вы новые суппорта и оригинальные диски с колодками не поставили?
    Зачем же ездить на неисправном суппорте и малоэфективных колодках и не на брендовой резине :smile3:
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я почитал, вашу разницу
    А смысл?
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сергей, брендовая резина денег стоит, это раз. С чего вы решили, что суппорт не исправен?
    Оригинальные диски, планировалось назад, но как показало время, диски так и не дошли до меня, то-ли заказ сняли, то-ли так криво заказали в магазине
    Господа, почему вы все забываете, что у нас стоит АБС и он не дасть сильнее нажимать поршню на колодки, так как это заблокирует колесо, :pardon: слики тогда ставить надо и ездить только по ровному асфальту и в сухую погоду, НО недолго износ у них сильно быстрый :smile3:
    Ну если машину тянет вправо, значит левый не тормозит :pardon:, а при эффективных тормозах плохая резина тормозной путь неукоротит
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ну насчёт резины понятно, но тормоза же нужны не только на брендовой резине, а чего это ему не тормозить, хм.. Даже интересно стало
    Блин Влад ну это же :smile3:
    Если при нажатии на тормоз тянет вправо значит правый суппорт тормозит или работает эффективнее левого, а левый либо подклинивает либо колодки на скобе не ходят.
    Я обьяснял про перфорированные диски, что нам они НАХ не нужны. Например у меня новые суппопта оригинальные диски и колодки, колодки изнашиваются равномерно значит с тормозами все ок, шины стоят последний Мишелин, поэтому когда на КАД произошла ситуация, машина встала как вкопанная. Стояла бы хреновая резина, машина бы катилась и щелкал АБС, были бы хреновые тормоза, она бы катилась и как не жми на педаль, АБС бы не защелкал, но и машина бы неостановилась.
  16. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    можно и родные диски,колодки в обе стороны шире,к ступице тоже.
  17. Escadra
    Ну я про это же. У меня прям чётко по диску они сидят,
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сергей, это все интересно, но вы говорите про хреновую резину и про хреновые тормоза, и что абс не защелкает, тогда вот такой вопрос, если я жму на тормоза и у меня щёлкает абс, то это хреновые тормоза или суппорта, а может резина..
  19. Escadra
    Резина
  20. djuzzeppe
    Скорее пора ремонтировать штатные тормоза :wink3:
