Замена первого/верхнего датчика лямбда зонд.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем grey-lion, 21 июл 2012.
  1. lnv
    Менять пора.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Уже точно пора менять ?
    --- Сообщение объединено, 16 дек 2018 ---
    А какой брать ,подскажите ?
  3. dimboo
    Отключи её и денёк покатайся.
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    И , на машине скажеться ?
    Я думаю, нет.
    ты проверил цепи. проводка в норме. Так? замыкание на массу есть! что в остатке?
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Которые тех ноты бросал по ним и смотрел все было в норме и провода не один на массу не звонькал !
    И ещё момент ,обороты малеха плавают может быть из за неё ,опускаются практически до 600 потом в норме и опять по кругу когда долго ездишь !
  7. dimboo
    Вощтак! есть ошибка по ДК! цепи в норме! что ещё я тебе могу посоветовать? сомневаешься?
    переставь местами низ и верх. если разъемы одинаковы. Мне больше сказать не че го!
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Димон ,я что не понимаю вот сейчас ,ошибка активная висит ,но при этом лямда показывает значения от 48 -890,это как понимать ,а на хх 48mv ,это как вообще так может быть ? При этом и мотор работает нормально !
  9. dimboo
    окей, давай разводить холивары за принципы работы!
    я думаю. что эбу сейчас не смотрит на ДК. вывел систему в резервный режим и по картам льёт и пшикает воздух. А показания ДК просто не учитываются!
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Димон ,причём тут холивары ,!
  11. dimboo
    а как это назвать?
    ну пусть будет околонаучный технический трёп! :dirol:
    при этом эти холивары ни как не повлияют на диагноз.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я сказал как воспринял диагноз и то что показала программа ,датчик под замену скорее всего ,просто почему он работает и показания показывает если система льет по мимо дк !
    на него идёт опорное напряжение. вот и показывает!
    тут важнее что он показывает!
    показания вне допуска. и это скорей всего из-за него!
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    :scratch_one-s_head:
  15. Mike10
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    это оригинал ?
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    мне предложили старт вольт какой то ,аналог !
  18. Mike10
    Не бери, или сразу работать не будет или максимум на полгода хватит. Бери оригинал или Бош.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    в смысле работать не будет ,бывали случай , а бош какой ?
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    навалили его я что то и не подумал ,теперь чо и делать не знаю ,как отказаться от него если он настоко не хорош !
