Замена передних тормозных колодок. Фото-отчет. Обсуждение.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 30 янв 2007.
  1. SeGa4852
    Товарищ на Пежо308 уже давно керамические колодки нахваливает, поставил и спереди и сзади.... почитал про них и мнения двоякие, но в основном положительные
    Никто не пользовал керамические? Диск не жрут они? Я за мягкость, лучше пусть колодку изнашивают, чем диск
    Посмотрел на Мегана2 такие идут MILES E500101 и кстати в применимости сразу прописан и Меган2 и Лагуна2
    Screenshot_2025-07-11-06-31-38-477_ru.autodoc.autodocapp.png Screenshot_2025-07-11-06-31-49-131_ru.autodoc.autodocapp.png Screenshot_2025-07-11-06-32-33-729_ru.autodoc.autodocapp.png
    Цены на колодки конечно нынче :wacko: всё более менее бредовое / "достойное" от 4000р стоит
  2. Escadra
    Они могут быть узкие.
    У тебя же вроде SangSin на фото? Раньше в оригинале Ferodo были.
    Попробуй пружину подогнуть
  3. SeGa4852
    Фото SangSin с инета не моё
    Колодки ходят свободно в посадочных местах на скобе... да и не было подозрений после подточки колодок... я ездил специально по трассе не тормозя и остановившись оба колесные диска трогал они не греются :dntknw: ну думаю всё норм расходятся.... а они видать расходятся но не достаточно в городском режиме газ / тормоз очень горячие становятся колесные диски, поэтому и вывесил посмотреть и подзажатые малость оказались... плохо крутятся колеса.... на МКПП бы проще было диагностировать конечно
    --- Сообщение объединено, 11 июл 2025 ---
    Пружину гнуть только если верхнюю пробовать, дабы дать чуть свободу в вертикаль
  4. Mike10
    Я вроде бы у внутренних колодок ещё точил плоскости, которыми колодка в скобу упирается в направлении к центру диска.
  5. SeGa4852
    Не совсем понял какое именно место?
  6. Mike10
    пометил красным.
  7. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У меня тоже с лагуновскими колодками не срослось. Как ни подтачивал, все равно клинили. Пришлось ставить родные.
  8. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Пилите, Шура, пилите, они золотые)
  9. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Когда кромки образуются - видно каков примерный износ диска. Так что, кмк нефиг заморачиваться с этими лагуновскими :don-t_mention:, мерить только диски после каждой замены колодок.
  10. Mike10
    Кромки обманчивы - там окалина, а она дает избыточную толщину.
    gorge нравится это.
  11. SeGa4852
    Похоже и мне придётся, думаю дело всё же в пружине... несоосность получается
  12. SeGa4852
    Если пилить в этих местах тогда колодка опустится и на диске будет уже появляться кромка снаружи и теряется смысл установки Лагуновских колодок :dntknw:
  13. Mike10
    Там подпилить надо чуть-чуть, максимум 1 мм, это даст свободно без натяга прикрутить суппорт, а колодка ниже края диска не опустится.
  14. SeGa4852
    У меня суппорт и так без натяг сейчас ставится после подпиливания :pardon:
  15. Mike10
    В общем я уже комплектов 5 Лагуновских колодок сменил, ни с одним из них проблем с тормозами не было и диски ровненькие.
  16. SeGa4852
    Короче заипался я подгонять эти колодки, снимать и ставить... проверяешь не зажимает... проедешь, вывешиваешь колесо опять туговато крутится... уже просто переживаю что подшипник ступичный в постоянном перегреве работает.. боком бы не вышли эти эксперименты :black_eye:
    Заказал в запчастях что могут прям быстро сегодня в течении часа привезти именно на Меган.... думаю и будет пример прикинуть что обточить на Лагуновских ну или сразу их и поставлю... в итоге самым реальным вариантом стали MILES E500101 2560р и продавец их очень хвалит как и мой товарищ собственно, давно их катает.
    В итоге получил, прикинул Мегановскую к Лагуновской и что-то дохрена точить надо, Михаил неужели столько стачиваете каждый раз перед установкой? Там миллиметров по 5 надо убрать, весь металл до начала фрикционной накладки сточить.
    Поставил "керамику", отпишусь по ощущениям, главное теперь ничего не клинит, доехав с парковки до подъезда пару раз тормознув офигел от чувствительности тормозов :good: надеюсь диск быстро не сожрёт, товарищ убеждает что у него не стачивает быстро диск, не хуже мол чем обычные колодки.
    На фото приложены две колодки друг к другу и выставлены по посадочным местам что в скобу встают, т. е. всё что выступает сверху фиолетовой колодки нужно стачивать на Лагуновской, на фото видно
    IMG_20250712_131653.jpg IMG_20250712_140638.jpg IMG_20250712_140925.jpg IMG_20250712_140904.jpg IMG_20250712_140511.jpg IMG_20250712_140546.jpg IMG_20250712_131709.jpg IMG_20250712_131705.jpg IMG_20250712_140700.jpg
  17. SeGa4852
    Красными стрелками указал что нужно стачивать на Лагуновской колодке (она черного цвета) чтоб понятнее было
  18. Mike10
    Всё не нужно стачивать, родная колодка стоит с хорошим зазором до суппорта. Стачивать нужно около 1 мм.
  19. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ставил уже два комплекта колодок от лагуны первый комплект был ABS, сейчас стоят LPR никаких проблем не было все встало хорошо и ходило хорошо
  20. SeGa4852
    Я же точил мужики, не хотят они растормаживаться :pardon: может мне такие оригинальные попались
    Зато Керамическими MILES я пока очень доволен :good: кстати у них Laguna 2 тоже прописана, похоже от производителя много зависит, потому у ABS и LPR не пришлось ничего точить
