Замена передних тормозных колодок. Фото-отчет. Обсуждение.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 30 янв 2007.
  1. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    А фаска - это, что за штуковина и как ее снимать?
  2. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Фаска с колодок из-за выработки была сточена после круга по гаражу, после 5-6 нажатий. Я писал ранее, что делал обратную замену колодок и как раз после такого круга. Так что фаска на новых стачивается моментально и пилить колодки нет необходимости.
  3. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    обычным напильником
  4. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    ну можно и напильником ток зачем, все равно после замены положено км 500 на притирку
  5. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Нынче съездил на диагностику к официалам. У них щас акция "Весенняя диагностика"-за 199р разглядывают подвеску, тормозную, акб, жидкости и лампочки. Пока ждал увидал прайс-замена передних тормозных колодок4499р. Спрашиваю, за чтож такие деньжищи? Грят у нас колодки по 3200. А нормочас у них 1300 что-ли? Ну должна же быть хоть какая-то логика в ценообразовании...
  6. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    А кто нибудь пользовал колодки Trusting?
  7. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Вчера поставил TRW. Брал в экзисте за 1205 руб. Замена колодок заняла по 15 мин. на сторону с перекуром.
    С левой стороны колодки сносились не равномерно- внешняя колодка стерлась больше. Проверил- по направляющим скоба ходит свободно.
    Пружины поставил старые, т.к. у новых из комплекта оказалась несколько отличная геометрия изгибов.
    П.С.: ну не понять мне- за что дилер берет 4700 рэ.?
  8. Козьма
    Козьма Новичок
    3 окт 2008
    Члбнск
    внесу и свою лепту в статистику))
    были приобретены колодки Лукас (ТРВ), родные были Феродо. затраты - 2050 р. (1650 колодки, 400 работа)
    ЗЫ: шестигранников на "7" у нас днем с огнем не сыщешь)))
  9. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Ну да, Челябинск далеко "от воды"...
    Это я к тому, что лодочный мотор Вихрь собран именно "шестигранником на 7". ;)
    Это так, для информации, что "шестигранник на 7" точно есть у того, кто имеет лодку с мотором Вихрь...
    А чего пружины из комплекта TRW все хаят? Я их поставил - вроде нормальные. Я так понимаю, что не копия того что стояло, т.к. то что стояло уже "поработало" и соответственно приняло удобную "для себя" форму.
  10. Researcher
    Researcher Новичок
    12 мар 2010
    Кроме TRW , кто еще что ставил? REMSA меня интересует ;)
  11. Козьма
    Козьма Новичок
    3 окт 2008
    Члбнск
    про ремсу в теме посты есть, а вкратце - подешевле, но поменьше срок службы и побольше скрипа. (испытаны на Одах, 2109, фольксвагенах)
  12. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    кем положено?
    фаска снимается чтоб колодка не упиралась в буртики от износа диска и колодки притираются за 3-4 торможения
  13. антонио
    антонио Новичок
    9 май 2009
    псков
    Недавно менял передние колодки,родные "FERODO" отходили без замечаний 57 т.км.остаток примерно 3 мм,немного больше износились внутренние.Поставил "RH",так как ставил на все предыдущие машины.Разницы с штатными не заметил.
  14. виктор72
    виктор72 Новичок
    25 мар 2010
    ПЕТРОЗАВОДСК
    у меня вопрос по замене задних тормозных колодок. в умной книге написано, что зачем то надо пережимать шланг струбциной(типа манжеты при утапливании поршня выгнутся в обратную сторону и тормоза будут утеряны=-O =-O =-O =-O ) непонятно что то. может кто объяснит?
  15. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    шланг зажимают при замене тормозного цилиндра или его переборке что бы ТЖ не вытекла вся из системы, если пережмешь шланг и будешь вдавливить поршень- манжнты точно выдавит *YAHOO*
  16. виктор72
    виктор72 Новичок
    25 мар 2010
    ПЕТРОЗАВОДСК
    то есть при замене задних колодок ничего пережимать не надо? правильно я понял?
  17. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    ПЕРЕЖИМАТЬ НЕЛЬЗЯ если не разбираешь сам цилиндр
  18. KGRS
    KGRS Только зашел
    14 дек 2009
    Нефтекамск
    [​IMG][​IMG]<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://i024.radikal.ru/1005/57/90b079982e2a.jpg" ></a><a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/i024.radikal.ru/1005/57/90b079982e2a.jpg.html"><img src="http://[​IMG]i024.radikal.ru/1005/57/90b079982e2at.jpg" ></a>[​IMG] вчера поменял передние колодки на 50500 поставил вот такие , стоят 850 рэ .
  19. vorchun
    vorchun Только зашел
    4 фев 2009
    Просьба к тем кто менял передние колодки и не выбросил старые или собирается их менять! Отдайте за символическую плату:-[ Чертовы скобки которые у меня куда то делись без них колодки гремят как на старой разбитой телеге! Пожалуйста!
  20. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    2 KGRS:
    Они для Лагуны...
    Я уточнял, у лагуны меньше (уже) чем у мегана площадь контакта самого тормозного материала.
    Именно по этому меня предупредили, чтоб не ставил...
