Замена первого/верхнего датчика лямбда зонд.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем grey-lion, 21 июл 2012.
  1. djuzzeppe
    Кто-то может подсказать, как проложен жгут верхней лямбды от разъема в основной жгут проводов? Видно что уходит как под термостат вроде, а там как прям по блоку чтоли? А то заглянуть туда без разбора не получается.
  2. Mike10
    Там под термостатом кабель-канал пластиковый проложен, крепится двумя болтиками М6 к корпусу термостата. Проводка на лямбду короткая - сантиметров 10, потом она уходит в общий жгут, который лежит в этом самом кабель-канале. Чтобы вытащить кабель-канал для доступа к жгуту кроме отворачивания двух болтиков надо отцеплять: фишку от электронного щупа, два провода от стартера (гайки на 10 и на 8 - геморно откручивать), фишку от ДПКВ и датчика температуры. Возможно еще придется отцеплять клипсу крепления проводки нижней лямбды к подрамнику (она при этом может сломаться).
    С какой целью хотите лезть туда? Если надо прозвонить проводку до ЭБУ - могу скинуть схему. Сам буквально пару дней назад прозванивал. Для прозвонки жгут вытаскивать не надо.
  3. djuzzeppe
    Есть подозрение что возможно коротит на корпус именно из жгута. У меня на разъёме верхней лямбды отломана защелка, что крепит его к кронштейну и держится на стяжке. Недавно заметил что стяжка отвалилась и я поновой прикрутил разъём к кронштейну и двигатель прям зашептал. А потом опять временами тупит. Вот хочу залезть туда. Пирен ещё не освоил, но елм уже заказал.
    За схему, буду премного благодарен, правда у меня ф1 и АКПП.
    По вашему сообщению про термоусадку, проверил свои пайки, там все цело.
  4. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    К этому зонду вообще так сложно подлезть что б его открутить, пол дня не чего так и не вышло,блин.
  5. Escadra
    скинуть паука не снимая заслонку пол часа максимум при наличии инструмента. и там открывается такоооое поле для действий!:crazy:
    ну соответственно можно сразу резинки сменить и голову почистить
  6. lnv
    А некоторые снизу умудряются его открутить :crazy:
  7. djuzzeppe
    Я снял дроссельную заслонку и все. Для откручивания использовал такую голоку джонсвей:
    она хороша тем что отверстие под вороток не квадрат как обычно, а восьмиугольная звезда, в ограниченном пространстве очень пригодилась. Номерок ее AI010033 или есть от Дело техники 803222.
    Снимаем дроссельную заслонку, одеваем эту головку, в нее вставляем удлинитель на 125мм. помойму, далее вороток и труба около метра. И откручиваем. У меня за 13 лет походу я первый кто ее менял, сильно прикипела и начала разлагаться, часть ее резьбы осталась в резьбе коллектора, пришлось прогонять потом.
    sergiosalamo, MurA18 и Vitaly757 нравится это.
  8. Mike10
    Буквально на этой неделе снимал лямбду для проверки. На снятие ушло не больше 3 минут. Демонтировал только патрубок от ВФ до дросселя (чтобы отсоединить разъем). Откручивал накидным на 22. Сначала попробовал сверху, но оказалось не удобно давить на ключ рукой под большим углом - не хватило усилия сорвать с места. Сорвал снизу. Только на ключ давил не рукой, а длинным рычагом, который упирал в подрамник.
    sergiosalamo и dimboo нравится это.
  9. Mike10
    А какой у вас индекс двигателя?
    Термоусадка у меня внешне тоже выглядела целой даже после разъединения слипшихся проводов. Она, видимо размягчается то ли от тепла двигателя, то ли от проходящего по проводам тока. Из-за этого и происходит контакт жил.
  10. djuzzeppe
    К4М 761
    Я сильно не изучал типы термоусадок, но они точно разные. Есть дешёвые которые и от бытового фена уже усаживаются, а есть что и 250 градусов нужно некоторое время подержать чтоб нормально села. У меня как раз вторая, греть феном от станции пришлось некоторое время. Брал на работе, а мы электронику для метро делаем, возможно и термоусадка какая-то высокотемпературная. Жгутовщики ее феном промышленным при 350 градусах усаживают и тоже не в момент садится. Обычная китайская с радиорынка в момент от такой температуры сворачивается.
    Плюс я спайки сделал на разной длине немного, чтоб в случае чего исключить замыкания, так положено по правилам монтажа и отец так учил. И между собой провода не обматывал, а просто надвинул трубку со жгута лямбды. В общем провода немного в свободном состоянии.
  11. Mike10
    Вот ваша схема на К4М761. Лямбда - под номером 887, ЭБУ- 120, Блок коммутации - 1337. Впрочем подсоединение ее к ЭБУ такое же как и на 2 фазе (к блоку коммутации чуть отличается). Разъем ЭБУ хоть и нарисован посередине - по факту у меня он оказался нижним (черного цвета).
    • 0107_A3.PDF
      Размер файла:
      60,2 КБ
      Просмотров:
      15
  12. djuzzeppe
    Большое спасибо! На выходных попробую разобраться.
  13. Mike10
    Там не сложно. С фишки разъема эбу надо снять пластиковую крышечку ( она сдвигается по направляющим в сторону) сняв предварительно пластиковую кабельную стяжку, которая притягивает пучок проводов к этой крышке и на фишке будут видны обозначения пинов буквами по вертикали и цифрами по горизонтали.
    Цвета проводов и прочие условности - тут:
    • GENE.PDF
      Размер файла:
      518,7 КБ
      Просмотров:
      13
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    как проверить лямду с помощью пирена и возможно ли ?
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    как проверить лямду
    --- Сообщение объединено, 15 дек 2018 ---
    вот такая ошибка
  16. Mike10
    Напряжение верхней лямбды 9 mV очень низкое, похоже что ей п...ц пришел.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Может быть что из за самой лямды оно такое низкое ? Кстати вы же меняли ,чем заменили ?
  18. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    заметьте на последнем скрине, показания нормальные... как правило показания сравнивают в динамике, а не в статике. выше и предположили, что лямда не исправна. кроме ошибки, есть еще какие отклонения?
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    На последнем да ,но почему когда мотор прогрет до рабочего состояния напряжение выше 30 mv не подниматься и показания 144,143 в пирене почти не меняются
  20. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
