Замена передних тормозных колодок. Фото-отчет. Обсуждение.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 30 янв 2007.
  1. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Думаю колодки. У меня щас на новых галферах все огонь вообще :good: Но не дешево. Старые феродо по новью тормозили примерно также, когда менял их (можно было еще ездить и ездить), тормозили значительно хуже новых..
  2. Escadra
    Ну значит поставлю Ferodo на днях...
    Воооооот, про них то я и думал
    Помню что как то обсуждали какие то колодки которые по посадочному как наши и весь диск закрывают, но надо низ фрезеровать
    искал их, но :pardon:
    --- Сообщение объединено, 28 май 2020 ---
    У вас вроде отец токарь, пускай диск пыльнет
  4. Escadra
    кромку снять? так там не более 1,5мм, думаете из за этого разный эффект?
  5. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Там и пружинки или скобы как их прааильно в комплекте.В галферах не было.Но у меня они отдельно прозапас новые лежали,их и воткнул.
    SeGa4852 нравится это.
    Ну кромка это само собой, я про всю плоскость. Если у вас сносились колодки, то нормальной поверхности на диске уже нет, а если есть халявный токарь, то почему бы не сделать хорошо. Я когда работал, всем ребятам при замене колодок диски пылил.
    Плавающий эффект от разного может быть.
  7. Escadra
    я почему то думал что колодки по диску притераются равномерно, да и нет там больного биения (разброса)
    да, у меня пружины были в комплекте
    Изношенный диск выглядит примерно так
    сверху и снизу по бокам это окалина
    Я когда протачивал барабаны на грузовых авто, там было много фигур из геометрии, и конус и овал и ямы и канавы :smile3:
  9. Escadra
    ну да. колодка притерлась и как пазл работает.
    Да, но если хотя бы чуть чуть пыльнуть "холмы", не уменьшая основную толщину диска
    тормоза с самого начала будут эффективней, приработка колодок быстрее и с меньшим износом.
  11. Escadra
    да в том и прикол, что иногда прям колом встают, а иногда надо прям давить чтобы отрицательное ускорение получить. На трассе в основном норм, а в городе надо давить сильнее
  12. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    не,это не наш метод:acute:.Если только скобки на колодки приспособить,чтоб зазор выбрать. 20200527_165354.jpg
    так счас много контор,где диски без снятия точат.
  13. Escadra
    лагуновские и то выше встают :dirol:
  14. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    кто ж спорит.Но это ж можно отрегулировать.На пасцате как то скомпоновали,что диски 288мм идут к 15м тапкам штатно.
  15. Escadra
    нахир этот колхоз... вот купил мегана, думал всё штатно, виномарка:yahoo: и то надо колхозить:pardon:ну то есть можно не колхозить, но тогда дороже
    Думаю это не диски и не колодки.
    А вакуумник как?
  17. Escadra
    а что с ним может быть? при запуске педаль уходит...
    вот думаю тормоза прокачать
    Ну от прокачки никогда плохого не было, но если бы был воздух, только со 2-3 качка они бы колом вставали, а если едешь - нажал - они колом, потом через 500 метров они жмешь и не затормозить, это 100% не воздух, при нем и колом никогда не будет и педаль к полу уходить будет.
    Я где то видео снимал на какой высоте педаль колом становится. Если у вас высота такая же, то воздуха нет.
  19. Escadra
    да вот нет зависимости, не уловил... то прям огонь, то плывут...
  20. SeGa4852
    Давно вообще тормозуху-то менял?
    Качни :yes3: а вдруг! Заодно и тормозуху обновишь... а вообще может и от самих колодок такой "эффект" как у тебя
