Замена передних тормозных колодок. Фото-отчет. Обсуждение.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 30 янв 2007.
    Эффект будет однозначно, но это автомобиль и чудес не бывает, очень многие путают такой эффект с якобы плохими тормозами своей машины, они просто ставят вместо своих старых - новые.
    1. Вы поставили 2х поршневые суппрота и проточили диск - :smile3: т.е. вы установили как бы новых диск с новыми колодками :pardon:
    вместо своих СТАРЫХ.
    2. Вы поставили вакуумник увеличенного размера - :smile3: вы просто нажимаете на педаль с преждним усилием, а увеличенный обьем усилителя сильнее давит на шток :pardon:, это тоже самое как подвязать "колдуна", тормоза от этого лучше не становятся.
    3. Ну и здесь вы опять поставили новые диски с колодками.
    Я всегда говорил, что ЛЮБУЮ машину можно дорабатывать, а некоторые просто НЕОБХОДИМО и даже отличные тормоза Мегана можно сделать более эффективными.
    На Меган можно поставить диски большего диаметра и спортивные колодки, но к ним нужна и соответственная резина, я даже не про китай и брендовую, лысую или новую, а о размере. Тюнинговые тормоза нах не нужны на Мегане где стоят шины 215/60-17, 205/75 -16 и даже 205/55-16 не даст того эффекта как если бы на нем стояла 215/35-17, вот тогда это вкупе уже даст максимальное торможение.
    На разных форумах часто пишут х.ню, что внутренняя колодка изнашивается сильнее, в прошлом году я фоткал свои задние колодки, что наружная, что внутренняя изношены одинаково, значит суппорт работает идеально.
    Недавно Влад показал свой передний диск :crazy:
    Предположим
    если он поставит суппорт от Вольво, колодки от Мерседеса, а диски от маленькой Феррари, как вы думаете он скажет что Мегановские тормоза говно или промолчит? А если он поставит все новое, оригинальное но от Мегана - разница в тормозах будет с тем винегретом или нет? А что он скажет о Мегане с этими тормозами, да если еще вместо старого родного Бриджа поставит новый Мишелин последней модели :smile3:
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Хорошо, посмотрю сколько ваш мишлен будет стоит, и попробую, как будет абс срабатывать или нет
    --- Сообщение объединено, 18 май 2020 ---
    Пока сложно мне что-то говорить, пока на стадии замены, были только передние диски, далее задние, и какой эффект будет дальше, пока не знаю
    Я же про Мигелин образно, есть много и более дешевой, но достойной резины, что бы ЕЗДИТЬ, и очень мало что бы она была бы достойна доработанним тормозам.
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я вроде пока не чего не дорабатывал, в плане тормозов :pardon: все штатно
    Как вы уже и сами заметили, замена дисков и колодок это не панацея, нужны еще, как в вашем случае и исправные суппорта, а комуто и главный или вакуумник.
    :smile3: так и то сообщение было не вам, а Александру о доработке тормозов
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Менять нужно, вы правы. Но как вы знаете или нет, на гтц разные что для первой фазы, для второй, на второй фазе гтц лучше выполнен и работает почему то, получше чем на первой
    Я конечно бы доработал тормоза, но пока бюджет не позволяет
    То что суппорта разные я это знаю, но не думаю что на Ф2 они лучше чем на первой, здесь срок имеет значение, ваши минимум на 2 года старее.
    На Ф1 конструкция передних такая же как и сзади, но задние же на Ф2 нормально работают, если за ними следить, как впрочем и за передними.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сергей, вы немножко меня не правельно поняли, я имел в виду про главный тормозной цилиндр, на второй фазе он работает получше, чем на первой, может из за конструкции, или то что у вас трубки идут по одну сторону, а не как у нас, в разнобой, передние суппорта они же разные, ведь колодки разные, как они могут быть одинаковыми?
    Отремонтировал или сделал тюнинг - доработал понятие растяжимое.
    Кстати я уже подсказал как можно отремонтировать скобу занедорого
    Конструкция ваших передних и задних практически одинаковая, т.е. пальца входят в скобу
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Как отремонтировать, я что то пропустил этот момент, а точнее, что там нужно ремонтировать?
    Вы про это, ну в этом смысле да
    Если отверстия в скобе разбиты, то расточить отверстия и сделать новые пальцы
    На второй фазе лучше, резиновые втулки и пальцы продаются как ремкомплект.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Может я глупости скажу , но чем пальцы может разбить ?
  14. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    не пальцы а отверстия в скобах.Тогда рассверливать и увеличенные пальцы.Можно еще завтулить
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Увеличенные пальцы надо токарю заказывать скорее всего, так наверно не купить
  16. Escadra
    Ferodo fdb1541 от лагуны. Высота накладки в центре 58мм, скосы почти до 3-4 мм остаточной толщины. Есть слабый "колодочный" запах. Скобы были в комплекте. IMG_20200521_150137.jpg
    Вот интересно, мои тоже практически не пахли, а задние оригинал от фольксвагена запах был намного сильнее, хотя накладка почти в 2 раза меньше
    Смотрю и феродо отличается от оригинала, хотя производитель один и тот же
    Screenshot_2020-05-21-12-11-38-511_ru.yandex.searchplugin.png Screenshot_2020-05-21-12-12-46-173_ru.yandex.searchplugin.png
  18. Escadra
    Так оригинал трв же? А сколько высота по центру?
  19. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    А задние колодки есть, чтобы по высоте были побольше? А то остается ржавый буртик на задних дисках.
    Ну это только после работы, часов в 6 смогу сказать
