Замена передних тормозных колодок. Фото-отчет. Обсуждение.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 30 янв 2007.
  1. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    все время,что я пользую меган я ставлю колодки fenox,как по мне,это идеал сочетания цена-качество.Абсолютно бесшумные,диски особо не жрут,торможение очень мягкое,полностью предсказуемое.
    Jenykl нравится это.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я сейчас купил передние stellox и задние pilenga. Посмотрим. У меня стук при нажатии на педаль тормоза, стучат новые передние колодки с дисками. Комплект новый поставил, и такая беда. Недавно выяснилось что все таки впереди стук. Болтались немного колодки вверх вниз, мастер что то там стучал по ним, что то мудрил, выезжал от него без стука, проехал пол километра и началось, в пробке притормаживаю и сильный стук, колодка об диск. Так заказал новые колодки, может в них дело. Надеюсь не в дисках.
  3. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Меняли все сами, а потом к мастеру ездили или сразу у мастера все меняли? Может мастер что не так поставил, не докрутил? Если сами ставили, то там что-то не так поставить сложно, я бы еще раз снял колесо и посмотрел.
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да уже проверяли оба мастера в разных сервисах, явных причин не нашли, стоят верно
  5. Mike10
    Колодки болтаются и стучат из-за износа направляющих поверхностей в скобах суппорта, в которых они стоят. Сами колодки не при чем. Было такое, лечил наплавкой капли металла сваркой на торец пластины колодки с последующим подравниванием болгаркой (до устранения люфта).
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Понял, причина ясна. Что самое интересное это проявилось после замены дисков с колодками.
  7. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Стука не было, но из-ха износа посадочных мест тоже чуток свободно ходили, но без большого люфта. Также от качества колодок зависит, какие-то подходят 1 в 1, какие-то надо допиливать или доваривать, как тут выше писали. У меня с задними было похожее, очень дешевые колодки Patron стали как надо, без бубнов и танцев, к тому же были защитные пластины на них. А купил потом подороже колодки, у них не было пластин в комплекте и к тому же пришлось подпиливать ушки, чтобы хоть как-то встали.
  8. Mike10
    На старых колодках и на скобах суппорта была ржа с окалиной, которая расклинивала колодки не давая им стучать. Ржу и окалину видимо почистили при замене дисков и колодок - вот новые колодки и застучали.
  9. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    направляшки суппорта сработались. Их меняли?
  10. SeGa4852
    Всё поставил сегодня
    Пробег 246 000км
    Вопрос...
    Колодки от Лагуны (кто ставил) дорабатывали их как при установке или поставили и поехали?
  11. Mike10
    От производителя зависит. Какие-то вставали без доработок, а какие-то приходилось чуть подтачивать, иначе суппорт не прикрутить было.
    SeGa4852 нравится это.
  12. SeGa4852
    Вот и я суппорт прикрутил, но как то с натягом, не было бы проблем... понаблюдаю... не мешал был этот натяг колодкам расходится... надо ещё понять какое место точнуть, торопился не сравнил новые со старыми колодками, а сейчас старые уже в мусор "прибрали" :black_eye:
  13. SeGa4852
    На сколько я понимаю сточить ребра чуть в этих местах, верно?
    (фото с инета)
  14. Mike10
    Внешний радиус пластин колодок в местах контакта с суппортом.
  15. SeGa4852
    :scratch_one-s_head:
    gorge нравится это.
  16. Escadra
    У меня что CTR что Феродо встали без напильника, работают норм
  17. SeGa4852
    Вывесил колесо... притормаживает :dash1: надо точить колодку...
    Вопрос опытным... только внутреннюю колодку или наружная тоже требует подгонки коль внутренняя мешает нормальной работе
  18. SeGa4852
    в общем обточил обе колодки слегка... протестил вроде норм теперь, завтра дорога покажет... если что ещё точну
    наружнюю по всей площади почти
    внутреннюю только края
    crazy и sergiosalamo нравится это.
  19. Escadra
    А что по качеству? мягкие или как? свист, пыль?
  20. SeGa4852
    Контрольное вывешивание колёс показало что до конца всё равно не растормаживется... чуть держит ещё :black_eye: а я езжу, не переживаю, всё думаю хорошо теперь... а это излишний нагрев кау минимум ступичных подшипников... да и новым тормозным дискам и колодкам это пользы явно не принесёт!
    Буду пробовать ещё обтачивать колодки, но есть подозрение что пружинка трёхлапая в колодке Лагуны (что внутрь поршня вставляется) стоит выше чем на Мегановских, отсюда слишком большой прижим получается и как не точи колодку этот натяг не убрать... но судя по отзывам люди ставят Лагуновские колодки и ездят без проблем блин :pardon: неужели я такой "фартовый" с оригиналом от Лагуны :dash1: не пришлось бы колодки новые, другие покупать... а так хотелось от Лагуны чтоб кромки не образовалось снаружи диска
