Замена передних тормозных колодок. Фото-отчет. Обсуждение.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 30 янв 2007.
  1. SeGa4852
    Решил провести ревизию и спереди... пальцы смазаны, ходЮт, всё ок!
    А вот износ меня не порадовал, если снаружи всё выглядит приемлемо, то вот внутри мне совсем не понравилось
    Колодки изношены одинакого по толщине
    Только плоскость на одной совсем не плоскость почему то
    Толщина диска по верхней кромке. т. е. ещё минус по 1-1,5-2мм с каждой стороны
    --- Сообщение объединено, 14 июн 2021 ---
    И обнаружил печальку... пыльник рваный на шаровой :cray: набил смазки в отверстие пыльника и поверх :pardon: надо менять...
    Внутренняя же толще
  3. SeGa4852
    В живую казались одинаковыми, по фото есть не большая разница... целые глаза этой черноты с колодок были, решил пошкурить :bad:
  4. SeGa4852
    С пассажирской стороны вообще обе колодки так съедены :nea:
    В общем пока всё очистил, смазал, собрал на место... надо заменить этим летом диски и колодки
  5. Mike10
    У вас толщина дисков еще нормальная, им еще ходить и ходить. Отдайте токарю проточить.
  6. SeGa4852
    Намерял, грубо говоря, 24мм по кромке, минус около 3...4мм получается в районе 20.. 21мм толщина диска, а допустимая минимальная 21,8мм по моему по мурзилке... минус токарь что-то снимет :pardon: есть ли смысл... тем более новые ждут своего часа...
  7. Escadra
    Ставь новые и сразу колодки лагуны
    Что то внутренняя сторона не правильно работает.
    А смысл было суппорт снимать, если не стал диск менять?
  9. SeGa4852
    Скобу почистить, алюминькой смазать... с баллончика в аккурат не распылишь
    :pardon:
    Да и хотел понять почему так диски не правильно изнашиваются
    --- Сообщение объединено, 15 июн 2021 ---
    Само собой :yes3: всё куплено
    А когда последний раз профилактика делалась?
  11. SeGa4852
    Посмотрю позже по журналу, года три назад на вскидку
  12. SeGa4852
    В сентябре 2018г на 130 650км менял передние колодки, тогда соответственно и делал ревизию.... т. е. почти 3 года и 39 500км назад
  13. Mike10
    А надо бы при каждой сезонной смене резины хотя бы осматривать.
    Я каждый год чищу фаску диска и скобу суппорта, ну и смазываю. В прошлом году первый раз промыл и заменил смазку в заднем суппорте
  15. SeGa4852
    Да я понимаю :yes3: но, в принципе, из всех 4 суппортов палец был чуть позакисшим только на одном, остальные рабочие, в том числе и сами поршни утопились и прогнались несколько раз без проблем
    :good: со снятием скобы?
  16. Mike10
    При том что в передних суппортах пальцы в резиновых втулках не могут закиснуть в принципе - ваше "достижение" обесценивается ровно в 2 раза.:smile3:
  17. SeGa4852
    Но при демонтаже пальцев смазка там присутствовала и ни капли коррозии на них!!!
    И за достижение я это не считаю, сам за то чтоб раз в год ревизию делать, только всё же правильно не только пальцы вытащить и обновить смазку, но и прогнать поршни, почистить посадочное место под колодки, а т. к. я смазываю данное место из баллона алюминиевой смазкой, то необходимо снять скобу для её чистки, нанесения алюминьсмазки и установить на место, т.е. при переобувке это займёт очень много времени :pardon: а в этом году я в очень жестоких условиях переобувался... в луже грязи... ну это так, к слову:smile3: надо делать в общем, следить за всем.
    Кстати никто не подбирал под наши передние суппорта пластинки под колодки? Ведь сейчас везде стоят, и колодке в них намного проще передвигаться и при замене колодок новые пластинки всегда можно было бы установить
    Зачем лишний раз болты трогать. На скобе достаточно одну плоскость почистить, ту на по которой колодка ходит, а остальное, так для красоты, корщеткой пройтись.
    Если найти пластинки которые в идеале подойдут к суппорту, придется колодки стачивать под нужный размер.
    Кстати на счет идеала, пластинки в наборе с колодками ТРВ и оригинальными отличаются :pardon:
    У меня задние пластинки родные, и практически в идеальном состоянии, зачем их менять при каждой замене колодок?
    --- Сообщение объединено, 16 июн 2021 ---
    Перепутал вчера сообщения, ответил Михаилу.
    Вот может от этого и случился такой казус, что 3 года не заглядывали.
  20. Mike10
    Ну стоят они далеко не везде и польза этих пластинок весьма сомнительная. Скоба под пластинкой ржавеет куда активнее и ржа расширяясь будет клинить через пластинку колодки. Когда колодка ходит непосредственно по скобе - она сама себе прочистит дорогу от ржи. В общем с пластинками, как мне кажется, профилактику делать нужно гораздо чаще.
